Tópico: Oficina on line
  • #1225
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por DR CHRYSLER Ver Post
    Bom dia Andre
    obrigado por estar presente por aqui dando uma ajuda pra galera
    sandro
    Estamos aí pra isso!
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #1226
    Usuário Avatar de GH
    Olá Sandro,
    Estou precisando trocar o retentor do semieixo dianteiro da XJ 98 Dana 30 e uma bucha da barra estabilizadora, você sabe se tem similar nacional ou então onde encontro por bom preço?
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
  • #1227
    olá gente... sou eu de novo.... alguem sabe onde posso encontar uma chave original da cherokee 2005????? ou eu posso instalar um alarme positron na cherokee???? vai me gerar algum problema??????? valeu galera!!!!
  • #1228
    Usuário Avatar de Pirangueiro
    Agudos/SP
    Bom dia Sandro e demais
    tenho uma dúvida em relação ao CA da grand cherokee 5.2 98:
    essa transmissão tem algum respiro ou coisa parecida que entre agua se for submergido em uma poça por exemplo?
    outra dúvida, o diferencia dianteiro da minha tem um respiro que sob por uma mangueira ate a altura do motor, porém o traseiro está lacrado com um especie de tinta emborrachada vermelha, é assim mesmo??
    obrigado
  • #1229
    Boa tarde Sandro, tudo bem?
    Minha XJ apresentou alguns problemas ontem e gostaria de sua preciosa ajuda para diagnosticar a falha.
    Primeiro, ela esta com o motor funcionando meio quadrado, parece que esta trbalhando com apenas 5cil. Em marchalenta ela fica trmendo todinha, mas quando almenta o giro o motor parece ficar redondo, mas fica com um grilinho que nao tinha antes.
    Outro problema apareceu tambem hoje, ela nao esta passando para a 4 marcha. Tive que andar cerca de 150 km a 90km/h para mante-la a 2500rpm.
    Vc tem ideia do que pode ter acontecido?
    Gostaria tambem de saber se vc tem algum telefone de contato ou oficina que eu possa leva-la para vc dar uma olhada e repara-la.
    Muito obrigado e um grande abraco.
    Coreh
  • #1230
    Usuário Avatar de Enrico SP
    A minha ZJ 1998 veio com um positron instalado no lugar do alarme original, pelo que conversei com meu mecânico fica bem melhor e tendo a concordar com ele, minha XJ chegou a me deixar na rua por pau no security original, até agora o positron vêm bem e com a vantagem que com R$40 comprei um novo controle (tinha vindo só com um) e é facinho de codificar....imagino que na 2005 vá bem também!
    Citação Postado originalmente por gubussotti Ver Post
  • #1231
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por GH Ver Post
    Olá Sandro,
    ola amigo
    retentor é bom comprar original
    pois esses da defeito num periodo de tempo muito longo
    pra se colocar paralelo
    a não ser que o custo seja exagerado
    na barão de limeira ou na rua campinas em são paulo existe algumas lojas especializadas em retentor
    ai vai ter que baixar por la com o retentor nas mãos
    derrepente vale a pena ok
    sandro
  • #1232
    são paulo/SP
    isso é se o amigo tiver passeando por aqui
    mais se não for de sampa tenta no google
    as vezes eles manda pra vc ok
    sandro
  • #1233
    são paulo/SP
    olha ja peguei varias aqui instalada positron
    ou até mesmo outros tipo de alarme
    o importante é quem vai fazer saber que esta indo no caminho certo
    assim não tera problema
    sandro
  • #1234
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Pirangueiro Ver Post
    obrigado
    ola amigo
    bom pelo que sei toda transmissão tem valvula de respiro
    porem só sai não entra nada ok.a propria valvula tipo esfera veda a entrada
    no caso da mangueira do respiro traz é igual a da dianteira
    mais é pra sair o ecesso de oleo ok
    o correto e verificar por que tamparam ele
    mais as vezes é falta de informação
    sandro
  • #1235
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Coreh Ver Post
    Coreh
    se não tiver gnv pode ser bico queimado ou etc...
    se gosta de brincar posso te ajudar a fazer as medições ai vc mesmo diagnostica
    caso contrario vc teria que scanear o carro pra se ter certeza de algo
    na questão da transmissão precisa ver se não esta travando a marcha ou o cabo de regulagem da transmissão esta desrregulado
    sandro
  • #1236
    sandro
    Se vc puder me ajudar a fazer as medicoes agradeco! To a fim de sujar a mao de graxa!
    Esqueci de outra coisa, a pressao de oleo cai na marcha lenta e acende o check gauge, mas isso eh intermitente.
    A viatura sempre foi redondinha, agora resolveu dar dor de cabeca, rssss.
    Muito obrigado pela ajuda!
