Página 55 de 287 PrimeiroPrimeiro ... 5454647484950515253545556575859606162636465105155 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 649 a 660 de 3443
Tópico: Oficina on line
  • #649
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por morrito606 Ver Post
    Quantos módulos são ao todo, e em qual ordem devo proceder? O que o outro amigo disse pra ver a conexao do painel tem a ver tbm?.... Isso acontece de vez enquando.....
    quando der o defeito
    vc sai sair desligando tudo que for conector
    mais um de cada vez pra ver se ele volta ao normal
    começe pelo que da mai defeito
    modulo do motor
    modulo transmissão
    modulo abs
    modulo air bag
    desconecte aquela bussola do console central superiro
    o radio
    o modulo do painel do ar condicionado
    modulos da porta
    olha é como eu falei algum desses devem estar interronpendo a comunicação
    por isso que ele cai a rede
    mais vai nessa sequencia ok
    aguardo respostas
    sandro
  • #650
    são paulo/SP
    oleo transmissão
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Que folia! Tavam usando óleo grosso pra esconder o vazamento? O difícil agora é "limpar" esse óleo do filtro e de dentro do conversor de torque..
    Quando troca o óleo escoando pelo carter, ainda fica metade do óleo dentro do conversor, o ideal é escoar o carter, completar com óleo novo, rodar um pouco, escoar de novo, completar de novo.. fazendo a troca duas ou três vezes, aí garante que eliminou o máximo possível do óleo antigo.
    [ ]'s
    outra solução é ver empresas tipo rei do oleo
    que tenha aquela maquina que entra as mangueiras no cooler
    ai faz a troca completa
    vão uns 12 litros
  • #651
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Grélo Ver Post
    Dr. Chrysler,
    vc tem oficina aqui no Rio?
    De que cidade vc é?
    Aqui, sábado fui fazer uma trilhinha passeio mas que sujou bem de lama por baixo e no mesmo dia já deixei para dar uma geral completa no Wrangler.
    Quando fui buscar já de noite, o Jeep tava com a lenta bem acelerada, girando em 1500rpm.
    Levei num amigo que deu uma limpeza no atenuador de marcha lenta e mexeu em alguma regulagem que voltou ao normal.
    Mas aí andei 50km e ascendeu a luz amarela de "Check Engine"... vc sabe o que pode ser?
    Como consertar?
    Grélo.
    ola amigo minha oficina é junto com a galera aqui no forum
    então estamos no brasil rssss
    olha veja bem assim fica dificil
    mais esses chicotes ressecam bastante e de repente
    no que o mecanico limpou pode ter forçado o chicote
    compre um limpa contato passe em todos os conectores eletrico
    desligue e ligue a bateria
    e veja se volta ao normal
    o correto é passar um scaner ai não tem erros
    sandro dr chrysler
  • #652
    Usuário Avatar de Gadelha
    Sim Gadelha, não entendi o "ué".. se olhar um pouco acima vai ver que recomendei ao Carlos um OBD-II usb ou bluetooth. Estava falando do DRB-III porque o Mauricio falou nele, só ele consegue alterar a programação do PCM, os OBD só fazem leitura, a única "gravação" que fazem é limpar os erros. Com o DRB-III dá pra mudar parâmetros da injeção, etc. Mas só pra autorizadas mesmo.
    [ ]'s
    O "ué" foi porque não ficou claro. Agora sim.
    Esses leitores ODBII vão se popularizar com esses celulares Android ou iPhone. Isso é bom porque ninguém mais vai receber facadas de oficinas apenas para ler erros. Atualizar é outra história que ainda não sei bem que benefícios trazem. A autorizada daqui cobra R$300,00 (valor mínimo de serviço) para atualizar e checar erros.
    T+
  • #653
    Usuário Avatar de Grélo
    Obrigadão Sandro,
    vou tentar achar quem tenha scanner aqui no Rio e ver sobre os contatos elétricos.
    Abração,
    Grélo.
    TJ Whey Protein
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=88053
    "Eu não comprei um carro, comprei um apartamento para mobiliar!"
  • #654
    Usuário Avatar de Carloshts
    Niterói/RJ
    compra na Rockauto
    O principio da solução do problema da minha ZJ (alimentação). Alem disso mais R$ 287,00 de alfandega. Total de 660,00 reais posto em casa em 4 dias.
