Página 92 de 108 PrimeiroPrimeiro ... 42828384858687888990919293949596979899100101102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,093 a 1,104 de 2694
    sao jose do rio preto/SP
    pessoal bom dia sou novo no grupo e tenho uma sportage 2,0 16v gasolina ano 99 tenho esse carro a uns 2 anos e nunca tinha dado problema semana passada estourou junta do cabecote comprei o kit de retifica do cabecote troquei todas as juntas retifiquei o cabecote completo troquei retentor cede e todos os outros reparo do cabecote troquei tambem bomba de agua, tirei a valvula termostatica e a temperatura no painel do carro esta sempre no meio e normal chega a essa temperatura com o cabecote refeito bomba de agua nova e sem valvula termostatica gostaria q alguem me ajudasse
    obrigado desde ja
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por gustavo tornado Ver Post
    obrigado desde ja
    Você fez todo esse serviço antes ou depois dos problemas da semana passada?
    Fazenda rio grande/PR
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...M#questionText
    algguem pode me dizer se este sensor vai dar conta da temperatura na sportage a diesel 2003 , e se alguem ja instalou um desses?
    kia sportage 2003 diesel 2.0 interculer
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por clausir Ver Post
    Esse outro é igual, faz a mesma coisa e é bem mais barato, é só fixar o sensor no cabeçote.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...tor-sensor-_JM
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Clausir, ta meio vago o tipo de leitura deste sensor, liga pro Dilmar da Colossus off Road, ele manja bem e talvez tenha um sensor mais garantido!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Santa Rosa/RS
    Boa Noite!
    instalei na minha Sportage um medidor de temperatura da agua.
    a temperatura está em torno de 90 graus em operação normal e em casos estremos tem chegado a 97 graus.
    gostaria de saber dos amigos que tem medidor de temperatura na suas Sportage se esses valores estão dentro da normalidade.
    Minha Sportage é 2001 turbo diesel 2.0
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por marcelo_sma Ver Post
    Boa Noite!
    Bom dia
    Essa informação eu queria muito saber, estou aguardando ansioso para saber quais os paramêtros corretos, estou pensando em instalar os medidores auxiliares e não adianta muito saber qual a temperatura atual se não saber qual a correta / tolerância.
    Usuário Avatar de LucasBlazer
    Citação Postado originalmente por mfdomingues Ver Post
    Bom dia
    ² também estou no aguardo dessas informações...
    Usuário Avatar de Zerodoisabc
    São Caetano do Sul/SP
    Recuperação de acoplamento viscoso
    Boa noite pessoal,
    Hoje resolvi desmontar o acoplamento viscoso da viatura para ver como funcionava.
    4 parafusos cabeça 12mm de fácil acesso e a ventoinha e todo acoplamento viscoso saíram sem problema.
    4 parafusos cabeça 10mm seguram a hélice.
    4 parafusos cabeça Philips e pronto viscosa aberta.
    Fiz a limpeza do pouco líquido que tinha,
    Coloquei uns 40 ml de óleo de silicone densidade 20.000 (comprei na casa de auto modelismo) foi o que coube na cavidade.
    Fechei a viscosa, montei de volta a hélice e reinstalei no lugar.
    Levei 45 minutos para desmontar e montar. Levando em consideração os 15 minutos que demorei pra ir comprar o óleo.
    Rodei 30km e percebi que a temperatura se manteve mais baixo que antes.
    Não sei se a densidade do óleo é muito alta mas se eu verificar que ta muito presa a viscosa desmonto novamente e troco o óleo por outro de menor densidade.
    Fiz essa manutenção como prevenção pois senti a viscosa muito solta.
    Gastei R$20,00 no óleo.
    ZerodoisABC - Grand Sportage 2003 - Caverão
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Zerodoisabc Ver Post
    Boa noite pessoal,
    Bom serviço.
    Conseguiu perceber se aumentou o barulho da viscosa acoplada, ou seja, aquele VUUUUMMM?
    Não sou bom de sonoplastia.
    Agradecimentos: 14
    A temperatura de trabalho é em torno de 90º.
    (DU)
    Fala ZeroDois, blz?
    Cara, nós dois estávamos aguardando a informação em outro tópico sobre a temperatura correta as nossas SPTGs, você conseguiu para poder ter um parâmetro de monitoramento? Se tiver essa informação compartilha ai.
    Não instalei ainda o sensor, mas o Eduarte respondeu com precisão.
    Peguei trânsito pesado e nem sinal de aquecimento.
    Ainda preciso limpar o sistema de arrefecimento e adicionar aditivo. Acredito que esse problema de aquecimento não vai me causar problemas.
