  • #1633
    Usuário Avatar de fabriciusmaximus
    belem/PA
    Boa tarde Magnu o que nosso colega jjunior falou é bastante pertinente pois o o meu mecanico deu uma mexidas jogando limpa contanto nessses fios e ficou um beleza porém eu ainda não tive tempo pra deixar ele encontrar esse fio que possivelmente está se rompendo que não deixa o carro rodar normal!!! mas estamos no caminho certo !!!!
    EX-HILUX95
  • #1634
    belem/PA
    O fio que ele indicou salvo engano está conectado na sensor map do veiculo !!! Esta semana vou tentar parar a viaturar pra verificar se existe algum fio rompido que não está deixando o carro rodar normal.
    EX-HILUX95
  • #1635
    Cariacica/ES
    Citação Postado originalmente por JJUNIOR Ver Post
    Rodrigo,
    Depois de longo e penoso período de procura, consegui através do seu post identificar um problema semelhando ao do seu veículo, um fio semi-partido na entrada do conector, isso fazia com o que o problema fosse intermitente.
    Agradeço a excelente qualidade do post que me ajudou bastante.
    Grande abraço,
    Jehovah Junior
    Tive esse mesmo problema, troquei o conector e pronto. Tem que ficar atento pois queriam trocar um monte de coisas no meu carro e isso com apenas 40000km rodados...
  • #1636
    Usuário Avatar de Paulo Medeiros
    Amigos do Forum, boa tarde, estou mais uma vez precisando dos seus préstimos, a patroa abasteceu a viatura (renger xlt 08) num posto com diesel contaminado(muita àgua) e resultado: o carro não pega mais, já limpei o tanque as peneiras mas não pegou mais de jeito nenhum. O meca que mexia nos meus carros aposentou-se e eu fiquei na mão. Alguém me indicaria um meca aqui no rio de janeiro?
  • #1637
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por Paulo Medeiros Ver Post
    Quando vc limpou o tanque trocou o filtro?
    tambem ja passei por isso
    tirei o tanque drenei, limpei a bomba e antes de liga ela liguei apenas a bomba com a mangueira fora do filtro pra tira todo agua que tava nas mangueiras
    depois poe diesel, liga a chave so depois conecta as mangueiras no filtro novo.
    RANGER XLT 4X4
  • #1638
    Londrina/PR
    Geralmente quando acontece isso queima um fusível, da uma olhada na cx de fusíveis que fica no cofre do motor se não me engano é o fusível número 42 que é do separador de água...
  • #1639
    Citação Postado originalmente por marcoswiedemann Ver Post
    Pois é meu amigo, isso eu fiz mas não tá adiantando, quando eu viro o motor sai uma fumaça branca e não pega. de qualquer forma muito obrigado pela dica.
  • #1640
    Citação Postado originalmente por HenriqueKaneko Ver Post
    Conforme sua orientação fui todo alegre na esperança de que fosse só isso mas o fuzivel está intacto.
    Quando eu viro o motor sai uma fumaça branca do escape, será que tem tanta água assim na flauta e nos bicos?
    Teve meca por aqui que falou que quando acontece isso danifica logo a bomba de alta e os bicos. será que isso procede?
  • #1641
    São Leopoldo/RS
    Quando aconteceu comigo o meca escaneou e condenou um bico, e que poderia ser a bomba tambem.
    Insisti que queria faze apenas a limpeza de tanque e troca do filtro.
    foi drenado todo diesel do sistema, e so depois posto diesel novo.
    ela pegou de primeira, o meca me recomendou por um litro de oleo de motor no tanque que ajuda a lubrifica os bico e bomba.
    estou andando ja tem 2 meses e nada.
    Ja tentou passa no escaner?
    RANGER XLT 4X4
  • #1642
    O carro não funciona, o motor não tem que estar funcionando pra passar o escaner? Ou basta virar a chave pro aparelho ler o que tem na central?
  • #1643
    São Leopoldo/RS
    basta virar a chave que o aparelho vai ter uma leitura parcial
    reze que não queimou os bicos
    quanto tempo vc andou com diesel ruim?
    talvez deva refazer a limpeza de tanque.
    RANGER XLT 4X4
  • #1644
    Pois é caro colega forista, acabei de chegar da oficina, vc tinha razão quanto ao escaneamento, foi a primeira coisa que o meca fez e deu vários erros tais como: excesso de combustível no injetor 3 e 1, falha no sensor do filtro de comb. nem me lembro se deu algum erro quanto a bomba de alta mas eles vão desmontá-la pra teste em bancada pra ver se o problema dos bicos foram ocasionados por alguma falha na mesma. Agora só me resta esperar pelo tamanho do pepino, amanhã eles ficaram de entrar em contato pra me passar o orçamento então eu posto o resultado.
    Quanto ao tanque ele falou que, prefere por rezões óbvias ("$$") acredito eu, fazer uma nova limpeza. os bicos não sei se queimou algum ele suspeitou que o terceiro estivesse travado aberto e quanto ao tempo que funcionou com o comb. ruim eu não sei pois estava viajando e a dona patroa era quem estava no comando da situação.
    1. Respostas: 100
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 03/10/2011, 01:07
    3. Tópico da RANGER 2.5 e 2.8
      Por Imperador! no fórum Ford
      Respostas: 23
      Última resposta: 19/08/2011, 20:14
    4. Respostas: 12
      Última resposta: 04/06/2005, 09:51