    Part NumberPart TypePrice EACore EAQuantityTotal1998 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2L 318cid V8 MFI (Y) OHVAIRTEXE7154Fuel Pump$ 85.79$ 0.001$ 85.79AIRTEX / WELLS5G1211 (PR315)Fuel Injection Pressure Regulator$ 92.79$ 0.001$ 92.79ShippingInternational Economy$ 42.17 Carrier may collect duty and tax upon delivery Order Total $ 220.75
    4X4 Brasil Razão: Imcompleto
  • #655
    Pedroso, apesar de ser contrário à carro adaptado para o gás, me coloco à disposição para ir contigo vê-lo sobre os outros pontos e dares uma olhada na minha Sport, para teres uma melhor comparação.
    Luz do Air Bag acessa e trinca de peça importante pode sugerir uma batida frontal.
    Se quiser, me ligue
    Abraço.
    Opa, valeu pela força Glaicon! Estou negociando com meu pai a troca do carro ainda, acredito que vamos esperar mais alguns meses para levantar um montante maior e pegar um carro sem financiar mas estou constantemente de olho nas Cherokas pela cidade. Se precisar de uma força vou entrar em contato contigo, de qualquer forma cedo ou tarde nos falaremos para marcar umas aventuras. Abs.
  • #656
    Boa tarde amigos, já procurei em todos os topicos, mas nao consegui encontrar. Por isso venho aqui perguntar: o motor do ventilador do ar condicionado da minha XJ, queimou, derreteu literalmente, inclusive o centro da helice. A pergunta: Alguem já adaptou uma ventoinha nas XJ? Se sim, qual foi? Gratos, abs.
  • #657
    são paulo/SP
    amigo tente um auto peças no qual vai te fornecer um usadinho
    que tenha sido de uma outra cherokee
    pois adptações pode danificar o sistema de arrefecimento caso venha
    a dar problemas
    DR CHRYSLER
  • #658
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Sandro, te mandei e-mail perguntando do security! Alguma novidade?
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #659
    são paulo/SP
    opa andre tenho 2 opções porem vc sera o cobaia ok
    1 ja fiz muito no stratus e funcionou,só estava aguardando uma resposta de um amigo técnico tambem no assunto
    vamos la vc tem 2 opções
    com ela habilitada remova o filtro de ar e o acabamanto do teto aonde esta o modulo do securyt
    providencie um frasco tipo aquele de detergente que tem a ponta como dosador de liquidos ok
    limpe bem e coloque gasolina
    o carro habilitado ele pega e morre ok
    vc tera que pedir ajuda a mais alguem ok pois no minimo tera que ter 2 pessoas
    bom enquanto um joga gasolina direto no corpo de borboleta (logico dentro)o outro da a partida o carro vai
    funciona,não precisa jogar muita gasolina muito menos acelerar é o suficiente pra ele funcionar constante na marcha lenta ok
    beleza estabilizou na marcha com vc jogando a gasolina
    remova o conector do securyt e continue jogando a gasolina e mantendo ela funcionar
    depois de algum tempo verefica se ela consegue manter sozinha sem ajuda da garrafa
    se ela consegui beleza esta desbloqueada
    porem precisamos fazer um outro teste se esse funcionar
    depois de ter certeza que ela esta funcionando sem o rke(obs mantenha o conector do modulo do securyt desconectado ok)
    faremos o seguinte teste
    desconecte os cabos da bateria por alguns minuto e coloque novamente
    veja se habilitou novamente ou se realmente adeus rke
    pois as chances de reabilitar depois que instala a batreria é grande
    ai ferro toda vez que acabar a bateria vc tera que fazer tudo de novo se funcionar ok
  • #660
    são paulo/SP
    o outro jeito ja envolve custo ok
    vc vai me mandar o modulo e vou desabilitar ele na bancada
    antes de colocar ele no carro vc vai desligar o modulo do teto(rke)
    instalar o modulo e funcionar
    se der tudo certo
    tambem fara aquele teste de desligar a bateria e ver se procede as informações
    ok esse se funcionar em torno de uns 400 a 450,00 reias por causa dos fretes
    mais derrepente copnseguimos um desconto
    agora tem o do sensor
    que vc ja conheçe
    aquele que prende no teto ok
    bom estamos juntos ok
    DR CHRYSLER
