Página 25 de 128 PrimeiroPrimeiro ... 15161718192021222324252627282930313233343575125 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 289 a 300 de 1530
  • #289
    Citação Postado originalmente por laserman
    Caro mgfontana,
    Não é bem isto !
    Seus pneus traseiros são mais largos em 10 mm e possuem diâmetro maior em 7 mm ! Observe que o perfil dos 2 é o mesmo (75), que é uma porcentagem em relação a largura da banda de rodagem.
    Boa lama,
    Retificando o valor do diâmetro externo acima ele é 14 mm maior e não 7 mm, pois soma-se os 2 perfis ( oque eu esqueci ) !
    E segue abaixo um projeto explicativo de como se medir o offset !
    Boa lama,
    Toyota Escorpião de Aço 2.8 TD,SPOA +3", Snorkel, Trepador 35", Work 12.000, Procomp ES9000, ProC 15x10, LSD, PX, M Crawler 4,70:0, Jumelo revólver !
  • #290
    Talking
    Caro mgfontana,
    Não é bem isto !
    Boa lama,
    Resumindo: em estradas de chão, lama ou areia, poderei usar a tração? Linguagem muito técnica me dá "cãimbras no cérebro".
    Saudações,
    Fontana
  • #291
    Fontana,
    Alguma coisa vai precisar ceder. Nesse caso, se a estrada ceder (na aderencia) ñ tem problemas. Creio que estradas de terra batida tenham certa aderencia, então ñ seria bom usar nelas tbm. Agora, se tiver meio escorregadio, com uma laminha, sem problemas. A falta de aderencia, compensa as rotações diferentes.
  • #292
    Pelotas/RS
    Citação Postado originalmente por mgfontana
    Saudações,
    Fontana
    Fontana
    Eu acho melhor não usar pra não dar sorte ao azar, vá que quebre alguma coisa, quantos $$$ se vão.
    Antonio - PU3VAP
  • #293
    Valeu pessoal, obrigado pelas dicas!
    Pena que meus pneus estão novos, não vou trocar agora, não. Se algum dia eu resolver fazer uma trilha, eu troco os pneus, pois o meu uso é diário e urbano. Quanto ao Kit Gás (só aproveitando o espaço) está uma maravilha, tô até andando mais com o carro, a economia com combustível é muito grande.
    Um abraço,
    Fontana
  • #294
    Que bom Fontana. Nada melhor que colocar um equipamento no carro e ele funcionar perfeitamente como se esperava!
  • #295
    Um abraço,
    Fontana
    Caro MG,
    Como está seu consumo no GNV ?
    Até o outro FDS,
  • #296
    Caro MG,
    Até o outro FDS,
    Ainda não medi direito, mas com 13 m3 rodo 100 Km em média, quando consigo encher mais um pouco (dependendo da pressão da bomba) chego a rodar 120 Km em média com 16 m3. É mais ou menos o esperado quando ao instalar o vendedor efetuou o cálculo baseado no consumo à gasolina que é de 6 Km/l em média. O esperado era de 20% em cima dos 6 Km/l, então tá na faixa.
    Saudações,
    Fontana
  • #297
    Saudações,
    Fontana
    Fontana,
    Acho que a conta que se deve fazer sobre a economia com o GNV deveria ser esta:
    Você colocou 13 m3 de GNV que ao preço médio de R$ 1,19 m3 dá R$ 15,47
    O mesmo valor em gasolina, ao preço médio de R$ 2,89 / litro daria 5,35 litros de gasolina.
    Rodando 100 Km com 5,35 litros de gasolina você teria 18,68 Km por litro.
    Ou seja, o rendimento equivalente de 1 m3 de GNV é de 18,68 Km de gasolina - no seu caso.
    Não tem nada mais econômico que isso, o GNV é mesmo uma vantagem incrível em KM rodados - comprarado com outros combustíveis.
    Nem um carro 1.0 flex te dá a economia que vc está tendo num veículo da categoria do Sportage, utilitário que pesa 1,6 Ton. Imagine!
    Aproveite e rode bastante, mas cuidado com o uso só do GNV. Use gasolina para ligar e rodar os primeiros KM e ao deligar, assim você evita secar muito o motor - segundo o que dizem os que entendem bem de GNV.
    Abraço.
  • #298
    Pelotas/RS
    Thumbs up Pneus on/ off -road
    Pessoal
    Como já comentei em mensagens anteriores coloquei na viatura os Firestone Destination 225x 75/15, no fds passado fiz um pequeno teste na areia, usando a pressão normal nos pneus, foi muito bem , teve boa tração, sem enterrar muito na areia, etc, gostei muito, acho que é uma otíma opção para quem vai usar a viatura diariamente e não quer ter alguns desconfortos, como o barulho, dos pneus MUD ou outros com desenho + agressivo, além disso é um pneu bem + barato do que os Goodyear, por exemplo.
    Na próxima vez vamos à lama ver como se comportam.
    Antonio - PU3VAP
  • #299
    Citação Postado originalmente por Raxer
    Fontana,
    " assim você evita secar muito o motor - segundo o que dizem os que entendem bem de GNV."
    Abraço.
    Há quem diga tbm que isto é uma lenda ! Pois qd a gasolina é injetada pelos bicos esta vai pulverizada (vapor), assim como o GNV não deixa de ser um fluido.
    Além do mais do resultado de uma combustão sempre sairá = CO2 + H2O.
    Boa lama e bom uso ao GNV,
  • #300
    Fontana,
    Abraço.
    OK, Raxer!
    Mas eu não fiz conta em R$, apenas verifiquei o consumo. Em R$ então a economia é um espetáculo!
    Vamos respeitar o pessoal do Fórum e conversarmos sobre motor no Tópico correspondente.
    Um abraço a todos,
    Fontana
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Pneus FINOS X LARGOS - trilhas com atoleiros e erosões
      Respostas: 384
