Página 52 de 105 PrimeiroPrimeiro ... 2424344454647484950515253545556575859606162102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 613 a 624 de 1253
  • #613
    Citação Postado originalmente por Martin427 Ver Post
    ...A solução, segundo ele, foi importar uma baciada de sensores e aprender a trocar na trilha mesmo.
    Tenho impressão que esse wrangler deveria ser anterior ao 3.6 - mas a estratégia é válida para sensores de qualquer veículo de trilha.
  • #614
    As proteções são opcionais, e somente para os sensores do DPF. Os do ABS não estão sujeitos a impactos, só a água e barro, uma vez que ficam nos cubos.
    Abraço,
    Martin
    Acho que o T4 deveria vir de série com as proteções padrão, e o conjunto hd opcional. Não faz muito sentido comprar uma ou outra proteção com esses veículos com diversos sensores dpf. Vai que, justamente aquele sensor traseiro do dpf, o único sem proteção, que leva a pancada na trilha...
  • #615
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por André F Ver Post
    Desculpe minha ignorância, mas quais seriam esses sensores do DPF.
  • #616
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    São aqueles que ficam no escapamento, antes e depois do filtro de partículas (DPF), provavelmente para detectar quando o DPF está saturado e determinar o momento de fazer a regeneração.
    Ou seja, são aqueles que terão que ser "enganados" depois que o DPF encerrar sua vida útil e o camarada recusar-se a pagar alguns milhares de reais por um novo.
  • #617
    Usuário Avatar de Professador
    Aracaju/SE
    Boa noite,
    Descupe minha ignorância, mas tenho uma dúvida sobre o novo Troller.
    Será que acabaram os problemas de entrada de água nos diferenciais?
    DUSTER 4X4, meu Bebezinho
  • #618
    Citação Postado originalmente por Miranda_MG Ver Post
    André, existe. Segue: Chiptuning for Ford Ranger 3.2 TDCi ? RaceChip Chiptuning
    Mas, duas considerações:
    - Parece que existe um limitador que corta a aumento de potência para preservação do motor; mas é eletrônico. Segura em 2000 RPM e a potência ficaria limitada a 175 cv. Isso tem que ser verificado.
    - Tem quem prefira retirar o DPF.
    Não vou mexer na minha. Simplesmente porque não precisa. É como o André F. falou: seria exagero e a picape tem um propósito muito bem definido que é diferente de ser um esportivo. Acho que nem o Troller vai precisar.
    Abraço,
    Miranda
    A Reiko já tem solução completa para a Ranger/Troller.
    Com até 280cv, é possível remover o DPF e eliminar os dois sensores do mesmo.
    Também é possível (e recomendado) fechar a EGR.
    É uma solução INFINITAMENTE superior aos piggy-back como o RaceChip, Chiptuning, entre outros.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
  • #619
    Relaxe Walter, a Reiko tem solução para isso.
    Com o remapeamento da central, o motor salta de 200 para 280cv (40% de ganho), elimina-se o DPF e seus dois sensores. Fechando a EGR, o motor volta a ser um EURO 3 como o NGD 3.0E.
    Não há o que se preocupar. Solução tem!
  • #620
    Citação Postado originalmente por Professador Ver Post
    Boa noite,
    Com a manutenção EM DIA, o Troller não tem nenhum problema de entrada de água nos diferenciais.
    Se abusar muito, entra um pouco no diferencial dianteiro (isso se ficar andando muito tempo dentro dágua e fazendo curvas fechadas).
    Eu nunca tive problema de água em nenhum dos meus. (Tive 4 Troller's).
    E aqui, no inverno, andamos quase de baixo dágua.
    Manutenção. Essa é a palavra.
  • #621
    Para o pessoal que está morrendo de medo do novo Troller na água, se acalmem:
    Primeiro: Os sensores do DPF são extremamente robustos (suportam temperaturas de até 700º), e não é água na parte externa deles que vão fazer com que eles parem de funcionar.
    Segundo: Ainda com os dois sensores do DPF, os motores EURO 5 são ainda infinitamente menos complicados que os motores a gasolina (que possuem velas, cabos de velas, bobina, etc etc etc), e eu não vejo ninguém aqui morrendo de medo por conta disso.
