Página 45 de 105 PrimeiroPrimeiro ... 35363738394041424344454647484950515253545595 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 529 a 540 de 1253
  • #529
    Citação Postado originalmente por abreu Ver Post
    O site já está no ar com direito a configurador e tudo!
    Preço base: 110.990,00
    Para quem estava reclamando dos pneus, por R$1.681,88 a mais ele já sai de fábrica com BF MUD.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
  • #530
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    Fotos do lançamento oficial ,se não me engano é do pessoal da trilha Vitória .
    https://www.facebook.com/clebercmesquita
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
  • #531
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
  • #532
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    No site já tem a lista com mais de 100 acessórios.
    https://www.troller.com.br/acessorio...ine/offroad/14
    Defender 90 - 2001
  • #533
  • #534
    Usuário Avatar de neto_5462
    Citação Postado originalmente por Fabio_Roberto Ver Post
    Eu fiz a mesma coisa que vc.
    Só que coloquei o estribo lateral metálico também e não coloquei o guincho, que já tenho...
    Alguém sabe qual é esse pneu MUD? Provavelmente deve ser 31"... Dá pra escolher maior?
    Neto
    Troller TGV 3.2 Amarelão - BF Mud33" - Warn 9.5cti-s
  • #535
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Nunca ví um fabricante (nacional) divulgar uma ficha técnica tão completa...
    Com essa 1ª marcha 5,441:1 praticamente vai dispensar o uso da reduzida e o carro sairá em 2ª no uso normal (assim como os Engesas e a maioria dos caminhões).
    A primeira reduzida resulta em 14,79 (5,441 x 2,720), com isso dá pra subir erosões e pedras em velocidade baixíssima, quase parando o carro sem usar a embreagem, isso após instalar bloqueio 100% nesses D44...
    Ficha técnica:
    MOTOR
    Modelo: T4
    Carroceria: compósito especial smc
    Chassi: tipo longarinas de perfil retangular - dimensões (mm) 100x50x3
    Quantidade de portas: 3
    Capacidade de passageiros: 5
    Número de eixos: 2
    Tração: 4x4 part time com reduzida
    Direção: hidráulica de esferas recirculantes
    Embreagem: tipo monodisco, seco e de acionamento hidráulico - diâmetro (mm) 273
    Bateria: tensão 12v - capacidade 65ah
    Alternador: tensão 14v - capacidade 110a
    TRASMISSÃO
    Tipo: manual mecânica
    Número de marchas: 6 (seis) marchas à frente e ré
    Relações de transmissão:
    1ª MARCHA: 5,441:1
    2ª MARCHA: 2,839:1
    3ª MARCHA: 1,721:1
    4ª MARCHA: 1,223:1
    5ª MARCHA: 1,000:1
    6ª MARCHA: 0,794:1
    RÉ: 4,935:1
    Relações de transferência:
    Normal: 1,000:1
    Reduzida: 2,720:1
    Relação de diferencial: 3,31:1
    PESOS
    Peso ordem marcha:
    Total 2140 kg
    Dianteira 1091 kg
    Traseira 1049 kg
    Capacidadede de carga (carga útil): 420 kg
    Peso bruto total (pbt): 2560 kg
    Peso bruto total combinado (pbtc): 5100 kg
    Massa máxima indicada nos eixos:
    Dianteiro 1279 kg
    Traseiro 1385 kg
    Capacidade máxima de reboque sem freios: 750 kg
    Capacidade máxima de reboque com freios: 2400 kg
    Carga máxima no bagageiro de teto: 150 kg
    Capacidade tanque de combustível: 62 l
    Aceleração 0-100km/h (s): 12,3
    Nível de ruído:
    Marcha-lenta 50.7 db(a)
    Cruzeiro 120km/h 74.2 db(a)emissões proconve l6
    FREIOS
    Servofreio: 10"
    Cilindro mestre: 22.2 mm
    Circuito hidráulico: duplo independente (dianteiro/traseiro) com abs e ebd
    Freios dianteiros:
    Tipo disco ventilado
    Diâmetro do disco 302mm
    Área disco 402,19cm²
    Área pastilhas 76cm²
    Freios traseiros:
    Tipo disco rígido
    Diâmetro do disco 305mm
    Área disco 356,3cm²
    Área pastilhas 50,25cm²
    Freio de estacionamento:
    Acionamento manual
    Atuação rodas traseiras
    SUSPENSÃO
