Tópico: Oficina on line
  • #1333
    Usuário Avatar de Carloshts
    Niterói/RJ
    Acho que vc comprou um carro maravilhoso com a CA com defeito. Ou reclama garantia ou .... Isso por aqui consta uns 5k. Sorte.
  • #1334
    Usuário Avatar de MMauricio
    São Bernardo do Campo/SP
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Pode ser problema no cilindro mestre, mas confere antes as mangueiras de vácuo no cofre do motor, se não tem nenhuma solta ou quebrada, se for uma mangueira ela pode estar fazendo o assobio, e é bem mais simple$ de arrumar
    [ ]'s
    André esqueci de perguntar...
    Quando você pisa no freio ela faz algum barulho de ar (vazando) dentro do carro??
    abç
    XJ – 2000 – Aut. - Gas - Lift 3,5´ Pneus 32' - G. 12K - Snorkel - Bloqueio E-Loker.
  • #1335
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Faz um barulho mas bem fraquinho, é normal por causa do hidrovácuo.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #1336
    [ ]'s
    Ahh legal isso mesmo que queria saber... essa barulho no minha que acho muito forte...
    Valeu!!!
  • #1337
    Usuário Avatar de PEGADO
    Natal/RN
    Acho que vc comprou um carro maravilhoso com a CA com defeito. Ou reclama garantia ou .... Isso por aqui consta uns 5k. Sorte. Carloshts;
    isso é verdade, o carro já esta na oficina "garantia", a questão é:
    apos sair da oficina, vale apena ficar com a viatura, é confiavel ou esse problema é comum nesse tipo de veiculo e o ideal seria vende-lo???
    obs: comprei o carro com a intenção de prepara-lo para trilha.
  • #1338
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Edmundo Medeiros Ver Post
    Falha minha não informar. A VT em questão é uma Grand Cherokee ano 1998. O câmbio é o 42RE ? O da Limited V8 serve ?
    boa noite edmundo as vezes acabo saindo pra fora de sampa as vezes correria do dia a dia
    demoro um pouco mais assim que possivel dou na minha cara por aqui rsss
    veja bem eu tenho certeza que se o reparo for feito do jeito correto
    trocando as peças analizadas com carinho vc vai ser feliz com a sua transmissão novamente
    mais tem que drenar todo o fluido
    fazer limpeza no cooler e etc....
    pode ter certeza que ficara novamente novinho ok
    boa sorte
    sandro
  • #1339
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por MMauricio Ver Post
    Valeu André,
    Vou verificar!!!
    Abçs
    os amigos tambem emtendem muito das maquinas
    então asino embaixo ok
    não esquece de dar uma atenção na valvula que fica no hidrovacuo se esta tudo bem tambem
    abraço boa sorte
    sandro
  • #1340
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por PEGADO Ver Post
    Carloshts;
    amigo o carro é muito bom
    infelizmente vc não deu muita sorte com a ct
    mais esse defeito que vc esta relatando acontece muito quando o nivel de oleo da ct esta baixo
    sera que o técnico se atentou que esse nivel é verificado com a marcha em neutro
    sera que não esta com o oleo baixo?pode ser isso ok?
    nos de noticia por aqui vamos trabalhar juntos ok essa questão
    abraço boa sorte
    sandro
  • #1341
    Niterói/RJ
    Pegado, se fosse vc procuraria saber o que esta sendo feito na CA. Se for oficina de nome e tiver trocando todo master kit tem td pra ficar bom
  • #1342
    Citação Postado originalmente por DR CHRYSLER Ver Post
    abraço boa sorte
    sandro
    Obrigado Sandro,
    Vou verificar!!!
  • #1343
    Natal/RN
    abraço boa sorte
    sandro
    Sandro
    o meca, abriu a ca e segundo ele, foi realizada a troca dos discos a frente, não sei informar sobre o nível de óleo, mas o carro esta com ele de novo amanha tenho um diagnostico e posto aki o resultado.
    esqueci de dizer que quando peguei o carro fizemos todos os tipos de teste, e não foi apresentado defeito, só que ao sair da oficina fui direto para estrada, e o primeiro sintoma que estava com alguma coisa errado foi a luz do "over drive" acender sozinha e não apagou, tive que ficar cerca de uma hora parado em um posto esperando o carro esfriar para a luz apagar.
    desde já agradeço a atenção
  • #1344
    Natal/RN
    carloshts
    verdade amigo, aparentemente o meca entende do assunto, "tendo em vista os carros que estão na oficina dele", mas assim que o carro sair, vou direto para estrada de novo e posto aki os resultados.
