Página 54 de 287 PrimeiroPrimeiro ... 4444546474849505152535455565758596061626364104154 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 637 a 648 de 3443
Tópico: Oficina on line
  • #637
    Usuário Avatar de MMauricio
    São Bernardo do Campo/SP
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Maurício, é OBD2, não existe OBD3 (ainda)
    [ ]'s
    Foi mal André...
    Voce tem razão.... o que é a Crysler usa é o DRB 3 e não OBD..... disfarça... tive dando uma olhanda mas pagar quase o preço de uma viatura ainda não da....kkkk
    OTCCH6020A-AM OTC Tools OTC CH6020A-AM - DRB3 Chrysler Scan Tool merca curiosidade....!!!
  • #638
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por edsom Ver Post
    agora deu pau no meu cilindo mestre,eu não encontrei o reparo os que eu vi na net do stratus 96 são com 4.
    saidas abs mas o que esta no meu carro da marca bendix e com 2 saidas,acho que foi adaptado,mas de qual carro serve para adaptar no stratus? o meu abs esta desativado.
    Google, meu amigo!
    R$ 290 aqui nesta loja:
    Cilindro Mestre Stratus 2.5v6 Com Abs 95 96 97 98 99 00 01
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #639
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por MMauricio Ver Post
    Foi mal André...
    O scanner DRB-III é uma facada mesmo..
    Existe o cabo serial pra ligar no PC e usar o protocolo DRB-III ao invés de OBD-II, tem por menos de $10 no ebay e faz mais coisa do que o scanner inclusive.. o problema é o software, não se consegue uma cópia do cd da Chrysler nem a pau.
    [ ]'s
  • #640
    [ ]'s
    Poxa André...
    Se fosse da Land Rover eu tenho uma pessoa lá dentro que com certeza conseguiria pra mim esse software...!!! Mas provavelmente deve ser totalmente diferente...!!!
  • #641
    Usuário Avatar de athos_f
    Jundiaí/SP
    Athos, velha história: o câmbio não vai DAR problema por causa da troca de óleo. Se acontecer, ele JÁ TINHA o problema e a troca só fez aparecer algo que poderia dar zica a qualquer hora.
    Se colocar o óleo certo, e o câmbio está em dia, não tem o que dar problema.
    Se der uma pesquisada no fórum, vai ver que das últimas 20 pessoas com o câmbio patinando, umas 19 tinham colocado o óleo errado, ou oficina colocou óleo errado, ou algum posto colocou óleo errado. Que óleo foi colocado nessa 97 do teu amigo?
    [ ]'s
    Coloquei oleo dexron III , qdo saia com ela fria num patinava nada , mas qdo esquentava começava a patinar a quarta marcha , mas trocava tudu certinhu .. aconteceu q vazou um monte de oleo pelo retentor do conversor , ai ele completou com um oleo hidraulico qualquer , depois ele me levou o carro para arrumar , tirei o cambio troquei o retentor ,esgotei o oleo do conversor , tirei o carter e nem tinha limalha nos imãs , maaaaaaas o oleo havia sofrido reação por completar com tipo diferente , tinha tipo uma gelatina no oleo , enfim , fiz uma limpeza em tudo ,troca de filtro .. coloquei oleo novo , carro funcionando ,oleo no nivel , deixei funcionar por uns 15 minutos ,sempre medindo o nivel .. aí fui sair com o carro , engatei um R e nada de mexer o carro , coloquei um D e nada , ja comecei a suar ... até que começou mexer devagar e depois afirmou ,mas qdo esquentava patinava...
    JPX 2.5 MAXXION TURBO DIESEL (PATINHO FEIO)
  • #642
    Usuário Avatar de Gadelha
    [ ]'s
    Ué... Utilizo o OBD-II ligado direto no carro, para monitorar temperaturas, velocidade, consumo etc., ligado num celular com Android e o programa Torque. Inclusive lê e apaga erros armazenados.
