  • #10645
    Usuário Avatar de Chalbuque
    Pelotas/RS
    Agradeço a atenção do amigos.
    Muito obrigado.
    Hj tirei uma foto de uma Amarok a gasolina, motor do Tiguan.
    Placa do Uruguay.
    Não sei se ja postaram isso por aqui.
  • #10646
    Governador Valadares/MG
    Achei no site da VW: Óleos e Fluidos < Serviços e Manutenção < Serviços < Volkswagen do Brasil
    Uma curiosidade, existem 2 tipos de lubrificantes para a Amarok, pois as 1ªs Amaroks (acredito eu que de 163cv) as que não possuem o filtro de párticulas (DPF), usam o 5w-40:
    Castrol Magnatec Professional Diesel (SAE 5 W 40) (Volkswagen GVW 052 195 M2 )
    E também pode usar os seguintes lubrificantes compatíveis:
    VW 505 01
    (motores à diesel)
    SAE 5 W 40 Elaion Plus
    Ipiranga F1 Master
    Motul 8100 X-Clean
    Pentosynth HC
    Já as Amaroks que possuem o filtro de párticula (DPF), somente podem usar o 5w-30:
    Castrol Edge Professional Longlife III (SAE 5 W 30) (Volkswagen G 052 195 R2 )
    Que atende ACEA C3.
    Este lubrificante é o único que não indica outras opções no mercado ou seja, atualmente só ele esta apto a atender os requisitos para o motor da Amarok com DPF.
    Ficha técnica deste lubrificante:
    http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionPDS.nsf/0/21B3FCD31CFF95A6802578CA00394A12/$file/BPXE-8JNN8E_0.pdf
    è isso mesmo, inclusive o valor da revisão difere conforme o ano,( na verdade é uma divisão das Amarok's de antes do DPF e depois dele( a revisão são mais cara nas com DPF)
    Fiesta RoCam SE 1.0 2014 Prata / Amarok S 122cv CD 4-Motion Marron Safari 2012.
    Ex Ranger 2.5 Maxxion 2000 / Ex Palio Fire 2003
  • #10647
    Amarok na terra
    Aí, Amarok foi pra cascalheira, só não botei ela em nada muito radical.
    Na próxima eu abuso um pouco mais dela... =D
  • #10648
    Citação Postado originalmente por Chalbuque Ver Post
    Muito obrigado.
    Placa do Uruguay.
    Já comentaram, mas foto eu acho que ainda não tinha, boa contribuição!
    Detalhe que não tem tranca da tampa traseira, deve ser um modelo mais antigo
  • #10649
    Pelotas/RS
    Ja´tinha visto essa versão em dezembro do ano passado rodando por aqui.
    Moro na fronteira com o Uruguay, e tem muita Amarok por aqui........ principalmente de brasileiro que planta do outro lado!!!
    Sdds
  • #10650
    Usuário Avatar de euclidesneto
    Aracaju/SE
    Tá pensando em trocar a sangeubom, Chalbuque?
  • #10651
    Alguem saberia me dizer a utilidade rela daquele pontilhado no espelho do retrovisor externo do lado do motorista?? Pensei que servisse pra ajudar na baliza, não testei ainda, mas olhando no manual não vi falando nada sobre.
    Hj eu andei em 4x2 e vi a luz do ASR acendendo diversas vezes.rsrs tava pisando um pouco fundo e sem peso, a bichinha pulava um pouco mas logo o que eu acho que era o ASR estabilizava.
    Agora a sensação de morrer após os 2000 rpm parece ter sumido, ou eu acostumei com o carro, mas subir o giro até os 3000 está mais agradavel e não tá dando o tranco que dava antes.
  • #10652
    Pelotas/RS
    Citação Postado originalmente por euclidesneto Ver Post
    Só segundo semestre do ano que vem amigo Euclides!!
    E talvez por outro Ssangbom, modelo novo!!
    Vai depender da negociação!!
    Sdds
  • #10653
    Sdds
    Na minha cidade tem umas 2 dessas pelo menos. Ja ouvi maravilhas sobre ela, mas não tive oportunidade nem de entrar, tampouco de andar em uma...
  • #10654
    Galera To quase fechando a compra da minha amarok e me surgiu uma dúvida, vou por um som pra curtir no sítio, sem atrapalhar ninguém claro! E vai ficar em mais ou menos 350-450kg, eu gostaria de saber duas coisas: se prejudicara algo, amortecedor, suspensão e se rebaixaria muito a caçamba esse peso, pois acho muito feio a bunda da caminhonete baixa!
  • #10655
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por andrepucca Ver Post
    Amigo sua camionete foi homologada para rodar com mais de 1000kg na caçamba, e outra pra dar 450 kg de som haja som...
  • #10656
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Amigo, baixar a traseira ela não vai abaixar praticamente nada...
    Porém é claro que com o peso na caçamba, a suspensão será mais exigida sem sombra de dúvida...mas nada de anormal...
    Consumo tbm irá elevar um pouco por causa do esforço extra que fará ao se deslocar tanto em retomadas quanto partindo da inércia...em vel. de cruzeiro é mesma coisa!!
    Ps: sonzinho bruto que vc ta querendo montar hein...pq na s10 tenho um som bem pesado e acredito que não ta com 450kg não..Rsrs... 6 baterias de 150ah, 1 modulo 14k2, 1 modulo sd400 , corneteira com 6cornetas e 2 tweeters e 4 eros Hammer 3.0...em potencia da pick up caiu bastante o rendimento dela!! Consumo ta bem alto tbm 7km/L na cidade e 10km/L na BR!!
    Abraço...!!
