Página 31 de 37 PrimeiroPrimeiro ... 2122232425262728293031323334353637 ÚltimoÚltimo
Resultados 361 a 372 de 439
  • #361
    Usuário Avatar de AMGOLDONI
    Francisco Beltrão/PR
    Citação Postado originalmente por jaime_sandim Ver Post
    Buenas,
    terminei de montar meu eixo com esquema feito pelo Sergio do Tarja preta
    e não tinha ido testar o jipe por estar esperando meus pneus chegarem
    pois bem domingo foi o dia do São Tomé
    andamos domingo inteiro com muita lama,barro preto e o mais importante entramos no açude varias vezes
    com água pela altura do capo
    FUNCIONOU
    abrimos o dreno da tampa e nada de água ou lama
    diferencial perfeito somente com óleo...
    não vou cantar vitoria antes da hora,mas o primeiro teste foi animador
    depois coloco umas fotos do teste
    abraços a todos
    aiza toro veio , rsrsrs , falei que funcionava
    T4 2009 ,eaton e-loker 200% , acessórios power off Road , rancho rs999005 , molas wb4x4, guincho fixxar 12.000, chip 210CV , cubos total tork, pneu 35
  • #362
    Usuário Avatar de jaime_sandim
    Ponta Porã/MS
    Citação Postado originalmente por Spike Ver Post
    Ai sim heim Jaime!!
    Poderia fazer uma breve descrição dos códigos utilizados e qual a medida que você deixou no semi-eixo?
    Spike,
    acho que tem os códigos da peças nas paginas anteriores,mas segue
    comprei rolamentos 6007 35x62x14mm e mandei pro torno junto com as pontas de eixos....
    pedi pra somente lixas as pistas do eixos pra entrar suavemente com rolamento.
    feito isso montamos com retentores sabo 00800BA 35x62x9.5mm (montados ao contrario)
    e já era...
    ps. esse procedimento de lixar e montar e medir foi repetido umas 3x ate conseguimos um ajuste que não fazia o rolamento trancar na tubeira...
    vou mantendo voces informado conforme fizer as trilhas...
    abraços.
    '' Flecha de prata''Troller 2010 chip /Colossus Max 37''R17 /molas 3'' /bilstein shock's /elocker /acessórios power off-road
    EX ''Jegão azul''
  • #363
    Ponta Porã/MS
    Citação Postado originalmente por AMGOLDONI Ver Post
    Homi de Deus,
    voce usa esse procedimento nos semi-eixos já?
    achei que só tinha nos cubos aquele rolamento blindado que te perguntei...
    os meus cubos por incrível que pareca estão aguentando muito bem...
    mas acho que ano que vem vou colocar os cubos igual o teu porque vou dar uma radicalizada no flecha de prata e já aproveito e troco os cubos
    final de ano voce costuma viajar? acho que vou pra esses lados na virada de ano quando for baixar pra floripa
    se tiver ai vamos trilhar em algum lugar
    abraços.
    EX ''Jegão azul''
  • #364
    Homi de Deus,
    abraços.
    sim , ja uso a quase 8 meses os rolamentos
    nunca mais me encomodei com agua , achei que tinha comentado com voce aquele dia rsrs
    cara , nao to viajando muito nao , filho pequeno etal , sabe como é
    só avisar o dia que vier ,trilha tem para esses lados rsrsrs
  • #365
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Jaime,
    Realmente tinha, descurpe!!
    A área de contato tem diâmetro de 35mm, vi que vc fez ajustes, vc sabe qual foi a medida final?
    Esse assunto dos cubos eu não entendi direito, Vcs estão colocando outro tipo de rolamento?
    Tem algum produto que podemos substituir pelo originais?
    Abrs
    Troller 11 - Abóbrão - Pneus 31"
    ex: Troller 04 - Flecha de prata - pneus 33"" - guincho 9000lbs
    https://www.youtube.com/user/ADNAM01/featured
  • #366
    Ponta Porã/MS
    Anderson,
    então aquele dia tu me disse do cubos mas não dos semi eixos(ou eu que não entendi porque sera kkkkkk)
    então ta provado já que funciona mais de 8 meses de ralo...
    quando tiver pra ir ai te ligo ou mando email...
    abracos.
    Spike,
    olha a medida exata não sei te confirmar mas ficou com 35mm mesmo(só mandei lixar) ou talvez 34.9mm
    o lance foi lixa e monta,trancou? tira e lixa de novo...ate livrar
    os cubos do troller pra variar tambem não aguentam muita água e começam a entrar água e dar problema
    e esses cubos e rolamentos são caros pra trocar com frequência então o pessoal esta colocando uns rolamentos blindados e tal que não precisa ficar lubrificando..
    algumas opções são:
    a que o Anderson usaTOTALTORK - Kits e componentes para sistemas de transmisso Offroad
    e a
    Ensimec
    os meus ate agora estão aguentando o tranco.
    abraços.
    EX ''Jegão azul''
  • #367
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    Orione
    Depois desse tempo todo desde o último post seu, está tudo OK ou voltou o problema de vazamento/contaminação de água?
    E os retentores e rolamentos estão OK?
    Abrs
    Desculpe a demora, fiquei um tempo sem acessar o fórum.
    A princípio estão ok! ñ desmontei novamente, + ñ vazou nada até o momento...
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
  • #368
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por ORIONE Ver Post
    Valeu Orione, vou seguir a receita sua e do Jaime para parar com esse vazamento!!!
    Devargar eu chego lá e posto os resultados quando terminar.
    Abrs
  • #369
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Agora que já tem 3 pessoas usando esse sistema, e um colega já com 8 meses... Seria bom colocar um resumo aqui, um tutorial dos passos a se fazer e do material utilizado.... Ficaria tudo maia fácil para os que acessam agora e também para os que já vem acompanhando a novela...
  • #370
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Ótima sugestão, Jeff!
  • #371
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Citação Postado originalmente por jrmotta Ver Post
    X3..................
  • #372
    Usuário Avatar de amorajr
    Natal/RN
    Vou ficar no aguardo do tutorial, pois meu T4 2008, toda vez que passa em água, eu tenho que trocar o óleo do diferencial dianteiro que entra água.
    José Maria Amora - Rapaziada Potiguar.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ge...-potiguar.html