    Terceiro: Caso o medo dágua ainda continue, o Maurício da Reiko tem solução para tudo isso. Com a mudança do programa de injeção, é possível eliminar o DPF junto com seus dois sensores (remover tudo), é possível fechar a EGR e voltar seu motor para EURO 3 (assim como o hoje amado e outrora odiado, Troller 3.0). De brinde você ganha até 40% de aumento de potência no seu motor.
    Chega de mimimi.
  • #622
    Citação Postado originalmente por Sandrãobh Ver Post
    Concordo com vc, já presenciei alguns 3.0 chipados fazendo cada coisa!!!! É por isso que tenho medo do 3.2!!! Os caras andam sem dó!!!E com medo do freio ruim, imagina confiando no ABS???
    Para se trocar os amortecedores tem de se observar a fixação (olhal/olhal) e as medidas (estendido e fechado), os FOX e Bilstein realmente melhoram muito o carro em conforto e segurança....
    Pelas infos da fábrica, o diferencial traseiro é Dana 44-4, se não me engano, é o mesmo da Dakota (só dei uma pesquisada rápida), aí tem de pesquisar nos fóruns gringos...
    abç.
    dianteiro flutuante Dana 44-3 e traseiro semi-flutuante 44-4 com trac-lok, ambos 3,31:1, provavelmente 30 estrias, mas é necessário mais dados para ter certeza qual modelo de bloqueio que serve.
    http://www.eaton.com/ecm/groups/publ.../ct_128302.pdf
  • #623
    O pessoal no forum da Ranger está comentando sobre um filtro (purifilt) para diesel que é bem conhecido dos frotistas e operadores industriais (construção civil, mineradoras, etc) - o purificador eletrostático. Abaixo segue parte do texto do distribuidor BR, aonde dá para entender porque é uma boa idéia usar estes filtros:
    "Depois da homogeneização do estoque, o combustível deve ficar em repouso por tempo suficiente para que os contaminantes sedimentem. A duração do tempo de repouso tem relação com a altura da coluna de óleo diesel dentro do tanque – o nível (metros) do combustível no tanque. Quanto maior for essa altura tanto maior será o tempo de repouso necessário para que os contaminantes – gotas de água, partículas de óxidos de corrosão, fibras, partículas do revestimento da pintura do tanque, borras, etc. – sedimentem no fundo do tanque. A força da gravidade atua sobre as partículas puxando-as para baixo.
    Partículas de tamanho menor que 10 μm têm, no entanto, pequena probabilidade de sedimentar, pois tendem a permanecer em movimento aleatório dentro do líquido.
    O tempo de repouso pode exigir de 12 a 36 horas, dependendo da altura da coluna de óleo diesel. Tipicamente essas alturas variam de 4 a 14m, tomando-se o costado do tanque como referência. Há casos, no entanto, em que a turvação persiste mesmo depois de um alto tempo de repouso. Novamente, a contaminação do óleo diesel com traços de detergente poderá ser a causa desse problema. Mas há casos em que o tamanho das gotículas de água que formam a névoa é que responde pela maior dificuldade de desaparecimento da turvação. Durante o período de repouso para sedimentação dos contaminantes, o estoque de óleo diesel precisa permanecer sem qualquer movimentação do combustível no tanque, pois a movimentação poderia criar fluxo de combustível ascendente dentro do tanque, em sentido contrário à ação da gravidade."
    http://www.br.com.br/wps/wcm/connect...df?MOD=AJPERES
  • #624
    CEP 05440-000/SP
    Ja tem donos de novo Troller aqui?? Manda noticias ! Queremos tudo saber que voce acha !
    1. Novo carro off road - Lançamento da Work
      Por Filipe k no fórum Outros
      Última resposta: 18/02/2013, 20:48
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 11/05/2012, 10:33
    3. Lançamento do Novo Defender em Frankfurt
      Por Rob A no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 11/10/2011, 09:41
    4. Novo Defender 2015
      Última resposta: 02/09/2011, 09:56
    5. Convite para Lançamento de novo veículo 4x4 brasileiro
      Por Théo_Augusto no fórum Eventos
      Respostas: 11
      Última resposta: 04/11/2004, 15:09
