Página 23 de 37 PrimeiroPrimeiro ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 265 a 276 de 439
  • #265
    Usuário Avatar de jaime_sandim
    Ponta Porã/MS
    Elmer
    li o tópico desde o começo e nas primeiras paginas voce esta trabalhando num eixo desse ,fazendo um ''porta retentor''
    para pode acabar de vez com o problema e tal.
    te pergunto deu certo do modo que voce fez?
    e outra não sei se voce já viu na mão aquele kit da enfer, mas se já viu oque achou?
    sera que vai resolver de vez?
    []'s sempre de olho no Crocodillo
    '' Flecha de prata''Troller 2010 chip /Colossus Max 37''R17 /molas 3'' /bilstein shock's /elocker /acessórios power off-road
    EX ''Jegão azul''
  • #266
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por jaime_sandim Ver Post
    Elmer
    Velho, todos os que fiz resolvi o problema, o resultado foi postado no início do tópico, alguns apenas usei retentores mais resistentes dentro do porta-retentor.
    O kit da enfer nunca vi pessoalmente mas imagino q seja algo baseado na experiência que publiquei aqui.
  • #267
    Ponta Porã/MS
    Elmer
    então por isso mesmo te perguntei porque pareceu que resolveu o problema
    na época ,só tinha dividas se depois não tinha voltado
    mas valeu pela info.
    já encomendei o kit da enfer e to esperando chegar pra instalar,se não resolver vou te pedir umas dicas da fabricação da peça mencionada
    inté
    EX ''Jegão azul''
  • #268
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    Relendo todo o tópico com mais atenção achei o que seria a solução (ou é)!
    Todas as vezes q entrava nesse tópico ia só p/ o final p/ me atualizar, e qdo passei ele por inteiro ñ prestei atenção no serviço do Elmer e Spike!
    A solução seria uma bucha de tecnil/bronze/alumínio/ p/ apoiar/limitar o movimento/vibração do semi-eixo dentro da carcaça!
    As fotos do serviço do Elmer estão na pág. 3 (isso ja em 2007):
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...anteiro-3.html (Retentor do semi-eixo dianteiro)
    As fotos do spike na pág. 14 e desenho na 18:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...ml#post1751167
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...ml#post1774848
    Pode ser feito tanto p/ usar um retentor c/ diâm. int. e ext. igual ao orig. 35mm int. e 62mm ext. Inst. a bucha e depois o retentor, neste caso seria só p/ apoiar/limitar o mov./vibração do semi...
    Ou aproveitando p/ usar outro retentor + fácil de se encontrar, melhor e mais barato R$ como acredito ter sido o caso!
    O projeto do Elmer foi melhorando e mudando o retentor:
    No catálogo técnico da sabó o retentor 02178 que mede 35mm INT X 48mm EXT originalmente utilizado no eixo comando de válvulas dos motores GM 1.0 a 2.4 8v(monza, kadett, vectra, astra, s10, corsa, celta, etc) e o mais importante além da marca é que custa 10 reais...
    Retentor 02456 que mede 35int X 50ext e tem o lábio de vedação mais largo que o 02178. Esse 02456 é originalmente utilizado no motor CHT (pampa, corcel, escort, gol) e também no ZETEC 1.8 e 2.0 (escort 16v, mondeo). Em ambos fica na parte frontal do eixo virabrequim.
    O lábio é mais reforçado que o modelo do post anterior.
    Cod Sabó: 02370
    Medidas: int= 35,00mm X ext= 54,00mm Largura 10,00mm
    Aplicação: Cambio GM corsa.
    Porem no caso do Spike ñ resolveu!
    Spike, qual foi a folga deixada entre o diâmetro interno da bucha e o semi-eixo?
    Elmer, qual foi a folga usada por vc nos q vc fez?
    A pista do semi tem 35mm. Acredito q a bucha possa ficar "justa" c/ diâmetro int. d 36mm por ex. limitando o mov./vibração em no máx. 0,5mm p/ qlq sentido!
    Aliás o metal do semi-eixo é MUITO mais "duro" (uuui) q tecnil/alumínio/bronze.
    Abraços!
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
  • #269
    Seritinga/MG
    O único felizardo a usar o retentor modelo "novo" da troller e q relatou ter funcionado foi o Paulo_CW.
    Paulo_CW, ainda sem contaminação/vazamento?
    Logicamente só deve aumentar o intervalo como todos ja devem ter percebido!
  • #270
    Seritinga/MG
    Citação Postado originalmente por Spike Ver Post
    Encomendei o Tecnil e chegando irei usinar a peça mais uma camisa para montar 2 retentores (um de costa para outro).
    Sei que tenho um espaço de 25mm, irei projetar no CAD antes para analisar a montagem.
