Resultados da Enquete: Qual dos modelos se aproxima mais da frase "Todo terreno"??
Votantes
8. Você não pode votar nesta enquete
  • Nissan Xterra 2005
    5 62.50%
  • Mitsubishi Pajero Sport 2005
    0 0%
  • Kia Sorrento 2007
    0 0%
  • Land Rover Freelander 2005
    0 0%
  • Chevrolet Tracker 2009
    1 12.50%
  • Ford Ranger 2008
    1 12.50%
  • Toyota Hilux pick up 2005
    1 12.50%
Enquete de Múltipla Escolha.
  • #2965
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Valeu, lima. Assim que encontrar a minha, com certeza precisarei de mais dicas.
    Caio
    Citação Postado originalmente por Lima5.3 Ver Post
    Bom dia Caiogaucho!
    Estas eletroventoinhas eu as comprei e mendei colocar, são de 10", não tem especificação para que veículo seja, só tem que se acomodar no radiador do ar-condicionado.
    Para nos ajudar no transito da cidade no anda e para, tem mais fotos de como foi fixados, caso queira mais informações é só perguntar.
    Att. Lima.
  • #2966
    sim, somente reprogramei com o mauricio da reiko em sp.
    o consumo era o mesmo antes de chipar, não mudou nada significativamente no consumo.
    sobre o valor acho melhor consultar o mauricio, pois cada caso é um caso e há diversas opções de cavalaria, mas te garanto que vale cada centavo investido.
    Citação Postado originalmente por jota97 Ver Post
    danilo kid, vi na sua assinatura os 192cv da sua xterra, o que você fez nela? só reprogramou o chip? onde foi feito? quanto custa? a sua deve consumir um pouco mais por causa disso, não? estou fazendo as perguntas pois tenho uma eletronica tambem e estou pensando em sacrificar meus 10 a 12 km/l pra me divertir um pouco mais hehe
    F75 V6 "VERDEC".
    \\XTERRA TDIe 2006 192CV//
  • #2967
    off topic: tava show. pena não ter ido.boa estrutura no recinto da emapa. comboio heterogenio de uns 70carros, por isso a trilha não foi pesada, mas deu boa diversão, principalmente na passagem arenosa do rio.
    Citação Postado originalmente por fpandur Ver Post
    danilo kid, quase então nos encontramos em Avaré, eu ia também nesse encontro puxando meu CJ com a XT .... rs, rs, acabou não dando certo por outros motivos. off-topic: como foi a trilha de lá, uma vez que foi o 1º encontro deles ?
    F75 V6 "VERDEC".
  • #2968
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    danilo kid, blz, valeu pelo relato. Vai ter de ficar para o ano que vem agora ... rs, Final do mês tem o encontro em Palmital/SP, perto de Ourinhos, vamos ver se nesse consigo ir.
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
  • #2969
    Usuário Avatar de Trotta.79
    Fpandur: Flávio,
    Vc já retirou seus bicos e enviou a um bombista para verificação? Pode acontecer, com o uso, a ponta dos bicos "queimarem" literalmente. Isso destempera a ponta do bico, causa um leve empeno a agulha e pronto, o jato já não fica como o original. Pode estar "gotejando" ao invés de pulverizando. Bicos novos custam cerca de 150 reais cada. Vale a pena conferir a cada 50 mil km.
  • #2970
    Prezados,
    Minha XT (2007/Eletrônica) anda fazendo, na estrada, andando entre 100/120, com ar ligado, cerca de 8km/litro, com diesel comum. Incrivelmente na cidade ela costuma fazer essa mesma média (entre 7 e 8km). Já segui algumas dicas de condução (manter, na medida do possível, aceleração constante e trocar as marchas a 2500 rpm). Também mantenho a manutenção em dia (filtros, óleo etc. a cada 5k).
    Há uns 12 meses efetuei limpeza do tanque, testes/limpeza no sistema de injeção e estava tudo ok, mas o consumo manteve o mesmo.