    DIANTEIRA:
    Tipo eixo rígido, com barra estabilizadora e barra panhard
    Molas helicoidais
    Amortecedores hidráulicos de dupla ação
    Eixo flutuante - dana 44-3
    TRASEIRA:
    Molas helicoidais
    Eixo semi-flutuante - dana 44-4 com sistema anti-escorregamento trac-lok
    DIMENSÕES:
    Distância entre-eixos: 2.585 mm
    Comprimento total: 4095 mm
    Largura:
    Com retrovisores 1977 mm
    Sem retrovisores 1868 mm
    Altura com massa em ordem de marcha: 1966 mm
    Balanço dianteiro: 600mm
    Balanço traseiro: 655mm (s/ estepe)
    Bitola do eixo dianteiro: 1565mm
    Bitola do eixo traseiro: 1565mm
    Vão livre do solo sob os eixos: 227 mm diant 208 mm tras
    Vão livre do solo sob o entreeixos*: 316 mm
    Rodas: Liga 17" X 8"Pneus: 255/65 R17 (70%On / 30% Off-Road)
    Ângulo De Entrada: 51º
    Ângulo De Saida: 51º
    Ângulo De Transposição De Rampa: 30º
    Inclinação Lateral Máxima*: 40º
    Rampa Máxima: 45º
    Travessia de água*: 800 mm
    Raio de giro mínimo (roda a roda): 6.350 mm
    FR legroom (espaço para pernas dianteiro): 1054 mm
    FR head room (espaço para cabeça dianteiro): 960 mm
    FR hip room (espaço para quadris dianteiro): 1395 mm
    FR shoulder room (espaço para quadris dianteiro): 1460 mm
    RR legroom (espaço para pernas traseiro): 794 mm
    RR head room (espaço para cabeça traseiro): 965 mm
    RR hip room (espaço para quadris traseiro): 1290 mm
    RR shoulder room (espaço para quadris traseiro): 1378 mm
    Largura máxima do porta malas: 1208 mm
    Largura mínima do porta malas (caixa de rodas): 1163 mm
    Comprimento do porta malas (inferior): 401 mm
    Comprimento do porta malas (superior): 240 mm
    Altura do porta malas (assoalho até o teto): 900 mm
    Volume do porta malas com bancos na posição normal: 134l
    Volume do porta malas com bancos traseiro rebatidos: 558l
    Volume do porta malas até o teto com bancos na posição normal: 159l
    Volume do porta malas até o teto com bancos traseiro rebatidos: 950l
  • #536
    Citação Postado originalmente por neto_5462 Ver Post
    O local no site onde esta "Monte o seu" Saiu do ar... retiraram do site, não acho mais....
  • #537
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Boas informações mesmo.
    as marchas ficaram bem mais curtas e reduzida tambem, mas compensa pelo diferencial que foi colocado 3,31 ao invés do 4,09 usado hoje.
    como o mesmo diametro de pneus deve ficar uma relação final em 1ª e 2ª marcha bem parecida...
    ps: nao achei no site esta opção de configuração
    tem opcionais ou vem sempre completo que nem o de hoje?
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
  • #538
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Deve ter caído o servidor. Muita gente brincando...
    Nem a página inicial está abrindo... Como tem jipeiro desocupado!
  • #539
    Não sei se foi oreiada ou se deu pau no servidor mesmo, mas além disso que vc falou, eu reparei que o preço estava constando como válido até 15/07, ou seja, preço somente para o dia.
    Devem ter colocado como teste e como um monte de gente foi lá montar, preferiram retirar logo do ar.
    Corre o risco desses valores não serem os definitivos... Vai saber!
    Neto
  • #540
    Serra/ES
    A pagina está no ar ,mas retiram o configurador e o preço .
    1. Novo carro off road - Lançamento da Work
      Por Filipe k no fórum Outros
      Última resposta: 18/02/2013, 20:48
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 11/05/2012, 10:33
    3. Lançamento do Novo Defender em Frankfurt
      Por Rob A no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 11/10/2011, 09:41
    4. Novo Defender 2015
      Última resposta: 02/09/2011, 09:56
    5. Convite para Lançamento de novo veículo 4x4 brasileiro
      Por Théo_Augusto no fórum Eventos
      Respostas: 11
      Última resposta: 04/11/2004, 15:09