    Obrigado
    Spike,
    Dois retentores um vedando p/ cd sentido + a bucha d Tecnil p/ apoiar o semi-eixo seria ótimo!
    porem nesses 25mm temos q equilibrar.
    Os retentores q estou usando (2 d cd lado) tem 12mm d larg. (e ñ 10 como havia suspeitado) c/ isso são 24mm e só sobra 1mm.
    Seria bom ter pelo menos uns 5mm d apoio na bucha d Tecnil p/ ñ marcar o eixo e/ou danificar rapidamente a bucha...
    Com isso retentores de 10mm seria bom.
  • #271
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Citação Postado originalmente por ORIONE Ver Post
    ALELUIA... mas acredito q isso tem mais a ver com a qualidade da MO na instalação do q sorte (depois de ja ver alguns eixos apoiados no retentos durante trocas)..... por enquanto depois de muitos alagados sigo contente e se a hora q der merda.... partirei pra solução da bucha....
  • #272
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Abraços!
    O resumo ficou bom mas faltou ler mais um pouco e chegaria na resposta pra sua dúvida que está no início da pagina 6:
    Entendi perfeitamente sua dúvida, não tem perigo pois o furo da bucha tem no máximo 2mm de folga no eixo, essa folga é perfeitamente aceitável pois o óleo do diferencial chega até as extremidades da tubeira do eixo e ajuda a lubrificar essas partes caso haja um eventual contato seja no esterçamento ou seja pelo desgaste prematuro de algum pivô ou rolamento de roda.
    Pra ter uma idéia as buchas da manga de eixo dos CJs e Bands trabalham em contato direto com o semi eixo(folga mínima) pois servem pra apoiar e centraliza-los sem correr o risco de travar por atrito.
  • #273
    Seritinga/MG
    Opa, eu li sim! É pra confirma. No caso máx. 2mm folga ficou entre 35mm e 37mm certo? E qual foi?
    No meu caso por ex. ñ tem torno nem barra tecnil, bronze na minha cidade. Vc toparia fazer as buchas e repassar p/ interessados?
  • #274
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    "Entendi perfeitamente sua dúvida, não tem perigo pois o furo da bucha tem no máximo 2mm de folga no eixo, essa folga é perfeitamente aceitável pois o óleo do diferencial chega até as extremidades da tubeira do eixo e ajuda a lubrificar essas partes caso haja um eventual contato seja no esterçamento ou seja pelo desgaste prematuro de algum pivô ou rolamento de roda."
    Elmer
    Sábado passado montei a bucha de bronze que estava pronta . Desconfiei que o movimento do esterço, além de fazer o movimento axial no semi-eixo, ele tende a "puxar" ou trazer o semi-eixo no sentido radial, para fora de seu centro.. Como se fosse querer enforcar o semi.
    É isso mesmo? Se tiver muito justo pode enforcar o semi-eixo?
    Pode informar quantos milímetros chega o seu ?
    Se isso ocorre mesmo, isso explica porque o projeto da Troller especifica usar um retentor tão flexível.
    Em caso positivo, eu penso em diminuir o diâmetro externo da bucha de bronze, e embutir um anel de borracha nitrílico quadrada flexível por fora da bucha de bronze. Acredito que isso vai dar um apoio melhor, com menos folga para bater, e ceder o semi-eixo durante o esterço.
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
  • #275
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    pro pessoal entendido.
    retirei a caixa satelite para verificar se existiria espaço para colocar um retentor como existe nos jeep.
    o local existe (nao procurei retentor para colocar no lugar mas acredito que deva existir nestas medidas) mas tem uma especié de cola que acredito que sirva para grudar os tubos do eixo na bola do diferencial.
    alguem save confirmar?
    a mim me parece que essa "cola" seria excesso que saiu para fora ao pressionar o tubo contra a bola no momento de "cola-los".
    apesar da troca frequente que faço do oleo do diferencial (lavo com diesel depois de tirar o oleo velho) o interior do eixo esta cheio de ferrugem. pensei limpar o que conseguir com uma escova, se alguem tiver alguma ideia melhor....
    Retentor do semi-eixo dianteiro-photo-17-12-12-10-49-14.jpgRetentor do semi-eixo dianteiro-photo-17-12-12-10-49-33.jpg
    a grande duvida é:
    1. seria possivel retirar esta parte de cola para colocar o retentor ali?
    tenho receio de ter dificuldade de colocar o semi eixo com este e o outro retentor (pra dizer a verdade ja me aperto para colocar sem este segundo retentor...
    de qualquer maneira vou fazer a bucha para apoiar o semi eixo conforme descrito no inicio do topico.
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
  • #276
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Vermeio, acho que os retentores internos do diferencial dianteiro do Jeep Willys podem servir hein:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...tml#post457344
