Página 17 de 42 PrimeiroPrimeiro ... 789101112131415161718192021222324252627 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 193 a 204 de 681
    Usuário Avatar de PHMello
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por CR!CO Ver Post
    PHMello, a minha Tracker também fazia um rangido ao passar em buracos e quebra molas, fui descobrir que o problema era no capô.
    Com ela parada, tenta dar umas batidas com a mão em cima do capô, na lateral próximo ao vidro do lado do motora e na frente onde tem a abertura do mesmo. Na minha botei um pedaço de tecido em baixo da dobradiça perto vidro e uma fita isolante (provisória) no fecho do capô.
    Por enquanto melhorou bastante o barulho.
    Abraço.
    CR!CO
    Agradeço a ajuda, mas o rangido vem da suspensão com certeza. Já lí sobre este grilo que vem do painel ao lado do motorista e pra variar, a minha tb tem. Já puz um pedaço de estopa embaixo da dobradiça mas como só ouví em estradas, andando na cidade com o barulho do transito, não percebí e ainda não peguei estrada pra testar se parou.
    Vlw.
    Ex:Tracker 08 - Bala de Prata - lift 2'' + proteções + dif diant ferro + snorkel + VHF e BF AT 225/75/16;
    Atual: GV3 2.0 AT com VHF e ainda original
    Usuário Avatar de lauro tracker
    sobradinho/RS
    Boa noite! Minha duvida é outra. Comprei o kit da alternativa 4x4, mas o prolongador do cardan deixou do sistema muito apertado e sem espaço para articular. Alguem já passou por isto? Obrigado.
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por lauro tracker Ver Post
    A medida do prolongador do cardã traseiro deve ser de 10mm para um kit de 2 polegadas. Há quem use de 15mm também. Dá uma conferida nas medidas. O problema deve estar aí.
    Abs,
    LFC
    Usuário Avatar de Pescador4x4
    Maceió/AL
    O meu kit de 2" da alternativa4x4 veio com um prolongador de cardan de 1", uns 25mm, ficou sem espaço para articular e arrebentou o retentor do 4x4, estou utilizando sem o prolongador aproximadamente 1 ano, e até agora sem problemas... O máximo deve ser uns 10mm. Abs!
    ERIC
    Samurai Metal 97 (Urubuzinho)
    Tracker 09
    (Chié)
    Usuário Avatar de zenom25
    Nitero/RJ
    Bom dia pessoal
    Uma perguntinha off aqui, alguém conhece um radiador que poder adaptado na nossa tracker ou algum lugar que tenha o original barato??
    Marcelo
    Tracker 2007
    sobradinho/RS
    Na " traçado 4x4 " de florida tem varias peças originais semi novas com preço bom.
    sobradinho/RS
    Achei! é o da besta2.2. O do opala serve mais é menor. Para o calor do brasil é melhor não facilitar.
    sobradinho/RS
    Obrigado Pescador.Vou deicha minha tracker sem o espaçador do cardan, senguindo a orentação do meu mecanico que trabalha com 4x4.
    QUANTO A PERGUNTA DO ZENOM25. LI QUE O RADIADOR DA BESTA CABE COM PEQUENAS ADAPTAÇÕES E QUE REFRIGERA MELHOR E SAI BEM MAIS EM CONTA. VOU VER SE ACHO ONDE LI ISTO E AVISO.
    sobradinho/RS
    Traçado 4x4 é de floripa, desculpa.:-d
    sobradinho/RS
    Ontem coloquei minha tracker trangenica na trilha. Ficou muito boa.
    Kit alternativa 4x4 + mola trazeira mais alta e rigida +amortecedor suprema + pneu ost 235/70 good locos (não raspam). Parachoques de ferro feito na minha cidade.
    Acompanhou trilhas bem dificeis de serra, mato fechado, banhados. Não ficou para traz.
    Agradecimentos: 21
    Manda umas fotos.
    E depois diga qual o modelo do pneu e o diâmetro.
    Aproveite bem a viatura
    sobradinho/RS
    pneus "godlokos mais" sem os gomos internos, para não raspar. eles já fabricam sem, é só pedir.
    1. Tracker/2007 - Preparação Para Trilhas
      Por Andre Sousa no fórum Suzuki
      Respostas: 4850
      Última resposta: 08/12/2020, 11:56
    2. Projeto - Tracker 2009 para Trilhas
      Por Elver no fórum Suzuki
      Respostas: 183
      Última resposta: 29/05/2017, 11:15
    3. Vendo Tracker 2009 - Preparada para Trilhas/Expedições
      Por Elver no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 46
      Última resposta: 01/03/2012, 16:38
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 07/07/2011, 19:51
