Postado originalmente por
guilhermeabreu
MARCIO E RUBENS
Não precisa de tanta angustia , eu EXAGEREI qdo falei que queria te dar umas porradas pq vc retirou a mola e mediu +- , só que agora vc diz que mediu direito só que o último elo é que não deu para medir direito , rsrsrsrsrsrsrsrs AGORA VC QUER AS MEDIDAS DE UMA FORMA " MICROMPETRICA " rsrsrsrsrs , amigo não tem dificuldade de medir este último elo pq como ele é realmente irregular , vc toma a medida da parte que é mais estreita . A mola não pode ter o diametro interno MENOR do que a menor medida que vc conseguiu medir , É MUITO SIMPLES na parte inferior da mola onde ela é encaixada no suporte , lá no suporte da mola tem um PEITO DE MOÇA no qual este último elo fica encaixado , se este último elo ficar um pouco maior no diametro não tem importancia , o que não pode é le ficar com diametro menor pq não vai entrar no peito de moça . Entendeu ????
Outra coisa : qto ao número de elos , tb é simples de entender , uma mola com mesmo fio e mesmo tamanho a que tem maior número de elos fica mais macia do que uma com menor número de elos . Ex: Duas molas de 40cm de comprimento com fio de 16mm , uma com 6 elos e outra com 12 elos a de 12 elos é bem mais macia do que a de 6 elos , mas no nosso caso molas com 8 elos ( original ) e 9 elos ( as que eu mandei fazer ) a de 9 elos é UM POUQUINHO , MAS MUITO POUCO MAIS MACIA DO QUE A DE 8 ELOS , esta diferença é quase imperceptível , PQ FIZ COM 9 ELOS ????? Pq eu priorizei o conforto , pq eu não carrego muito peso , já no caso de vcs que vão carregar bastante peso e COMO VAI MANDAR FAZER , SUGIRO A VCS MANDAREM FAZER COM 8 ELOS , é simples , é só na hora da encomenda falar com o INACIO que quer a mola com 8 elos e pronto tudo resolvido e sem nenhum stress .
Qualquer dúvida estou aqui . Como vcs sabem já fiz molas para a SW4 93 , SW4 2002 e agora para a SW4 2008 , já chegou , só não coloquei ainda e o resultado é impressionante de tão bom que fica , não fica dura demais e pode colocar 3 adultos atras que não bate fim de curso qdo vc passa numa depresssão , buraco ou elevação ( quebra mola ).
Qto as medidas das molas das SW4 a gasolina tanto a 2.4 , 2.7 , 3.4 , eu não sei as medidas , mas SUGIRO NÃO FAZER PELAS MEDIDAS A DÍESEL pq podem ter medidas diferentes e tb é muito simples a retirada da mola do seu carro medir e pronto , o que vai mudar é apenas o DIAMETRO DO FIO que será co fio de 5/8" ou 16mm de diametro , só isto , pq só em fazer com fio mais grosso o carro vai ficar com a traseira mais alta , MAS SE QUISER FAZER PARA QUE O CARRO FIQUE COM A TRASEIRA BEM MAIS ALTA é só acrescentar 1cm , 2cm ou até 3cm ao tamanho original , tenho como exemplo as molas que mandei fazer para a SW4 93 , as molas que retirei tinha 36cm , mandei fazer com 40cm , ou seja acrescentei mais 4cm , ela ficou com a traseira um pouco alta demais e qdo passava em quebra molas batia fim de curso de amortecedor , ou seja batia fim de curso aberto , para resolver isto eu teria que cortar um elo da mola ou trocar o amortecedor por outro maior , mas vendi o carro e falei com o novo dono , logo : qto ao comprimento da mola fica a seu critério , mandando fazer com o mesmo tamanho como fiz para a SW4 2002 levantou a traseira só por ter engrossado a espessura do fio e não batia fim de curso nem aberto e nem fechado como era antes da troca das molas .
