  • #4249
    Usuário Avatar de Daniel.TC
    Itajaí/SC
    Citação Postado originalmente por Lunga Ver Post
    Oi Rodrigo bom dia
    Apagar a lâmpada chegando na calibragem que o veiculo foi aferido com o rodado original já foi feito , mais quando troquei de pneus coloquei um maior , e a mesma pressão do pneu antigo colocada no pneu 315 fica muito duro , ai a necessidade de baixar a calibragem , ao baixar o sistema entende que o pneu esta com baixa pressão e acende a luz novamente . Por este motivo preciso modificar os parâmetros de calibragem mínima para que ela não acenda mais ....entendeu . Há como fazer este processo sem levar em uma concessionaria ?
    Olha, sem chipar ela acredito que isso não tem como resolver. Mas, sinceramente, isso não me incomoda em nada. É só uma luz a mais no painel. Acostuma rápido.
    Dodge Ram 2500 12/12 BF315/70R17
  • #4250
  • #4251
    Belo jardim/PE
    Pessoal, boa noite,
    Estou querendo comprar uma picape, mas estou em dúvidas entre uma hilux e uma dodge ram 2006. O que vcs me dizem? Fiquei apaixonado pelo gigantesco motor da dodge ram, um espetáculo, mas ela tem alguns contras, como o tamanho. Vou viajar em média 10.000km/ano. Durante a semana ficará na garagem e nos fins de semana eu irei passear com ela. Algumas vezes irei pra fazenda dos meus pais. Como é andar com ela na cidade? Tem alguém aqui que usa esse carro diariamente, tal como indo em locais comuns? Minha única dúvida em comprá-la é com relação a isso, de não ser possível ir a lugares comuns. Como é o consumo dela? Manutenção, peças sobressalentes. O carro costuma quebrar? Li que houveram vários recall com relação a barra de direção, fiquei preocupado com isso. O que vocês me dizem? Fico no aguardo de alguma ajuda. Obrigado pela atenção.
  • #4252
    Citação Postado originalmente por EngDSS Ver Post
    Pessoal, boa noite,
    Bom dia meu amigo!!! Veja bem, primeira coisa é achar uma ram 2006 em bom estado principalmente câmbio , iria numa mais nova, só vale apena se for conservada revisão em dia essas coisas, consumo cidade 4,5 estrada 6,5 dependendo do pé aí depende do motorista mas a média é essa! Peça de motor é tranquilo o problema é o resto!!! Mas o carro é muito bom, tem q ter paciência p andar com ela na cidade e ser muito bom motorista caso contrário vai bater de certeza; to na minha segunda ram e não troco por nada. Moro em Maceió mas sou de garanhuns, qualquer ajuda pode contar comigo!!!
  • #4253
    Brasilia/DF
    Pessoal, boa noite,
    Fala colega. Estava com essa mesma dúvida esses dias. Também viajo uma a duas vezes no ano, . E precisava de um carro confiável para viajar com a família. Fui de Hilux zero km, não que a Ram não seja confiável. Mas para pegar a estrada ela tem que está bem acertada, principalmente suspensão, imagina uma barra quebrada. Câmbio é complicado, se fosse tão robusto como o motor e conseguisse receber todo o torque do mesmo seria uma pickup perfeita. Para ter 100% certeza que está ok, só abrindo, e o câmbio da RAM é o preço de um carro zero não tão popular. O que contribui mais para detonar o câmbio e suspensão desse carro são os pneus acima da medida do original e os kits de performance. Esse último talvez até dê para sobreviver sem, principalmente se resolver pelo menos o delay de arrancada. Trocar os pneus é uma tentação, principalmente porque os originais não combinam muito com o carro. Outros pontos a se considerar é preço de manutenção, dificuldade e demora nas peças etc. Na minha humilde opinião a RAM tem que ter um perfil de comprador, quem realmente gosta da marca e está disposto a assumir os prós e principalmente os contras.
