Página 27 de 57 PrimeiroPrimeiro ... 171819202122232425262728293031323334353637 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 313 a 324 de 681
  • #313
    Usuário Avatar de lauro tracker
    sobradinho/RS
    Obrigado Pescador.Vou deicha minha tracker sem o espaçador do cardan, senguindo a orentação do meu mecanico que trabalha com 4x4.
    QUANTO A PERGUNTA DO ZENOM25. LI QUE O RADIADOR DA BESTA CABE COM PEQUENAS ADAPTAÇÕES E QUE REFRIGERA MELHOR E SAI BEM MAIS EM CONTA. VOU VER SE ACHO ONDE LI ISTO E AVISO.
  • #314
    sobradinho/RS
    Na " traçado 4x4 " de florida tem varias peças originais semi novas com preço bom.
  • #315
    sobradinho/RS
    Achei! é o da besta2.2. O do opala serve mais é menor. Para o calor do brasil é melhor não facilitar.
  • #316
    sobradinho/RS
    Traçado 4x4 é de floripa, desculpa.:-d
  • #317
    Usuário Avatar de Guicerqueira
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Verdade que eu coloquei cabo sintético e guia de alumínio, mas será que isso teria feito tanta diferença? Bem, de todo modo, para sua referência, a altura do peito de aço ao solo, ali na altura da barra estabilizadora, no meu carro ficou com 24,5 cm. Eu acho isso razoável; menos do que isso, merece revisão.
    Abs,
    LFC
    Vou medir o meu e te conto. LFC, voce já fez a medida do topo da roda conforme coloquei neste post??: http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...e-compare.html (QUAL A ALTURA DA SUA TRACKER / Grand VITARA - MOSTRE AQUI E COMPARE)
    Cara eu não sei se o peso do cabo fez diferença. Eu sei que a minha frente esta 4,5cm menor que a traseira e as rodas estão até abrindo como em fusca com familia saindo de férias! Olha o link acima, postei algumas fotos e medidas. Acho que não vou escapar da mola do V6 Diesel, ou de uma feita por encomenda.
    Abração,
    Tracker 2.0 16V, Lift 2", Pneus MUD BF Goodrich 235/70 R16, Parachoques e proteções RC4x4, Guincho Bremen 9.000lbs
  • #318
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Ainda não medi, pois o carro não está comigo no RJ, está no sítio.
    Abs,
    LFC
  • #319
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Guicerqueira Ver Post
    Abração,
    Já que vc está estudando isso, dê uma pesquisada em molas da Grand Besta e calços de 60 mm para a dianteira. Foi dica de um Trackeiro do Clube do Tracker.
    Abs,
    LFC
  • #320
    Usuário Avatar de zenom25
    Nitero/RJ
    Fica bacana, mas eu acho que algumas coisas precisam ser comentadas.
    Se vc pretende instalar um guincho, é bom rever os pontos de fixação. Meu mecânico e também o de um colega do Clube do Tracker entenderam que deveriam fazer reforços (mais pontos de fixação no chassis).
    Outra coisa importante é fazer uma proteção para o motor que engata a tração, pois fica muito exposto. Eu ainda envolvi a fiação com uma borracha (não tenho foto disso). Quem decidir instalar a peça deve saber que a região dos discos e os locais onde ficam os sensores do ABS tb ficam um pouco desprotegidas.
    Seguem as fotos.
    Abs,
    LFC
    Anexo 351293Anexo 351294Anexo 351291Anexo 351292
    Fala LFC Boa noite,
    Gostaria de lhe fazer algumas perguntas.
    Primeiro onde vc arrumou a proteção para o motor de acionamento do 4x4??
    Segundo como vc fez pra unir calco da barra estabilizadora vs proteções da RC?
    Agradeço desde já!
    Marcelo
    Tracker 2007
  • #321
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por zenom25 Ver Post
    Fala LFC Boa noite,
    Agradeço desde já!
    Marcelo
    A proteção o meu mecânico fez (v. página 3, post 36).
    Os calços da barra a fazem baixar, mas os peito de aço tb desce. No entanto, a altura para o chão é decepcionante, acho que menos do que 22 cm. O meu mecânico cortou e soldou uma cantoneira, um chapa em V invertido, para a barra passar dentro dela. Veja as fotos:
    ATTACH=CONFIG]392479[/ATTACH]Mais um Tracker para trilhas-dsc06418.jpgMais um Tracker para trilhas-dsc06420.jpgMais um Tracker para trilhas-dsc06422.jpg
    Abs,
    LFC
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Mais um Tracker para trilhas-dsc06419.jpg
  • #322
    sobradinho/RS
    Ontem coloquei minha tracker trangenica na trilha. Ficou muito boa.
    Kit alternativa 4x4 + mola trazeira mais alta e rigida +amortecedor suprema + pneu ost 235/70 good locos (não raspam). Parachoques de ferro feito na minha cidade.
    Acompanhou trilhas bem dificeis de serra, mato fechado, banhados. Não ficou para traz.
  • #323
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por lauro tracker Ver Post
    Manda umas fotos.
    E depois diga qual o modelo do pneu e o diâmetro.
    Aproveite bem a viatura
  • #324
    sobradinho/RS
    pneus "godlokos mais" sem os gomos internos, para não raspar. eles já fabricam sem, é só pedir.
    1. Tracker/2007 - Preparação Para Trilhas
      Por Andre Sousa no fórum Suzuki
      Respostas: 4850
      Última resposta: 08/12/2020, 11:56
    2. Projeto - Tracker 2009 para Trilhas
      Por Elver no fórum Suzuki
      Respostas: 183
      Última resposta: 29/05/2017, 11:15
    3. Vendo Tracker 2009 - Preparada para Trilhas/Expedições
      Por Elver no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 46
      Última resposta: 01/03/2012, 16:38
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 07/07/2011, 19:51
