Página 7 de 287 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161757107 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 3444
Tópico: Oficina on line
  • #73
    são paulo/SP
    sensor oxigenio
    Citação Postado originalmente por axil2410 Ver Post
    Daniel,obrigado pela atenção meu amigo.
    A P0132 já sumiu ,coloquei uma sonda universal bosch.
    A p0138 posso colocar a mesma sonda bosc universal ou tem alguma específica? elas são as mesmas sondas ?
    abraços e desculpe por algo
    ola amigo veiculos até 2001 pode usar essas sondas paralelas
    as 2002 pra cima o sensor muda internamente ok
    sandro parts
  • #74
    são paulo/SP
    cabo da alavanca
    Citação Postado originalmente por rsvadv@hotmail.com Ver Post
    Olá Sandro,
    Preciso do cabo que liga a alavanca seletora do cambio automatico até a caixa da minha cherokee sport 97.
    Sabe me dizer onde eu encontro ou ao menos o nome correto para que eu posso procurar?
    desde já mt grato
    Juliano
    amigo pelo que sei é esse mesmo rssssssss cabo da alavanca seletora
    talvez por nunca ter trocado o mesmo não conheço outro nome
    mais é como falei aqui é uma troca de aprendizado rsss
    se for outro nome tambem quero saber ok
    boa noite
  • #75
    são paulo/SP
    revisão
    Citação Postado originalmente por fábrega Ver Post
    Bom Dia!
    Tenho um cherokee sport 4.0L ano 2000, com 90.000 KM, pelo que pude observar o antigo dono não realizou as trocas de óleo de câmbio, diferenciais, caixa de transferência etc etc... nas quilometragens previstas. Tenho a intenção de trocar agora todos os fluidos, inclusive água e freio. Tem alguma precaução diferenciada que deva ser tomada?
    O óleo do motor já troquei assim que peguei o Jeep. Grato pela atenção.
    veja bem vc esta correto
    manuntenção preventiva sai mais barato que a corretiva
    o oleo da transmissão tem que tomar cuidado e ver a coloração
    pois ja tive problemas em relação a esse tipo de reparo
    ja peguei pra trocar e por nunca ter sido trocado o carro ja não engatou mais depois do reparo
    o do diferencial traz é diferente do diant
    o traz é um oleo com aditivos pro blocante
    o fluido de freio é dot 4 sem segredos
    o da caixa de trasnferencia é igual o da transmissão
    agua do radiador preste atenção se por acaso a antiga não tiver aditivo
    tambem é perigoso colocar,pois pode apresentar vazamentos apos o reparo ok
    se precisar de uma ajuda estou por aqui
    sandro.parts
  • #76
    Citação Postado originalmente por SANDRO EX AGIII Ver Post
    boa noite
    blz Sandro, eu continuo procurando a tal peça, porém o que aconteceu foi que quebrou só aquele encaixe plástico que engata na caixa. sabe me dizer se existe só aquele encaixe para trocar ou algum similiar?
    abraço
  • #77
    são paulo/SP
    plastico
    abraço
    amigo tenta ver na caltabiano da pacaembu com o silas ok
    eu vou ficar te devendo
  • #78
    Sao Paulo/SP
    ola sandro
    uma duvida
    quando se muda a relacao do coroa e pinhao para 4:10 a montagem deve seguir o mesmo parametro da original
    os parametro que eu digo sao as folgas e outras coisitas mais
    obrigado
  • #79
    Ola Sandro, partilho da opinião dos colegas, parabéns pela iniciativa.
    Cara comprei em dezembro um Grand Cherokee 1995 V8 5.2 - apenas para que tenha uma ideia segue a lista do qe fiz:
    Troquei o oleo e filtro de oleo do motor
    Troquei o oleo e filtro de oleo do cambio
    troquei o oleo e limpei as trações dianteiras e traseiras
    Troquei o oleo do sistema de freios
    Fiz limpeza e troquei a agua do sistema do carro
    Troquei as velas e limpei os cabos.
    Fiz limpeza de TBI
    Bem fiz o que é possivel inicialmente, mas estou com um pequeno problema, preciso passar o carro na inspeção veicular e para meu drama, o carro esta apresentando 2000 o nivel COC, sendo que o limite é por volta de 700.
    Diagnostico do pessoal da Carbujato - Av Imirim, como é da Zona Norte, Talvez conheça eles. (Meu carro é a Gás).
    1º o carro estaria falhando 2 cilindros, tanto na gasolina como no gas, por isso esta poluindo muito, pois não ocorre a queima necessária.
    Enfim disse que tenho que levar em uma oficina e resolver esse problema só então poderá regular o gás para passar na inspeção veicular.
