Página 20 de 77 PrimeiroPrimeiro ... 10111213141516171819202122232425262728293070 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 229 a 240 de 915
  • #229
    seara/SC
    Citação Postado originalmente por loyde Ver Post
    Parabens mali....sua gaiola ta loca em....fico com uma altura muito grande.....eu to comesando a fazer para um amigo meu uma 4x4 praticamente com a sua configuração...ele ja compro 2 diferencial de omega relação 10:39 . motor ap 2.0 injetado..cambio de chevette 4 marcha.. 4 pneu 245 75 16 .. e a reduzida do jeep...agora eu vou juntar essas peças q ele compro e comessar a fazer o chassi e a suspençao..
    adap brasil tem umas flanges pra encaixa o ap no e a reduzida no cambio do cheva aqui uns par de jeeps utilizam isso i parece ser bem forte
  • #230
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    Boa noite miguéh...para por o motor traseiro tem q ser colococado o cabio na onde sai a tomada de força da reduzida ñ do lado certo onde é a saida do cambio...ai ñ tem frange pra isso hehehe mas beleza...
  • #231
    Usuário Avatar de mali9ski
    obrigado amigo...........
    eu pretendo acertar as molas para que fique com pelo menos 40 cm de altura
    amigo pretende fazer a t case casada ou solteira ??????
    e parabens por escolher fabricar com motor traseiro, é um pouco mais custozo mais vale a pena.......
    valew
  • #232
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew
    Eu vou fazer souteira eu achei bem melhor o jeito q vc fez
  • #233
    amigo estude a possibilidade de fazer uma saida para tomada de força....
    na minha eu bobeei pretendia um dia fazer hidrulico tinha quase tudo mas tive que me desfazer do comando ( um pequeno que eu tinha ) e agora na proxima vez que tiver que mexer na caixa de montanha vou ver se fasso uma saida para um dia fazer um guincho mecanico....
    valew
  • #234
    valew
    Eu vou ja deichar a ponta no jeito pra ligar o guincho....eu estou com duvida é na suspenção eu acho q vou fazer duplo A na frente e atraz...oq vc me diz??
  • #235
    amigo na traseira eu sou mais IRS, mas pratica de fazer e acredito eu mais reforçada....
    a minha eu fiz partindo do tirante da kombi só fiz mais comprido, e o outro fiz de um cano bem grosso pra ser bem forte que o pesado vai estar todo na traseira
    vc tem a suspenção traseira toda do omega?
    se não tem os cubos e eixos ?
    um amigo meu comprou os deferencias do omega e um esta completo com freios e suspenção, e pelo que vi é bem reforçada e é IRS ou ''double train arms'' deve ficar uma beleza, vai ter mais uma 4x4 da turma
    valew
    valew
  • #236
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    IRS não configura um sistema de suspensão. Apenas significa que a suspensão traseira é do tipo independente: IRS (independent rear suspension).
    Por isso até os fuscas são IRS, esse nome ficou ligado erradamente ao sistema de suspensão utilizado na kombi, variant 2, devido a elas usarem semi-eixo com juntas universais ou homocinéticas fazendo com que as rodas traseiras se mantenham sempre perpendicular ao solo, porém não tem nada a ver...
    A suspensão tras. dos vw a ar é IRS do tipo braços arrastados.
  • #237
    valew
    valew
    Boa noite... eu tenho toda a trazeira do omega mas eu achei q tem poco curso a susp....mas eu vou estudar essa posibilidade...eu vou viajar sexta feira...e vou voutar dia primeiro ai eu vou comessar a fazer.....vai ter essa 4x4 ai assim q eu termina eu comesso a minha ai vão ser 2 gaiola 4x4 hehehe....
  • #238
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Olá, o interessante desta suspa do Omega são as homocinéticas que permitem grande angulação, o melhor seria vc usar as bandejas, homocinéticas e diferencial e fazer um novo suporte de fixação para poder ter curso, eu estudei colocar essas bandejas na traseira do meu Gurgel, o problema é a homocinética interna que vai presa no câmbio....hehe, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #239
    Usuário Avatar de ederjp
    E ai mali9ski blz
    Sua gaiola está show de bola!!! suspensão duplo A!!! e bem alta!!! ela sobe ate na parede rsrssrsr
    Depois com mais tempo vou ver todas as páginas rsrsrrssr
  • #240
    vai pra praia né maraja......eu também vou sesta feira mas domingo estou devolta....
    tinha me esquecido do curso, mas com geitinho tem como aumentar o curso
    valew boa sorte e boas ferias....
