Página 5 de 287 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141555105 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 3444
Tópico: Oficina on line
  • #49
    são paulo/SP
    adptaçoes
    Citação Postado originalmente por J Pinho Ver Post
    Sandro, realmente este é um dos melhores professores que temos, mas temos que ter alguns cuidados.
    Quanto a esta sugestao de colocar uma valvila que impessa o retorno de combustivel, em nossas criancinhas (motores de 4.0 5.2 ou 5.9 litros) com temperaturas de funcionamento de 100 graus isto é um perigo.
    Explico: o regulador de pressao foi projetado para permitir que a pressao da linha de combustivel se mantenha sempre a mesma com ou sem a bomba ligada. ocorre que se bloquearmos a linha, impedindo o retorno, alem de termos constantemente uma pressao maior na linha , no momento em que o veiculo for desligado o calor do bloco do motor vai aquecer a flauta e elevar consideravelmente a pressao da linha. resultado: em algum lugar vai estourar e normalmente o que estoura sao os bicos, que racham na emenda do metal com o composite permitindo a diminuiçao da pressao do sistema.
    Nestas sugestoes temos que ter muito cuidado para nao modificarmos sistemas que foram projetados para funcionar de determinada forma pois certamente iremos provocar algum problema futuro.
    Julio Pinho
    amigo concordo com vc
    ja até respondi pra alguns que atuo na area mais original
    tambem acho que adptaçoes dependendo do sistema devemos ver se realmente vale o risco
    o amigo relatou que a adptação dele funciona bem
    e se ele alega que ja testou é bom ve o que vc escreveu
    pois faz muito sentido
    abraço amigo
    sandro dr chrysler
  • #50
    Usuário Avatar de Gadelha
    Citação Postado originalmente por GuTo_Cerulli Ver Post
    Pode trocar o que quiser, não vai rolar...
    O problema: desgaste no ascento do o-ring na parte do tanque, ela não segura pressão nem fudendo...
    Guto, você se refere àquele anel de borracha onde o conjunto da bomba encaixa? Não bastaria trocá-lo? Ou se refere à propria rosca no plástico do tanque?
    A solução: coloque uma válvula de retenção na linha de combustível (a LP fabrica e recomenda) - a solução está no meu carro e depois de apanhar com duas bombas e dois reguladores, o técnico da LP acompanhou a montagem e deu a solução, não é só a minha, tem várias rodando assim...
    Essa válvula é instalada na linha de combustível?
    T+
  • #51
    Usuário Avatar de Walther
    São João Del Rei/MG
    Citação Postado originalmente por Gadelha Ver Post
    T+
    Eu troquei essa borracha de vedação do tanque (a da tampa da bomba) em 2008 pois vazava muita gasolina quando abastecia. Mesmo com uma folga desse tamanho o carro não tinha dificuldade de pegar.
    Pajero Sport 3.0, 2002, preta.
  • #52
    Citação Postado originalmente por Walther Ver Post
    Wather, pois é, foi o que pensei.
    A pressão tem que se manter na linha que vai da bomba, passa pelo regulador e vai até a flauta.
    T+
  • #53
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    E aí Sandro ???
    Tem alguma opinão sobre o defeito do câmbio ?
    Obrigado e fico aguardando. Até mais.
  • #54
    Saandro
    Obrigado pela sua boa vontade e ajuda.
    meu wj deu erro p0138 e p0132 troquei a sonda lambida e o p0132 sumiu
    o que é esse p0138?
    FIZ O TESTE DE LIGAR A CHAVE 3 VEZES A APARECEU OS SEGUINTES CÓDIGOS
    P0132
    P0138
    NO "MANUEL" ESTÁ ASSIM:
    P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) ///Oxygen sensor input voltage maintained above normal operating range.
    P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)////Oxygen sensor input voltage maintained above normal operating range.
    P0138 (M) 1 / 2 O2 Sensor em curto com tensão de voltagem de entrada do sensor de oxigênio mantido acima da faixa normal de operação.