    Agora, dia desses, um mecânico me sugeriu que efetuasse uma avaliação no intercooler. No local recomendado, fizeram testes e verificaram que não havia vazamentos. Voltei no mecânico e ele sugeriu que mesmo sem vazamentos seria recomendável que fizesse uma limpeza no intercooler. De volta no local especializado, sugeriram-me que antes de efetuar a limpeza verificasse o estado da turbina, porque se tivesse algum problema de retorno de óleo o intercooler sujaria novamente e a limpeza não resolveria...
    Agora em outra oficina especializada em turbinas, o técnico me informou que qualquer problema na turbina seria indicado no painel de instrumentos falha no sistema de injeção, além de ser perceptível grande perda de potência...
    Diante disso, indago aos especialistas deste fórum que muito têm contribuído para os colegas de viatura:
    1) Procede a sugestão de limpeza no intercooler? Alguém já efetuou o procedimento? Haveria alguma relação com o consumo?
    2) Há algum "barulho" perceptível quando a turbina é acionada? Quando identifico isso?
    Antecipo agradecimentos pela atenção.
  • #2971
    Usuário Avatar de mram29
    Citação Postado originalmente por Pablo RR Ver Post
    Trocamos os filtros a cada 5.000km e só vi a luz acender uma unica vez. mas o diesel era tao batizado que acendeu até a luz da injeçao e entrou em modo de segurança (limitando o giro a 2.000 rpm).
    Como se dá a volta ao normal, após entrar no modo de segurança?
    Quem é responsável na viatura por esse procedimento?
    Xterra 2005
  • #2972
    Usuário Avatar de Alejeep
    JUNDIAI/SP
    MILITEC;
    Pessoal; alguem ja usou ou tem usado MILITEC nas viaturas ..?? Alguma opiniao sobre ele ..?? tenho visto varios relatos muito bons sobre esse aditivo...
    Abçs
    XTERRA 2006
  • #2973
    JUNDIAI/SP
    Citação Postado originalmente por mram29 Ver Post
    O responsavel por entrar em "modo de segurança " é o modulo, que faz o diagnostico de " algo errado " e conduz à entrar no modulo de segurança limitando o motor para nao agravar a parte mecanica. Mas esse modulo só está presente nas eletronicas ( 06 em diante ).
    XTERRA 2006
  • #2974
    Citação Postado originalmente por Alejeep Ver Post
    A minha é mecânica e em uma ocasião, acho que devido a um diesel vagabundo, ficou travada em 2000rpm e não passava disso, no dia seguinte voltou ao normal.
    Xterra 2005
  • #2975
    Usuário Avatar de Pablo RR
    Boa Vista/RR
    Quando a luz acende, automaticamente entra no tal 'modo de segurança'. O carro fica limitado a 2.000 rpm e fica bem fraco mesmo. Ao desligar e ligar novamente o sistema sai do modo de segurança e a luz não acende mais. No meu caso, como o combustivel ruim continuava sendo injetado 1 min depois voltava a acender. Quando troquei filtro e o combustivel não acendeu mais.
    Ex - Frontier Xe Attack 2.8 Eletronic 4x4
  • #2976
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por Trotta.79 Ver Post
    Fpandur: Flávio,
    Trotta, mandei dar uma geral na bomba e bicos algum tempo atrás, justamente pensando que poderia estar com algo errado, a viatura na época estava com quase 100.000. Agora está com 9000 Km dessa revisão. Na ocasião o bombista diz que não encontrou nada de errado nem na bomba nem nos bicos, foi apenas limpeza, novas juntas e regulagem geral na montagem.
    Fico na dúvida se não vale a pena levar em um autorizado Bosch Service e mandar apenas regular a bomba novamente e checar os bicos, pois levei em oficina autonoma de bombas, embora seja uma oficina recomendada por aqui, já havia levado minha Camper antes lá para dar geral em bomba e bicos.