  • #4254
    Belo jardim/PE
    Pessoal, obrigado pelas respostas, vou pensar melhor sobre a aquisição, estou mais inclinado para a hilux. realmente os contras dessa picape são pesados e ainda tem a questão da barra de direção. Quanto aos pneus, deixaria os originais mesmo e não colocaria chip depotência.
  • #4255
    São José dos Pinhais/PR
    Caro Henrique boa noite, eu estava a tempos de olho na Dodje Ram, tinha uma F250 2007 com 133.000 km a mais linda daqui de curitiba(vide foto no meu perfil), meu irmão tinha uma Ram 2005, muito bem conservada, acabei trocamdo com ele a uma semana, mandei na última segunda feira revisar a suspensão dianteira e concluiram hoje cedo, gastei R$ 3.100.00. troquei os pivos de direção, buxas e a barra da direção por uma mais reforçada, além de fazer a geometria, alinhamento e balanceamento dos pneus, gostei do desempemho após os serviços, pois antes de ter feito esta revisão ela passarinhava ou nadava devido aos desgastes que tinha, pretendo trocar os pneus 315 por originais ou seja 285, devido aos conselhos dos colegas daqui deste portal. Abraço e boa escolha ou decisão.
    Citação Postado originalmente por Crisjovano Ver Post
  • #4256
    Usuário Avatar de Marcelo Balta
    Bom dia!
    Tem uns 10 dias, minha RAM começou a apresentar uma falha ao tentar dar a partida. Algumas vezes eu virava a chave ela dava uns estalos e não ligava, no segundo estalo eu parava e tentava novamente. Desde que começou com isso, teve vez que na segunda tentativa pegava, na terceira, ou ate na 10. e outras vezes que de primeira ja pegava. No sabado, ela nao estava pegando de jeito nenhum, tentei umas 15 vezes e nada, resolvi tirar a chave e trocar o lado, curiosamente funcionou. Logo imaginei que se tratava de um erro na codificação da chave. Voltou a acontecer com esse lado da chave, com a reserva. Agora estou sem saber o que pode ser. O código é o P2509 ECM/PCM Power imput signal intermittent. Olhei em alguns fóruns estrangeiros, e percebi que se trata de um código bem amplo, que pode se tratar de diversas coisas.
    Reitero que não é sempre que acontece isso.
    Alguém ja passou por algo semelhante ou saberia me auxiliar?
    Obrigado
  • #4257
    Usuário Avatar de FernandoCBS
    Promissão/SP
    olha, não conheço nada da RAM, mas pelo estalo que voce disse far na hora que vira a chave, pode ser algo relacionado a bateria...
    Carga fraca, bateria velha, da uma olhada se não tem zinabre nos polos e terminais da bateria, confere tambem se estao apertados na bateria, ja vi algo parecido aqui em tratores e caminhões, e geralmente é bateria...
    Ve se os cabos não estão arrebentando perto dos terminais...
    Sempre que vejo alguem falando desses estalos, ja me vem na cabeça mal contato do positivo ou negativo...
    Ford Ranger LTD - 3.0 - 2012 - 4X4 - Diesel
    Ford Ranger CE - TGV - 2002 - 4X4 - Diesel
  • #4258
    Usuário Avatar de Miranda
    Jataí/
    exatamente, a primeira coisa é olhar esses polos de bateria. Aqueles da ram sao bons pra nao dar aperto ou criar zinabre
  • #4259
    Citação Postado originalmente por Marcelo Balta Ver Post
    Bom dia!
    Obrigado
    Boa noite!!! Recomendo olhar as baterias, alguma delas deve ta ruim já!!! Aconteceu parecido comigo, era a bateria!!!
  • #4260
    Usuário Avatar de vvlfilizzola
    Presidente Prudente/SP
    Boa Noite oque deve ser olhado em uma Ram 2012 com 60 mil km para compra?
    Há 46 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 46 visitantes)
