Página 223 de 223 PrimeiroPrimeiro ... 123173213214215216217218219220221222223
Resultados 2,665 a 2,671 de 2671
  • #2665
    São Sebastião/SP
    Já verificou a tampa do reservatório de expansão? Se com o motor frio vc apertar uma mangueira do radiador e sair ar pela tampa é sinal que vai sair vapor quando o motor estiver quente, vai baixar água, meu reservatório estava com uma rebarba da fabricação e por isso a tampa não vedava, limei a rebarba e resolveu, mas já encomendei uma tampa nova também
  • #2666
    Fala Pessoal! Já pesquisei bastante em todo o fórum e não achei uma resposta direta para o problema que vou relatar.
    Tenho uma ranger 4x4 diesel 2008.
    Por vezes ela começa a cortar giro em 3000 rpm. Por vezes ela funciona normal. Desconfio que seja alguma pane elétrica/eletrônica pois depende do humor dela para acontecer. Dou na chave e o problema pode aparecer ou não. Mas quando aparece ele não some até desligar ela e ligar de novo. Mas ligando de novo o problema persiste ou some. Alguma idéia do que está acontecendo?
  • #2667
    Usuário Avatar de Miranda_MG
    Agradecimentos: 62
    Bom dia, Leo.
    Pode ser muita coisa. Desde um chicote com algum cabo partido, passando por sensores com mal funcionamento até chegar em algo mecânico mesmo.
    Minha sugestão é que, mesmo sendo um problema intermitente, vale a pena dar uma olhada no que fica registrado na central dela. Quando acontecer, vá a uma boa oficina e, sem desligar a Ranger, peça para plugarem o scanner (ou rastreador) e lerem o erro que está lá. Pode até ser que o erro já esteja gravado na central, mas parece melhor fazer a leitura com o mal funcionamento ativo.
    Talvez até um desses leitores OBD II (se você tiver) junto com um bom aplicativo podem te resolver.
    Abraço,
    Miranda
    Citação Postado originalmente por Leobradias Ver Post
    Tiguan 2.0 - Original
  • #2668
    Citação Postado originalmente por Miranda_MG Ver Post
    Bom dia, Leo.
    Abraço,
    Miranda
    Obrigado pela dica!
    Fiz o resete da central pelos polos da bateria. O problema sumiu. Vou monitorar quanto tempo vai demorar para ele voltar.
    No momento ela está sem o sensor da embreagem e a última vez que tinha passado o scanner indicou fuga de potência na turbina.
    Dei uma verificada nos chicotes rapidamente e não encontrei fio partido.
  • #2669
    Durou 24 horas o reset até o motor voltar a entrar em modo de segurança e limitar o giro a 3000 rpm...vou continuar a investigação.
  • #2670
    Lago da Pedra/MA
    O sistema de emergência da ranger limita o giro em 2800. O correto é você verificar a conexão do sensor T-map que vai abaixo da central, geralmente o fio se rompe no chicote, mas não separa totalmente, apresentando problema de forma intermitente.
  • #2671
    Usuário Avatar de Comandante Mutley
    Caros, fiz uma boa manutenção na parte mecânica, motor e caixa no início do ano. Agora estou com dificuldades de engatar a primeira marcha. Foi trocado todo conjunto de embreagem, óleo (específico) da caixa e da caixa de distribuição e dos diferenciais, eu mesmo troquei as peças do trambulador. Pergunto, tem alguma regulagem? Ranger 3.0 2007, Cambio Eaton.
    Quem ousa vence! Ranger XLT 2007 MWM 3.0 eletronic Turbo/Intercooler
    Mutley
    1. Respostas: 100
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 03/10/2011, 01:07
    3. Tópico da RANGER 2.5 e 2.8
      Por Imperador! no fórum Ford
      Respostas: 23
      Última resposta: 19/08/2011, 20:14
    4. Respostas: 12
      Última resposta: 04/06/2005, 09:51