    DRB-III é para alterar e atualizar dados, além da leitura de erros. Esse só vale pra autorizadas devido ao $$$$.
    Torque:
    https://market.android.com/details?i...=search_result
    T+
  • #643
    Citação Postado originalmente por DR CHRYSLER Ver Post
    morrito
    essa técnica de desligar modulo por modulo é 95% que vc vai descobrir qual é o defeito da sua cheroka
    Quantos módulos são ao todo, e em qual ordem devo proceder? O que o outro amigo disse pra ver a conexao do painel tem a ver tbm?.... Isso acontece de vez enquando.....
    Limited 98 5.9- Grand 2000 4.7 -Range Rover 98 4.6
    vc pode ate buzinar ,quero ver passar....
    V8,So quem tem sabe o quanto é bom....
  • #644
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Gadelha Ver Post
    Torque:
    T+
    Sim Gadelha, não entendi o "ué".. se olhar um pouco acima vai ver que recomendei ao Carlos um OBD-II usb ou bluetooth. Estava falando do DRB-III porque o Mauricio falou nele, só ele consegue alterar a programação do PCM, os OBD só fazem leitura, a única "gravação" que fazem é limpar os erros. Com o DRB-III dá pra mudar parâmetros da injeção, etc. Mas só pra autorizadas mesmo.
    [ ]'s
  • #645
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por athos_f Ver Post
    Que folia! Tavam usando óleo grosso pra esconder o vazamento? O difícil agora é "limpar" esse óleo do filtro e de dentro do conversor de torque..
    Quando troca o óleo escoando pelo carter, ainda fica metade do óleo dentro do conversor, o ideal é escoar o carter, completar com óleo novo, rodar um pouco, escoar de novo, completar de novo.. fazendo a troca duas ou três vezes, aí garante que eliminou o máximo possível do óleo antigo.
    [ ]'s
  • #646
    Usuário Avatar de Grélo
    Dr. Chrysler,
    vc tem oficina aqui no Rio?
    De que cidade vc é?
    Aqui, sábado fui fazer uma trilhinha passeio mas que sujou bem de lama por baixo e no mesmo dia já deixei para dar uma geral completa no Wrangler.
    Quando fui buscar já de noite, o Jeep tava com a lenta bem acelerada, girando em 1500rpm.
    Levei num amigo que deu uma limpeza no atenuador de marcha lenta e mexeu em alguma regulagem que voltou ao normal.
    Mas aí andei 50km e ascendeu a luz amarela de "Check Engine"... vc sabe o que pode ser?
    Como consertar?
    Grélo.
    TJ Whey Protein
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=88053
    "Eu não comprei um carro, comprei um apartamento para mobiliar!"
  • #647
    Usuário Avatar de Walther
    São João Del Rei/MG
    Sandro, mandei MP.
    Pajero Sport 3.0, 2002, preta.
  • #648
    são paulo/SP
    [QUOTE=andretomasi;1451944]Sim Gadelha, não entendi o "ué".. se olhar um pouco acima vai ver que recomendei ao Carlos um OBD-II usb ou bluetooth. Estava falando do DRB-III porque o Mauricio falou nele, só ele consegue alterar a programação do PCM, os OBD só fazem leitura, a única "gravação" que fazem é limpar os erros. Com o DRB-III dá pra mudar parâmetros da injeção, etc. Mas só pra autorizadas mesmo.
    amigo o drb III alem de tudo troca software
    e atualiza os mesmos
    codifica chave,atualiza modulos no geral
    esse aparelho é completo
    depois dele vem o star mobile
    pois os drbIII atendem os veiculos até o ano de 2006/2007
    o star mobile segue de 2006 pra frente
    é outra ferramenta extraordinaria
    pois ele funciona wireless,vc conecta no mesmo plug obdII
    e vai ate o notebook sem nenhum aparelho
    olha que técnologia
