Página 3 de 287 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121353103 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 3444
Tópico: Oficina on line
  • #25
    Boa tarde Sandro.
    Quando comprei minha Sport, levei ela pra voce dar uma olhada e passar o scanner,em setembro deste ano, e uma Sport Verde com interior caramelo, bem conservada.
    Ela resolveu agora, enquanto estou andando do nada, tem vez que demora 1 minuto, tem vez que demora 30 acender o check gauges e o voltimetro vai la embaixo.
    Esse problema seria o Alternador? e a bateria quando o voltimetro vai la embaixo comeca a descarregar. Tem ideia de um custo para este concerto? Voce realiza?
    abracosm
    Pedro Leal Noce
    Dodge Journey AWD RT 2015
    Ex Cherokee Sport Verde 97 vulgo Fiona
  • #26
    Manual transmission
    Citação Postado originalmente por tusa Ver Post
    Bom dia lutizrdo
    Tente na Rockauto.com eles entregam em casa pelo correio
    Lá tem todas as especificações
    abçs
    Valeu Tusa, vou tentar...
    Obrigado!
  • #27
    ZJ não entra 3º
    Sandro me da uma força Por Favor,
    Minha ZJ 94 nao entra a 3º, na verdade só entra quando tiro o pé do acelerador, as vezes quando esta muito quente entra normalmente, mas é raro. Já troquei o filtro da caixa e o oleo esta na quantidade correta e sua coloraçao e cheiro normais.
    Da uma força ai!!
  • #28
    Citação Postado originalmente por SANDRO EX AGIII Ver Post
    ola amigo quanto tempo.
    veja bem se o manometro cai a zero eu continuo apostando na bomba
    ele tem que cair pra uns 2 bar no maximo 1.5 assim quando vc ligar a chave os bicos estaram ja a ponto de partida
    essa bomba é original ou paralela
    outra coisa peguei uma com dificuldade de partida limpei o corpo de injeção e ficou boa é uma alternativa apesar de bater na tecla que é a bomba ok
    me de resultados vou tentar te ajudar mais sobre esse assunto ok
    Pode trocar o que quiser, não vai rolar...
    O problema: desgaste no ascento do o-ring na parte do tanque, ela não segura pressão nem fudendo...
    A solução: coloque uma válvula de retenção na linha de combustível (a LP fabrica e recomenda) - a solução está no meu carro e depois de apanhar com duas bombas e dois reguladores, o técnico da LP acompanhou a montagem e deu a solução, não é só a minha, tem várias rodando assim...
  • #29
    são paulo/SP
    orçamento
    Citação Postado originalmente por Leonardogomespereira Ver Post
    Caro,
    Sou de Cotia , Gostaria de saber onde fica a oficina, gostaria de realizar um orçamento geral suspensão e barulhos possivelmente com diferencial, enfim saber o custo dos consertos e se vai valer a pena ou tenha que vender, voçê cobra quanto?.Obrigado
    amigo acabei de me desligar de uma oficina chrysler
    no momento estou avaliando algumas propostas em relação a outra oficina
    posso te ajudar em questões de vaores referente a peças e mão de obra
    mais não consigo pegar seu carro pra avaliar
  • #30
    são paulo/SP
    aceleração
    boa noite sandro
    Minha Laredo wj já esteve na agIII enquanto vc fazia parte para trocar os pivôs da suspensão
    Pode me informar qual é a rotação da laredo em marcha lenta no Neutro e como fazer a regulagem?
    A minha as xs ameaça morrer principalmente com o ar ligado e parado em drive.
    Obrigado abçs
    ola amigo então ja nos conheçemos que bom
    me adiciona tambem no orkut e msn hem rssssss
    veja bem a rotação vai variar de 750 a 900 rpms
    so que vc não vai conseguir fazer regulagem
    pois o sistema é injeção eletronica
    bom estou falando nos meios normais ok
    sei de um amigo ai que comprou um aparelho desses não original no qual ele disse fazer essa função
    bom enfim
    o que vc pode fazer e deve resolver o seu problema é uma limpeza de corpo do tbi principalmente no sensor iac que abre e fecha o ar
    me de noticias ok
    sandro.parts
  • #31
    são paulo/SP
    caixa
    Citação Postado originalmente por lutizardo Ver Post
    Bom dia Sandro, seja bem vindo. Tb sou relativamente novo aqui no forum e tenho aprendido bastante com o pessoal! Sou de Erechim - RS e agora surgiu um novo problema na minha Cherokee Sport 98 4.0L cambio manual: deu pau na caixa. Vc teria ideia de onde posso conseguir as peças? A principio preciso de todos os aneis sincronizadores e os rolamentos. Fico no aguardo... Obrigado e boa sorte!
    ola amigo é como o pessoal esta escrevendo me parece que essas peças vc encontra facil na rockauto
  • #32
    são paulo/SP
    sistema de carga
    [QUOTE=pedrogsncombr;1342004]Boa tarde Sandro.
    ola amigo o correto no momento seria um diagnostico mais preciso pois pode ser
    do lado da bateria tem um fio terra que sai da bateria e vai na carroceria veja se o mesmo não esta rompido
    bateria ruim
    alternador
    ou até mesmo o pcm (modulo de injeção)
    nesse caso se for de extrema urgencia leve la na ag3 e assim que tiver o orçamento antes de aprovar nos comunique por aqui ok
  • #33
    são paulo/SP
    tranmissão
    Citação Postado originalmente por eduardoped Ver Post
    Da uma força ai!!
    ola amigo ja vi algumas oficinas condenarem a tranmissão por isso
    e o problema ser falta de regulagem no cabo do quick dal
    no motor no corpo de borboleta existe uma regulagem no qual vc alivia a pressão da trocas da marcha
    vc precisa soltar uma travinha plastica que vai em cima do cabo e verificar pro cabo não ficar muito froxo
    rapaz agora pra te dar detalhes como que faço
    bom tenta fazer dessa forma
  • #34
    são paulo/SP
    bomba
    Citação Postado originalmente por GuTo_Cerulli Ver Post
    amigo são esses tipos de experiencias que eu gosto de trocar
    não adianta bater no peito todo dia aprendemos mais um pouco com os amigos
    obrigado pela dica e se precisar compartilhar algo estou por aqui amigo
  • #35
    Transmissão
    Sandro, Obrigado pela pronta resposta, é de gente como você que precisamos, Já regulei o cabo do Quikdow de todas as madeiras que você pode imaginar e nada. Teria mais alguma dica pra passar pro amigo aqui??
    Porfavor Obrigado!
  • #36
    são paulo/SP
    puts amigo ai complica rsssss
    o problema pode ser sujeira no corpo de valvula
    vou levantar o telefone de um camarada que entende muito do problema e te passo no reservado ok
    não sei se vou conseguir agora pois estou indo pra minas resolver dois stratus
    mais assim que poder te passo o mais rapido possivel
