Página 6 de 37 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 439
  • #61
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Entendi perfeitamente sua dúvida, não tem perigo pois o furo da bucha tem no máximo 2mm de folga no eixo, essa folga é perfeitamente aceitável pois o óleo do diferencial chega até as extremidades da tubeira do eixo e ajuda a lubrificar essas partes caso haja um eventual contato seja no esterçamento ou seja pelo desgaste prematuro de algum pivô ou rolamento de roda.
    Pra ter uma idéia as buchas da manga de eixo dos CJs e Bands trabalham em contato direto com o semi eixo(folga mínima) pois servem pra apoiar e centraliza-los sem correr o risco de travar por atrito.
  • #62
    Valeu Elmer, era uma pulga atrás da orelha que eu tinha com isso.
  • #63
    Precisando dos retentores,estou em busca de algum que seja só comprar e por no lugar do velho ? será que tem algum ? encontrei um no mercado livre
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-em-diante-_JM
    acredito que funcione .. ou não ?
  • #64
    Usuário Avatar de Magoo
    SÃO PAULO/SP
    Citação Postado originalmente por Floko Ver Post
    Floko, comprei retentores nessa mesma medida da marca DHB R$ 6,00 cada, procura em casa de retetores. O sabó não pode custar mais do que R$10,00 se não já é assalto.
    E se for o caso, da pra montar dois retentores de cada lado, melhora bem a vedação, mas não esqueça de por bastante graxa entre eles.
  • #65
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    eu comprei um da mesma medida mas agora nao lembro a marca, não achei este sabó na minha cidade.A M é q o que eu comprei não tem esta parte de metal então cedeu e não aguentou 2 trilhas.Ate achei o original mais barato que nas concessionarias, mas o barato ainda é carríssimo para um retentor, R$ 76,00 na controller 85 3289 1883
  • #66
    Citação Postado originalmente por Magoo Ver Post
    e coube certinho ? como da pra montar 2 ? algum passo-a-passo ou só instalar 2 ?
  • #67
    SÃO PAULO/SP
    Cabe que é uma belezura, pra montar é moleza:
    1°- Coloque o primeiro retentor até o fundo do alojamento
    2°- Passe uma generosa camada de graxa na parte do alojamento que está aparente
    3°- Prense o segundo retentor até que seja possível montar o anel trava
  • #68
    SÃO PAULO/SP
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    Vermeio, esse retentor de R$6,00 que mencionei tem a carcaça de Metal, ainda está em teste, rodei poquinho, mas até agora sem problemas
    Magoo
  • #69
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    O preço é bom e as medidas são compatíveis, resta saber se o material do labio é resistente.
  • #70
    os 2 do mesmo diametro acima mencionado ? os sabó ?
  • #71
    SÃO PAULO/SP
    Realmente Elmer, é isso que falta testar, são de borracha Nitrílica ( Viton seria ideal ), mas pra uso em trilha deve resolver a parada, depois eu posto aqui o resultado do teste.
  • #72
    SÃO PAULO/SP
    Sim, dois retentores 35x62x12.
