Página 17 de 77 PrimeiroPrimeiro ... 78910111213141516171819202122232425262767 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 193 a 204 de 915
  • #193
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por LN.OFF.ROAD Ver Post
    a roda parece ser de f75/rural.
    Pior que não é a furação é 5 furos perto, e da certinho no cubo da kombi
    valew
  • #194
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    O distribuidor do motor injetado não tem avanço pneumático...
    Valew nem tinha me tocado que os injetados não tem o avanço a vacuo...
    vou cer se o dono do ferro velho que me vendeu tem outro para trocar
    valew...
  • #195
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew
    Pode ser do maverick, opala, etc...
  • #196
    Citação Postado originalmente por Franco Fileppo Ver Post
    essa injeçao eletronica tem todos os perifericos?sensores,chicote bobina,distribuidor...
    Tem sim veio o chicote inteiro do carro com painel e tudo, deu um trabalhão separa só a parte da injeção, eu só não quis tirar foto de toda a fiação...
    .comando 049g é de gol gts será que dá liga com injeçao?
    a graduação desse comando não é tão grande assim e não deve influenciar muito, alem que vai ser de cilindrada maior, escapamento dimencionado e filtro maior, tudo junto talvez me de um pouco de dor de cabeça.....
    e quanto ao polimento dos dutos espero que tenha polido só os dutos de escape porque os da admissao tem que ser rugosos mesmo senao o combustivel cria micro gotas e o funcionamento fica prejudicado(uma caca)
    eu retirei as imperfeições da admissão e dei uma polida de leve talvez embaralhe um pouco na lenta, mas como o atuador da marcha lenta eu não deva utilizar, (terá que ser com regulagem manual) vou ver o que vai dá....
    opniao minha:monta um motor que seja compativem em termos de peças e ou preparaçao,dá uma pesquizada pra fazer uma eevez e bem feito,franksten costuma encomodar.
    A gaiola inteira é um frankstein, tem peças de todas as marcas nacionais.....
    bem feito eu garanto que esta sendo feito, mas se precisar abrir o motor denovo eu abro até acertar, esse é mais uma experiencia, se não tentar não aprende, vou ver no que dá, só estou tentando tomar todos os cuidados e montando com calma, eu pretendo estar com ele roncando até maio...
    valew....
    eu tenho um outro bloco e virabrequim do 1.8, se não funcionar eu monto ele provisorio até acertar esse, ou continuo com o 1.6 carburado para não ficar sem gaiola....
  • #197
    não sei direito só queira saber meio de certeza, para tentar arrumar outras, para talvez outro jogo de pneus...
    valew
  • #198
    Agora que a facul acabou..........
    Da para pegar nela todas as noites.........
    vou postar as fotos das torres do gol no já no lugar......ela ainda esta ponteada e sem acabamento final.....
    valew...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos gaiola mudzilla 4x4-dsc07214.jpg   gaiola mudzilla 4x4-dsc07216.jpg
  • #199
    seara/SC
    vai fica top essa tua gaiola eim vai bota jipe no bolso i da um tapinha ainda kkkkkk vai bloquia ela ???
  • #200
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    com as reduzidas da kombi, no bolso agente já botava.....
    agora vem o tapinha nas costas.....
    Na traseira ela já esta com um bloqueio lsd da f100, com mais discos, e para a dianteira, eu tenho mais um lsd, mas é caixa alta, se eu não arrumar uma caixa satelite baixa, vou dar um jeito de tornear um calço para rodar com as 4 bloqueadas....
    obrigado pelo comentário e valew..........
  • #201
    seara/SC
    tbm sou de sc numa dessas se encontramo por ahi nas trilhas kkkk
  • #202
    mali9ski, essa sua manga de eixo é de qual carro qual foi a maior dificuldade para fazer essa susp? e o setor de direção?
    Agora vai...
  • #203
    Nossa santa e bela catarina....
    amigo de que cidade vc é, numa dessa qualquer hora, se achamos em algum evento.....
    valew
  • #204
    Citação Postado originalmente por Felipe.C.A Ver Post
    Amigo, o cubo é do gol, e para adaptar o pivô superior, eu cortei um braço de direção do trator ford (que gastou a ranhura) que deu certo no cone do pivô da L200
    quanto a dificuldade, na verdade eu não sei ainda, que não pronta mas até agora o piro foi fazer a suspensão subir e descer reta, sem enforcar os pivôs, tanco no limite superior e inferior....
    valew..........
