Página 98 de 112 PrimeiroPrimeiro ... 48888990919293949596979899100101102103104105106107108 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,165 a 1,176 de 1336
  • #1165
    pouso alegre/MG
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    cara. videos não tenho não..
    mas usa o 2 eixo que vai pro pinhao mesmo.. 4 pinhao.. o que fica do lado de fora da caixa que vem do motor.. dois do lado de dentro e um que sai da caixa e vai para o eixo.. e do lado dos pinhao de dentro duas engrenagens!
    posso tirar uma foto final de semana da caixa de ré e postar aqui. vlw
    opa pode ser, minha duvida ainda é como comprar essas peças, como explicar o que eu quero... tenho um motor de falcon qual pinhão, eixo e engrenagens devo usar para evitar a quebra dos componentes com a potencia do motor... vlw Vinijost
    ini
  • #1166
    pouso alegre/MG
    Citação Postado originalmente por raphael alves toledo Ver Post
    gostaria de fazer uma pergunta:
    meu kart esta saindo a corrente sem parar, ja olhei o alinhamento da coroa e pinhão e esta tudo certo.
    eu tinha feito um esticador com 1 roldana de nylon, mas mesmo assim estava saindo...
    alguem ai teve esse problema?
    se sim como foi resolvido?
    ishi que phoda em raphael, tem um amigo meu que tem um modelo piranha igual ao seu, ele fez um sistema com duas roldanas, uma apertando por cima e a outra por baixo, parece que funciona filé.....
  • #1167
    hoje eu pedi o torneiro que faça 2 roldanas de nylon pra fazer igual pede no projeto...
    eu tbm vou tentar colocar tipo um guia de corrente na coroa.
    ai vamo ve no que da
  • #1168
    Feliz/RS
    Contato
    Boa noite Flavio, a alguns anos atrás comecei a montar um kart cross, só que na época devido as dificuldades acabei abandonando o projeto, moro na cidade de Feliz/rs, gostaria de entrar em contato com você por telefone para pegar algumas informações é possível?
  • #1169
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por Chrisrauber Ver Post
    Chris, manda um e-mail para cdrsus@cdrsus.com.
  • #1170
    Um vídeo da nossa brincadeira no final de semana com amigos do kartcross, muito bacana !!!
  • #1171
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por A. Richard Ver Post
    Então Giovanni, assim como tinhamos falado segue o eixo traseiro, ainda faltando 2 mancais de 40mm, pois os que tinhamos comprado eram de 35mm. Como tambem iremos travar a cx satelite, para ficar tração 100% blocada.
    Anexo 392240Anexo 392241Anexo 392242Anexo 392243
    como vc fez para segurar as flanges/ tulipas no diferencial?
    que formas de segurar as tulipas?
    obrigado.
  • #1172
    Agradecimentos: 42
    Já que ninguém te esclareceu esta dúvida vou te ajudar. No centro da tulipa tem um furo por onde passa um parafuso, este parafuso rosqueia numa arruela lá dentro do diferencial. Esta arruela segura a planetária contra a tulipa e tudo fica no seu devido lugar.
  • #1173
    Sapucaia/PA
    Galera ta Quase ta Faltando só uma explicação de com fazer o eixo traseiro para concluir Projeto
  • #1174
    pouso alegre/MG
    E Ae Richard, blz? vc sabe me dizer como funciona o sistema de ré do kart amarelo (mk9), outra coisa, de que são aqueles amortecedores traseiros do kart verde? vlw abraço!!
  • #1175
    sr richard eu também gostaria muito de saber como funciona o sistema de re daquele kart amarelo.
  • #1176
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por j.kaua Ver Post
    Quanto aos amortecedores... o mais comprido é de DT 180 e o menor pode ser de CG.
    1. Construção Kart Cross
      Por Pedro M. no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 22
      Última resposta: 31/03/2015, 23:32
    2. Construção Kart Cross
      Por luckgaspar no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/04/2014, 20:09
    3. Construção de Kart Cross
      Por Romero no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 28
      Última resposta: 07/11/2013, 12:46
    4. Construção do kart cross
      Por zecampos no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 18/07/2011, 11:09
    5. quanto custa um kart cross aranha ou piranha ??
      Por Leo sekinho no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 27/08/2010, 19:01
