  • #3973
    Usuário Avatar de Xistoleiro
    São Mateus do Sul/PR
    Citação Postado originalmente por M2-ES Ver Post
    Boa noite amigos!
    Gostaria de ajuda! Opinião e se já ocorreu com alguém do fórum...
    Terça 8/4 indo com minha RAM pela 101 norte, velocidade 140km/h.....temperatura normal 199f; iniciou um barulho metálico que aumentava/diminuia com a aceleração...tak, tak, tak, tak....parei o carro no acostamento eh não identifiquei nada....rsrsrsrlógico...rodei em baixa velocidade 80km/h mais uns 5 km até chegar em Linhares ES, onde parei o carro em casa, acionei o 0800 e embarquei a bichona no reboque até a css em Vitória.....nete intervalo passei as informações para o chefe da oficina que esperou e recebeu o carro por volta de meio dia...eh segundo ele fazendo o barulho e trepidando o motor....encostou ela no box e foi reavalia-la por volta das 16:00hs...eh quando ligou, o barulho sumiu...passou todos os aparelhos nela, fez um reset no sistema dela...verificou tudo...não encontrando nenhuma anomalia....com estes procedimentos desconfigurou o H&S, ficando ela com a potência original....resolvemos levar na Digipower para reinstalar, e ouvir opinião.....reinstalou o H&S eh o carro está normal, sem erros em nenhum local......o pessoal da digipower disse que poderia ser água no diesel causando mal funcionamento nos bicos injetores; e que aconselhavam fazer limpeza dos bicos.....o chefe da oficina da css, disse que nunca viu este problema nas RAMs; eh que costuma indicar esta limpeza com 150mil km.......hoje minha RAM com 45mil km....já rodei 200km com ela desde que o "problema" sumiu....o carro está normal.....
    O que vocês me aconselham......faço a limpeza dos bicos preventivamente? não faço nada e deixo rodar?
    Só uso diesel S-10 no mesmo posto, desde que comprei, sendo confiável.
    Aguardo resposta.
    Obrigado!
    E aí chefia!!
    Conseguiu achar o barulho misterioso?
    Esses dias notei algo parecido acontecendo na minha e lembrei dessa sua postagem, porém não notei nada anormal em desempenho ou vibração, apenas um barulho estranho vindo do compartimento do motor, chequei muita coisa a procura de parafusos soltos ou algo assim e não encontrei nada.. o barulho apareceu e sumiu no mesmo dia, aí na segunda-feira estava andando com a Jorjona e liguei o ar condicionado e o barulho apareceu .. desliguei e sumiu.. ainda não tive tempo pra investigar direito se é a polia magnética, ou o compressor do ar condicionado que esta com ruído, mas um deles é com certeza.. o ar condicionado esta funcionando normal. Amanhã vou observar melhor pra ver o que está acontecendo.
    DODGE RAM 2500 RC / BULLY DOG PMT + K&N / BFGOODRICH 37"
  • #3974
    São Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por Elias cowboy Ver Post
    Amigo,ela faz esse barulho quando vc passa em lombada ou quando freia e logo após soltar o freio,vc sente uma trepidação no pedau??Aconteceu comigo algo parecido ,também fiquei louco sem saber o que era ,levei na cs e ninguém descobriu...mas como sou teimoso em um fim de semana deitei em baixo da Ram para tentar descobrir o problemas e descobri um parafuso frouxo ,esse parafuso é que prende o chassis com a cabine e caçamba,lembrando que são vários parafusos acho que 04 de cada lado do chassi,mas no caso o meu era apenas um frouxo,no meu caso o parafuso solto era o da caçamba do lado motorista ,se vc olhar em baixo da sua ram ele fica na parte de baixo do chassis(no chassis) próximo a roda traseira
    Apertei o parafuso e para minha surpresa o problema foi resolvido...estou dando esta dica pois seu caso se parece muito com o meu,só fazia o barulho quando estava devagar ,em curvas ou lombadas!!! Abraço!
    Amigo, é um barulho de giro de roda. Não é freiando, não é acelerando, não é na carroceria. Dá a impressão que quando esta fazendo a curva a 30 - 35 por hora, com 3/4 de volta na direção, gera uma carga na roda, no semi-eixo, no rolamento, algo do tipo... Aí sinto e escuto esse cloc cloc cloc...
    Mas valeu pela dica! Eu ja vi esses parafusos que prendem a carroceria no chassis, vou reapertar e verificar todos!
  • #3975
    Vitoria/ES
    Amigo!
    Nunca mais apareceu o barulho novamente....o pessoal da digipower disse que seria agua nos bicos injetores, e indicaram fazer limpeza dos bicos, mas o chefe da oficina da css, e amigos de mecanicas que fazem manutenção nos meus caminhões, acharam difícil ser agua no diesel.....me aconselharam deixar quieto e esperar acontecer novamente.....até agora nunca mais apareceu......rsrsrsrsrsrs
    Se voltar a fazer o barulho posto aqui.
