Página 125 de 128 PrimeiroPrimeiro ... 2575115116117118119120121122123124125126127128 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,489 a 1,500 de 1530
  • #1489
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por rDuran Ver Post
    Concordo e comeplemento com o mfdomingues,
    235/75r15 em uso urbano você não tera problemas
    o 31" pense que ele é 10.5 polegadas de largura, ou seja é um 265 na largura, com as rodas originais ele pega na ponta do parachoque, e com espaçador (jogando a roda pra fora) ele pega mais ainda no parachoque e na soleira dos pés.
    Com lift você consegue resolver isso ai.
    Com o 31 Não sei qual vai ser o seu uso. Mas prepara pra ter mais atenção a caixa de direção (pneu mais largo vai forçar a caixa e os rolamentos de roda)
    Quanto aos espaçadores, o da avm custa 320 o PAR. ou seja 4 espaçadores você consegue comprar outro joga de roda, então você pode pegar um jogo de roda com offset 0, com a minha experiencia é o que deu menos problema na sportage. jogos muito negativos eu tive problema com rolamentos era a cada 3 meses tendo que trocar.
    Duran, há espaçadores mais baratos que da AVM imagino, tem alguma idéia?
  • #1490
    Usuário Avatar de rDuran
    Citação Postado originalmente por mfdomingues Ver Post
    Ter tem. Mas ai são de ferro, são maiores que os 22mm que a avm faz.
    Ai acaba sendo 30mm ou 40mm..
    A roda origimal da sportage é +12
    se vc por um espaçador de 40mm você vai ter algo semelhante a uma roda de offset -28mm, ou seja vai ficar quase 3cm pra fora do paralama, e vai forçar os rolamentos.
    Sportage 2000/2001 Motor Toyota 3L 2.8TD
    SAS DANA44 - Bloqueio Traseiro/Dianteiro Micromaq - C/P 5.38 - Guincho mecânico
    [|___\==KIA==/___|]
  • #1491
    Usuário Avatar de Zemer
    vitória/ES
    Oi Alexandre, acabei de pegar minha sptg 2003 turbo diesel ontem em Caxu, e estou precisando saber de endereço ou nome de loja de peças e acessórios aqui em na Grande Vitória. Seu post é de 2012 nem sei se vc ainda tem sptg.
    obrigado
  • #1492
    Boa noite pessoal. Alguem sabe dizer quais os códigos dos amortecedores monroe a gás, pois existem varios códigos e diferença nos tamanhos aberto e fechado e fiquei confuso, quero deixar ela original. Obrigado
    Sportage 02/03 2.0 TDI 8V (Curta) - 225/75/r15
  • #1493
    Belém/PA
    rDuran,
    qual a medida de pneus que vc esta usando na foto de perfil?
    Sportage 00 - Porosinha em fase de construção!
    Subaru Forester 03
  • #1494
    Citação Postado originalmente por raphatro Ver Post
    rDuran,
    Essa foto do perfil é antiga, na epoca estava usando 31" não é recape. inclusive estou vendendo-os, mas como disse antes, vai forçar rolamentos de roda e caixa de direção.
    Atualmente após o sas, estou com 285/75r16, de altura da quase um 35.
    Foi tracado eixos, relação e etc. é outro uso.
    [|___\==KIA==/___|]
  • #1495
    Belém/PA
    Compreendi, mas eu andei pesquisando e creio usar o Dunlop garantek 30/9,5/15... São mais leves que os 31.
  • #1496
    Certo.
    Fica perfeito o 30" também. mais fino, rende mais.
    É mesmo tamanho que o 235/75r15.
    [|___\==KIA==/___|]
  • #1497
    Usuário Avatar de JcPará
    Parauapebas/PA
    Caro raphatro,
    você está no grupo de Whatsap dos Sportagers?
    Estás em Belém. Estamos em Parauapebas, conterâneos.
    Sportage 2001 - TDI
  • #1498
    Bom dia!
    Alguem sabe dizer se o amortecedor da Besta GS 12 lugares, dá certo na sportage curta, sem precisar trocar as molas? Obrigado
  • #1499
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por clairton castro Ver Post
    Bom dia!
    Da sim, é o que uso!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #1500
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Djalma, me disseram que os traseiros são mais curtos, isso é verdade?
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Pneus FINOS X LARGOS - trilhas com atoleiros e erosões
      Respostas: 384
