Página 15 de 37 PrimeiroPrimeiro ... 5678910111213141516171819202122232425 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 169 a 180 de 439
  • #169
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Cara, não sei t responder, só vi pela imagem q postaram aqui no tópico e não tenho nenhuma informação concreta sobre esse kit.
    Valeu Elmer...
    Mas no caso da sua adaptação, tem que trocar tudo sempre?
  • #170
    Usuário Avatar de MARCELO T4
    TELÊMACO BORBA/PR
    Comprei esse Kit do Fabiano da tecnotrilha,paguei 600 reais no dianteiro e traseiro,levei no meu mecânico,segundo ele não substitui o retentor original ele vai na carcaça do diferencial como um reforço a mais,cheguei a ligar para o Fabiano me enviar fotos da instalação para ter certeza de como é,porém até agora nada,se alguém tiver fotos da instalação desses retentores da enfer e puder colocar aqui fico agradecido.Valeu
  • #171
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Valeu Elmer...
    Tudo o que ?
  • #172
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por morcegão Ver Post
    A não ser que eles sejam montados por tras dos rolamentos da caixa satélite como no diferencial dianteiro do willys pq se o retentor original continua no lugar não tem espaço pra mais nada ali nas extremidades... Não veio nenhum manual de instalação ?
  • #173
    TELÊMACO BORBA/PR
    Negativo Elmer,não veio nada junto e o tamanho do rolamento na foto não tem nada a ver com a peça é bem menor não deve ter 3 cm de circunfêrencia e a marca é sabó,não sei não mais acho que dancei nessa viu.
  • #174
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Vê a referencia q tem no retentor, começa com ZERO
  • #175
    TELÊMACO BORBA/PR
    Sabo 00477-Ba-1
  • #176
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Número Sabó: 00477BA
    Número:
    Tipo: BA
    Diâmetro do eixo: 32,0
    Diâmetro do alojamento: 57,1
    Altura: 9,5
    Grupo: DIVERSOS
    Orientacao: LI
    Material do lábio: NBR
    Linha: INDUSTRIAL
    Montadora: DIVERSOS
    Aplicação (veículo): NÃO APLICÁVEL
    Aplicação (grupo/motor): NÃO APLICÁVEL
  • #177
    Usuário Avatar de Sidnei
    Citação Postado originalmente por Sidnei Ver Post
    Anexo 341102Anexo 341103Recebí os retentores hoje.
    Vou trocá-los semana que vem e ver se resolve o problema de contaminação do óleo, pois estou cansado de trocar o óleo cada vez que faço trilha em alagado....
    Segue foto com o código novo da ford.
    Senhores,
    após pouco mais de 3 meses, resolvi abir a tampa de inspeção para verificar se houve contaminação do óleo e para minha surpresa:
    Estava tudo contaminado novamente....
    Sidnei
    Troller 2011 BF MUD 33" - ZHME12000lbs
    Ex Troller T4 2003 Hankook 33" - ZHME 12000lbs / Ex Willys CJ5 1961
  • #178
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Senhores,
    Sidinei
    Não cheguei a confirmar nos seus relatos, mas vc mediu o seu semi-eixo? está com superfície irregular?
    No meu semi-eixo tinha irregularidade e tornei 0.25mm no diâmetro ficando com diâmetro de 34.75mm, pelo jeito o meu problema é esse, o retentor não compensa essa diferença.
    O estranho é que no meu caso só vaza óleo pelo lado do passageiro (semi-eixo longo) o do outro lado nunca vazou.
  • #179
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    O lado longo é o pior mesmo por conta do peso e da distancia que ficam as duas extremidades, um lado ta apoiado na caixa satélites e o outro... no retentor da carcaça.
  • #180
    Citação Postado originalmente por Spike Ver Post
    Sidinei
    Spike,
    No meu troller nunca "vazou" óleo pelo retentor do semi eixo dianteiro. Nunca sequer grudou poeira. No meu caso (e acredito da maioria), o problema é "entrar água" pelo retentor e contaminar o óleo do diferencial.
    Sidnei
