Resultados da Enquete: Qual dos modelos se aproxima mais da frase "Todo terreno"??
Votantes
8. Você não pode votar nesta enquete
  • Nissan Xterra 2005
    5 62.50%
  • Mitsubishi Pajero Sport 2005
    0 0%
  • Kia Sorrento 2007
    0 0%
  • Land Rover Freelander 2005
    0 0%
  • Chevrolet Tracker 2009
    1 12.50%
  • Ford Ranger 2008
    1 12.50%
  • Toyota Hilux pick up 2005
    1 12.50%
Enquete de Múltipla Escolha.
  • #2737
    Usuário Avatar de gigio 10
    União da Vitória/PR
    mrcrema,
    são bem diferentes.]
    Citação Postado originalmente por mrcrema Ver Post
    Engate / reboque.
    Senhores, estou com uma duvida, o engate/reboque da Frontier é igual ao da Xterra ? Alguém saberia onde encontro esse engate e qual o valor de mercado ? Grato
    Toyota SW4 SRX 2022
    Ex Ranger Limited 2017Ex Ranger Limited 3.2 2014 / F1000 4x4 98 XLEx Frontier Sl 10 anos 2013 / Xterra Se 2005
  • #2738
    São Jerônimo, RS/RS
    Falou BADIA, vou até uma concessionária para verificar, antes era bem justo, agora ficou com aqueleestralinho tipo roda sem aperto, e é na traseira, dianteira tudo Ok. Hoje o mecânico, falou que os rolamentos traseiro são lubrificados pelo oleo do diferencial, por isso é necessário deixar esta pequena folga, siceramente não acreditei nisso.
  • #2739
    Usuário Avatar de Alejeep
    JUNDIAI/SP
    Duvidas;
    Pessoal;
    Estou pensando em comprar uma SUV á diesel, a X terra me veio na cabeça como uma opção, entao melhor perguntar a quem tem a viatura....
    1- Sei que todas usam o 2.8 MWM, com duas versões, a Mecanica e eletronica, Qual melhor configuração ..?
    2- A X Terra tem algum problema cronico ..??
    3- Quais diferenças de modelos da SE para ECOTRIP ??
    4- Tem que fazer muita modificação na sups. para aceitar Pneus 33 Pol. ..??
    Abçs à todos !!
    XTERRA 2006
  • #2740
    União da Vitória/PR
    Alejeep,
    Respostas,
    1 Eu confio mais na mecànica , apesar de conhecer muito pouco as eletrònicas,
    2- Bem , a minha tá com 137 mil km e só troquei 2 vezes as bieletas da barra estabilizadora traseira , o atuador da embreagem , e fiz o motor de arranque mas parece que alguns tiveram problemas com o volante bi-massa do motor , por sorte , até agora , a minha não teve esse problema. Com 100 mil km fiz revisão da bomba injetora , troquei os bicos , desmontei toda a suspensão e troquei alguns pivòs , discos e pastilhas, mangueiras, abraçadeiras,todos os fluidos e óleos , etc ,porque iria viajar 12 mil km e troquei preventivamente.Gastei 5- mil e a viatura tá zero.
    Citação Postado originalmente por Alejeep Ver Post
    Pessoal;
    3 A diferença são os adesivos.
    4-Pra 31x10,5x15 , que é o que eu uso , não precisa mexer em nada , pra 33 tem de subir 2 polegadas.
    Abçs à todos !!
    Toyota SW4 SRX 2022
  • #2741
    União da Vitória/PR
    Só foi metade do post, continuando,
    Toyota SW4 SRX 2022
  • #2742
    União da Vitória/PR
    Ouvi dizer por bocas de matildes , kkkkk , que se trocar a engrenagem da 5 marcha da xterra pela 5 da ranger 3.0 , alonga bem e aumentando a velocidade de cruzeiro.
    Alguém sabe mais alguma coisa a respeito?
    Toyota SW4 SRX 2022
  • #2743
    JUNDIAI/SP
    Citação Postado originalmente por gigio 10 Ver Post
    Gigio;
    Pela diferença na ecotrip acredito que é só perfumaria entao...
    Valeu pela informaçoes. Estou considerando bem a ideia de pegar uma XT !!!
    Abçs
    XTERRA 2006
  • #2744
    jataí/GO
    A Ecotrip, além dos adesivos vinha com rodas pintadas em cinza, no lugar de prata, além de alguns acessórios, como capas dos bancos em neoprene (para vc poder usar o banco quando estiver molhado), escada de pneu (esta eu queria conseguir uma!), bagageiro (usado sobre o rack original) e umas bandeijas plásticas no porta-malas, para vc poder colocar objetos molhados e não molhar o carpete.
  • #2745
    União da Vitória/PR
    Sim , adesivos e cobertura dos bancos em neoprene, e ecotrip só tem eletrônica.
    Gigio;
    Abçs
    Toyota SW4 SRX 2022
  • #2746
    Bombas VE
    PDF com detalhes das bombas injetoras VE da Bosh:
    http://www.bosch.com.br/br/autopecas..._2009_2010.pdf
    Pode ser útil para o pessoal que tem Xterra mecânica.
    Xterra 2005/2005
  • #2747
    JUNDIAI/SP
    Citação Postado originalmente por Fernando Assis Ver Post
    Valeu fernando...
    Se souberem de alguma XT que esteja BOA e à venda, dá um toque !!!
    Abçs Ale.
  • #2748
    JUNDIAI/SP
    Ainda preciso vender minha Land pra pegar uma XTerra.... vamos ver...
    As eletronicas são 06 em diante certo ..???
    Abçs
    XTERRA 2006
