Página 92 de 256 PrimeiroPrimeiro ... 42828384858687888990919293949596979899100101102142192 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,093 a 1,104 de 4201
Tópico: Kia Sorento
    Usuário Avatar de ffsias
    Agradecimentos: 85
    Citação Postado originalmente por isilva Ver Post
    Pode citar algumas?
    Turbinas e sistema de EGR são diferentes, posição da bomba de vácuo e mais alguns detalhes mínimos. Não vejo vantagem, nem desvantagem, entre elas. Temos uma 140 MT e uma 170 AT. Andei por 2 anos na 140cv e passei para meu pai quando comprei a de 170 (e já se passaram mais dois anos). A 140 é mais econômica, mas é MT....
    Pode citar algumas?
    Bom dia isilva, estou vendendo a minha 08/09 VGT 170cv sem absolutamente nada pra fazer, 4 pneus Continental colocados a 3 semanas, super econômica, faço 10km na cidade e 14 na estrada. Qualquer coisa entre em contato. Estou vendendo porque vou pegar uma Freelander 2014 SD4 de uma amiga. Abraços
    Atual Mercedes C200 16/16 puro luxo e conforto.
    Atual S10 Ltz Flex 4x4 aut.20/21 valente.
    Atual Mohave Diesel 11/11 Mosca Branca de olhos azuis.
    Cascavel/PR
    Já vendeu Junior? quando tá pedindo?
    Macaé/RJ
    Ola! Já estou com o carro a + 3 anos e estou satisfeito, já rodei + 65K e venho fazendo algumas adptações, por exemplo: o batente da suspensão traseira eu coloquei o "Batente Feixe Mola Traseira Renault Master Ano 2013 A 2015" que encontra no (http://produto.mercadolivre.com.br/M...013-a-2015-_JM) por um preço de 46,36 a unidade, é de borracha maciça, vai durar por muitos anos, é só cortar no meio para ficar na altura certa, o encaixe na base é igual. O valor do original da sorento no ML é 800,00, quem aguenta..
    Pesqueira/PE
    Caros amigos foristas, a muito tempo venho acompanhado o fórum, desde a época que era proprietário de uma blazer 2001 mwm 4x4. As dicas do fórum foram muito importantes diversas vezes que precisei dar um UP na viatura.
    E ultimamente venho estudando minuciosamente esse tópico da KIA Sorento pois estou pretendendo comprar uma 2007 motor 140cv e minha duvida agora é quanto a bomba injetora desse modelo pois não lembro de ter lido a respeito.
    Gostaria de saber se ela é mecanica ou eletronica. alguem tem essa informação?
    Abraço a todos
    Agradecimentos: 85
    dfbserra,
    A Sorento é common rail, não tem bomba injetora. A bomba de alta pressão é acionada pela corrente do comando.
    Abraço,
    Pesqueira/PE
    Citação Postado originalmente por ffsias Ver Post
    dfbserra,
    Abraço,
    muito obrigado ffsias, sua experiência e prestatividade nas respostas são muito valiosas aqui no fórum.
    Essa dúvida surgiu pois telefonei para uma autorizada bosch para saber o orçamento de uma revisão na bomba e bicos. O atendente me falou que para passar o valor eu teria que informar se a bomba é eletronica ou mecanica. Mesmo informando o modelo do carro o cara não sabia.
    Então é só informar ao colega lá na autorizada que é sistema common rail que ele deve saber certo??
    mais uma vez obrigado
    Agradecimentos: 85
    Citação Postado originalmente por dfbeserra Ver Post
    Com certeza, falando o sistema ele deveria já saber os componentes. Aqui me pediram R$600,00 para fazer só limpeza nos bicos.
    Pesqueira/PE
    Mesmo valor de uma autorizada de recife, R$150,00 cada bico.
    Caro ffsias, como falei antes estou ainda procurando uma sorento p comprar. De acordo com sua experiencia quais sinais devo observar no motor para não ter o prejuizo de retifica em pouco tempo?
    dfbserra,
    Abraço,
    Bom dia ffsias, qual a função da bomba de alta pressão.?
    Agradecimentos: 85
    Citação Postado originalmente por junior_martins Ver Post
    Ela pressuriza a linha até os bicos injetores. Ao contrário dos motores diesel antigos, os common rail trabalham com altas pressões na linha de combustível (após a bomba de alta). Até ela a pressão é baixa, só para tirar o combustível do tanque. Tanto que não se faz sangria de bicos, como é feito no motores mais velhos.
    Entendo o que você disse mas pra mim é a mesma coisa, apenas adicionaram a eletrônica no gerenciamento de tudo isso, mesmo porque existem vários motores atuais a Diesel que tem bomba elétrica dentro do tanque pra mandar pra de "alta". Abraço