    P0132 (M) 01/01 O2 Sensor em curto com tensão de oxigênio tensão de entrada do sensor mantido acima da faixa normal de operação
    QUE SENSOR É ESSE ? COMO TROCO ISSO? QUE PEÇA É ESSA? O P0138 NÃO APAGOU.
    abraços
  • #55
    são paulo/SP
    transmissão
    Citação Postado originalmente por Juliano Nitsch Ver Post
    E aí Sandro ???
    ola amigo me retorne assim que falar com ele ok
  • #56
    Olá Sandro vamos ver se vocÊ consegue me ajudar.
    Eu estou com um problema no miolo da chave de um TJ, ou seja ele pega normal, mas depois de um certo tempo, pára de funcionar piscas, limpadores e apaga o radio, mas o veiculo não apaga, ai vocÊ força um pouquinho a chave para frente como se estivesse querendo dar a ignição novamente e volta a funcionar tudo normalmente.
    Já pegou alguma Cherokee ou Wrangler como esse defeito? Só resolve trocando o miolo?
    Eu tentei abrir e passar limpa contatos mas me parece que o miolo é blindado?!
    Marcelo
  • #57
    Água sumindo
    Sandro,
    Vê se vc pode me ajudar. Tenho uma Gran limited 4.7 99. Mas de uns tempos pra cá, venho tendo problemas, ela esquenta e a água tá sumindo. Mas não tem água no óleo. O q poderia ser? A junta queimada e a água evaporando por ser pouca?
    Att,
    Marcelo
  • #58
    Usuário Avatar de Boudeville
    Red face
    Citação Postado originalmente por SANDRO EX AGIII Ver Post
    .Pessoal sou técnico em chrysler e estive a frente uma oficina por mais de 5 anos
    então espero poder ajudar a todos
    so trabalhos nas condições originais do veiculo ok
    vcs podem me recorrer quando o assunto for:
    venda e compra de carro.
    revisal geral
    duvidas sobre mecanica e eletronica
    qualquer tipo de assistencia
    espero poder ajudar por aqui caso contrario estudaremos caso a caso
    lembrando que não me julgo o melhor mais derrepente podemos trocar varias experiencias
    grato pelo apoio sandro
    Prezado,
    Náo sei se vocë pode atender minhas preces.
    Tenho uma XJ e tenho um cämbio problemático.
    O referido não aplica segunda marcha.
    Já envie em uma oficina especializada em Cambios - Lá eles acusaram inumeros probelmas (tais como silenoides, parte elétrica, módulo) e não resolveram meu problema. Tive que pegar meu dinheiro de volta.
    Você tem algum bom profissional para indicar.
    Aguardo vossas preciosas orientações.
    Adrien Boudeville
  • #59
    Citação Postado originalmente por marcelo.cayo@gmail.com Ver Post
    Sandro,
    Att,
    Marcelo
    Marcelo, eu no teu lugar esperaria pela ajuda do Sandro, pois sou apenas "palpiteiro"
    Mas dá uma olhada na tampa do radiador!
    Meus conselhos são observar, com o carro ainda quente se não existem sinais de vazamento. Água vc não vai achar em função da temperatura, mas se teu radiador estiver sem muito etileno-glicol vc pode achar sinais de ferrugem ao lado da tampa. Procure também por ruídos, típicos de "panela-de-pressão", assim que vc desligar o carro na região perto da tampa, e obviamente, pelas laterais do radiador.
    Claro, que antes observando junta, etc...
    Théo
    Joinville/SC
    TJ 2000
  • #60
    são paulo/SP
    ao amigo marcelo
    peguei uma cherokee com esse mesmo defeito que vc esta me relatando
    o proprio cliente tambem estava certo de que era o miolo
    mais o que acontecia
    depois de um tempo a rede do ccdbus linha de comunicação entre todos os modulo caia
    derrubando o sinal dos controladores
    no caso dessa cherokee sai desligando todos os modulos ate que desliguei o modulo do air bag e o sistema na hora voltou a responder
    preste atenção nesse caso foi isso que eu fiz
    derrepente pra vc é um teste ok
    sandro.parts
    Marcelo[/QUOTE]