    Mas de acordo com ele, pode ser tres coisas
    a) Regulagem nas Valvulas
    b) Valvula Travada
    c) Ou Junta queimada - cabeçote - valvula.
    Bem o carro fora este problema esta muito bom, pega de prima, esta andando de boa, mas as vezes demora para trocar as marchas, mas isso de vez enquando.
    Sandro da uma ajuda velho, não sei o que poderia ser, já adianto que o Dono da Oficina Carbujato sR. Gilberto disse que velas e cabos não seriam, pois, o mesmo testou esses itens, bem as velas são novas eu comprei a pouco mais de 10 dias da marca NGK, os cabos apenas limpei, mas ele disse que não é cabo.
    Desculpe a novela, o que devo fazer, pois antes mesmo de identificar esse problema contatei a oficina que foi dono A AGFIII e apenas para diagnosticarem problemas mecanicos e eletricos sairia 350 reais.
    Bem se puder dar uma opinião ficaria grato e se puder me contactar, parece que tem uma oficina no Lauzane Paulista é perto da minha casa,posso te fazer uma visita e quem sabe ganho um mecanico e amigo e você um cliente amigo.
  • #80
    Usuário Avatar de charles terra
    Sumaré SP/
    Question
    Boa noite Sandro ! tenho uma ZJ 97
    As luzes internas ficam acesas já desliguei todos os interruptores das portas e tampas traseiras mas mesmo assim continua . Antes deste defeito eu notava que as quando deixava a qualquer porta aberta as por + - 10 minutos as luzes davam uma piscada e continuava acesa só apagava quando fechava a porta ou ligava a chave.
    Agora eu te pergunto!!??
    Você tem experência nesta area ??
    Este carro tem modulo de tempo para estas luzes??Onde fica ??
    Valeu !!
    Obrigado!!
  • #81
    Sandro , bom dia..
    Já estive na AGIII você consertou minha Chrysler Caravan ( a verde que chegou no guincho) e ficou 10 !! Agora meu Jeep Gran Cherokee está com um problema :
    O painel " morreu"..
    O problema começou de forma intermitente e agora ele não mostra nenhuma informação.Os defeitos são :
    Painel - Acende as luzes de lanterna e ABS mais nada.
    Computador de bordo-Fica com - - Dois traços.
    Vidros - não funcionam
    Travas - só funciona a do motorista
    Ar Condicionado - Ventila mas o compressor não liga
    Quando viro a chave na posição "acessórios" os vidros e travas voltam a funcionar e as vezes acendem todas as luzes do painel e logo apagam novamente.
    Já foi feito :
    Teste de aterramento do motor e alternador;
    Teste e limpeza de todos os fusíveis internos e do centro de distribuição no motor.
    Retirado o painel e limpos os contatos.
    Estou na dúvida se foi o painel que queimou , o módulo de carroceria ou o miolo da ignição que está ruim mas não sei testar esses componentes..
    Será que poderíamos marcar de você dar uma olhada nela ?
    Daniel
    O restante funciona normalmente.
  • #82
    são paulo/SP
    ponteiros não funcionan
    Citação Postado originalmente por dizolani Ver Post
    Sandro , bom dia..
    Já foi feito :
    Daniel
    ola amigo obrigado pela confiança
    vc só não mencionou o modelo de sua cherokee
    mais pelo que vc descreve do defeito deve ser uma wj cherokee 99 em diant
    ja peguei varias com esse defeito e todos cairam em pcm
    pois ele comanda as funções que vc diz que perde quando o painel cai
    modulo de injeção
    *MODERADO*
    4X4 Brasil Razão: Desrespeito às regras de conduta
  • #83
    são paulo/SP
    diferencial
    Citação Postado originalmente por danielbaldi87 Ver Post
    ola sandro
    uma duvida
    obrigado
    amigo me desculpe mais ai eu teria que recorrer a alguns manuais pois de cabeça não consigo te dar essa resposta ok
    não é meu forte essa area pois na empresa 99,9%trocava somente os rolamentos ok
    me desculpe mais se for pra dar um que manjo tudo eu prefiro ficar quieto
    espero poder te ajudar em outra questão ok
    sandro.parts
  • #84
    são paulo/SP
    inspeção
    Citação Postado originalmente por mmresende Ver Post
    Fiz limpeza de TBI
    b) Valvula Travada
    ola amigo pelo que vc escreve pode ser algo mais simples que cabeçote
    bom precisamos descobrir primeiro o porque desse cilindro que não funciona
    pode ser draiver do bico queimado
    por isso que não funciona nem no gnv
    pois o gnv precisa pelo o menos do pulso
    tem essa oficina que te falei vou te passar meu contato
    grato sandro