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por Xistoleiro Ver Post
    E aí chefia!!
    M2-ES Dodge RAM
  • #3976
    Bauru/SP
    Xistoleiro, boa noite..
    Sabe me dizer sobre a pressão da bomba de direção?
    Outra coisa, a minha ta soltando fumaça pelo respiro da tampa de válvula.. normal? to com vazamento na junta do cárter e na tampa, comprei na rockauto, esperando chegar.. influi?
    Preocupado com a Dojona viu..
    abraco
  • #3977
    cerro azul/PR
    Alguém pode me informar onde posso comprar o spoiler do parachoque da frente da RAM 08?, to falando da saia que fica por baixo do parachoque.
    desde já agradeço
    Citação Postado originalmente por CesarQ Ver Post
    Puts!....se aqui nemghem fala ou sabe.....estou ferrado...na concessionária R$1200...absurdo!
    Spoiler Para-Choque Dodge Ram na Carlix
    nesse site tem o spoiler
  • #3978
    amigo, ja tentou na facecar auto peças?
    R$ 270,00
    acho q não tem em estoque, mais não custa tentar caso ainda não tenha visto
    vlw
    abss
  • #3979
    Citação Postado originalmente por Adrianoram Ver Post
    abraco
    Cara,
    Consegui as especificações de alívio da bomba: 12400 kPa (1800 ± 50 psi) de pressão e vazão de 3.5 - 4.0 galões por minuto. Uma pergunta importante: qual óleo vc esta usando no sistema de direção?
    Nunca notei essa fumaça pelo respiro .. não sei dizer se é normal ou não. Essas juntas vc encontra fácil aqui no BR.. tudo que é relacionado ao motor vc encontra nas concessionárias Cummins, original e com preço justo.
  • #3980
    Bauru/SP
    Valeu meu irmão!
    entao nao sei o óleo que esta lá, vc me aconselha algum?
    eu consegui na rockauto por 150 dólares as juntas do cárter, filtro de óleo do cambio, junta cárter do cambio, junta tampa de valvulas... Se vc tiver alguma CSS cummins a indicar, agradeço!
    Sobe a hélice do motor, ela vira bobona msm quando liga e so dps engrossa? Meu compressor do ar ta com pressão alta quando da partida nela!
    Foda quando da prpblrma da em tudo de uma uma vez rs
    isso pq sempre fiz revisão na CSS!
    abracao
    Cara,
  • #3981
    Valeu meu irmão!
    abracao
    Então, junto com a especificação da bomba encontrei um aviso sobre o uso obrigatório do fluido ATF+4, que é o mesmo fluído da transmissão.
    Ccs Cummins que conheço é a Motormac de Curitiba, compro sempre o óleo e filtros com eles.
    O comportamento da hélice é por conta de acoplamento viscoso, mas nunca parei pra observar como vai na partida, qualquer hora vou ver como a minha funciona na partida.
  • #3982
    Brasilia/DF
    Alguém sabe me informa aonde compro cubo de roda, disco de freio e pinça de freio da Ram 2009
  • #3983
    Usuário Avatar de vvlfilizzola
    Presidente Prudente/SP
    Desculpem ,mas quero participar da conversa.Meu aqui o preço tá absurdo,eu iria trocar a minha 2008 agora por uma 2012,mas andei pesquisando nos States....Só para deixar todos cientes vale mais a pena importar em pessoa física pois fica isenta as taxas de ipi se vc entrar com processo para retirar as taxas,garanto que isso é 100% legal.
    Na semana passada liguei para o Renato leoni que é um importador reconhecido aqui em São Paulo e pedi para fazer uma cotação da Ram 3500 2014,para minha surpresa ele consegue trazer a que eu quero em até 80 dias,no caso eu pedi uma Ram 3500 tradesman ,isso mesmo Ram 3500 e ele me deu duas opções ,a com motor hemi 410 hp gasolina v8 por 159 mil reais mais a taxa de 8 mil do advogado para retirar o ipi, e a ram 3500 diesel cummins por 189 mil.A migos esse cara é muito bom ,tenho vários amigos que já importaram carro com ele,vou encomendar a minha agora no início de junho e garanto que será a primeira Ram 3500 nas terras brasilis... Abraço a todos!!
    Porfavor me passo o tel desse importador com urgencia grato Vitor Filizzola
  • #3984
    Citação Postado originalmente por vvlfilizzola Ver Post
    TEl.11 3368-7697 escritóro brax trading.
    Cel do Renato Leone 11 9 5808-0002 nextel 123*95546
    liga para o Renato,ele é super gente fina,e pode contar com ele que é de confiança,é um cara que traz carros dos Estados Unidos há vários anos,se quiser entre no site dele,procure no google importadora de carros brax trading e lá vc verá seu site.Abraço! Boa sorte!!
