Resultados da Enquete: Qual dos modelos se aproxima mais da frase "Todo terreno"??
Votantes
8. Você não pode votar nesta enquete
  • Nissan Xterra 2005
    5 62.50%
  • Mitsubishi Pajero Sport 2005
    0 0%
  • Kia Sorrento 2007
    0 0%
  • Land Rover Freelander 2005
    0 0%
  • Chevrolet Tracker 2009
    1 12.50%
  • Ford Ranger 2008
    1 12.50%
  • Toyota Hilux pick up 2005
    1 12.50%
Enquete de Múltipla Escolha.
  • #2137
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Na minha XT também tem esse barulho, exatamente como descreveu. Não é do motor, é algo atrás das saídas de ar centrais, no painel. Me parece que tem um suporte ou algo assim lá e quando a fixação fica frouxa ou quebra dá esse barulho. O pessoal das Frontier também relatam tal comportamento, aqui no tópico acho que o Badia certa vez comentou algo a respeito. Já desmontei certa vez o painel central, mas não consegui ver nada ...
  • #2138
    Exclamation Ruido no painel!
    Oi BluBus, meu carro esta com o mesmo problema de ruido, exatamente no painel, atrás das saidas do ar-cond acima da disqueteira.
    deve ter se soltado alguma coisa lá dentro e por falta de tempo e saco ainda não mexi.
    Tem de desmontar aquelas molduras centrais e procurar o danado do barulho.
    Achei que era só na minha, mas agora vou esperar que alguém mais dedicado poste a solução.
    Aguardo pelas tuas dicas de como resolver.rsrsrsrsr
    Abraço,
    Badia
    "Quando dou partida e o motor esta frio, esta fazendo uma barulho ( tó tó tó tó tó ) dentro do painel e quando o carro esquenta um pouco o barulho para. Ontem antes de ligar o carro dei uma olhada no eletro-ventilador e não há folgas no eixo e procurei no cofre do motor mas o barulho não vem de lá.....muito estranho!!! Porque será que o barulho do painel para quando o motor esquenta se o barulha nada tem a ver com o motor.....ao menos é o que eu acho já que não consegui escutar o barulho vindo do motor e sim do painel do carro.
    Abraço a todos[/QUOTE]
  • #2139
    Usuário Avatar de Rodrygo
    São Bernardo do Campo/SP
    Amigo, logo que coloquei o rígido, postei insatisfações por ele...vibração e barulho escessivo....porém apos umas analisadas, foi erro de montagem do coxim do cambio (ai xinguei o meca..rsrs).
    O barulho e vibrações se derem diferença para o Bimassa são minimas...
    Pra mim ficou igual antes quando tinha o bimassa.
    Rodrygo
    Citação Postado originalmente por marcio_bispo Ver Post
    Caros
    Gostaria de realizar um levantamento sobre a opinião dos que, possuindo um Xterra com bomba mecânica, trocaram o volante bimassa pelo monomassa. Se possível, gostaria de opiniões do tipo: ficou ainda dentro da faixa de conforto, ficou mais "vibrante" mas depois me acostumei, me arrependi, etc
    Acho que o meu está abrindo o bico também...
    A propósito, descobri na lista do Troller Clube que o WMW 2.8 com bomba mecânica não morreu, ele ainda equipa os marruás vendidos às forças armadas.
    Trata-se dos Marruás AM-1 e AM-10:
    http://www.agrale.com.br/agrale/webs...%20Militar.pdf
  • #2140
    Agradecimentos: 7
    Rodrygo, além da troca do volante, teve que trocar o disco de embreagem por um com molas ? Se positivo, é próprio para Nissan ou da S10 serve ?
  • #2141
    Usuário Avatar de BLUE BUS
    Rio de Janeiro / Leme/RJ
    Obrigado pela ajuda...estou mais tranquilo!!!
    E sobre este assunto de esterçar a direção e raspar???
    Este final de semana estercei a direção toda para fazer uma manobra e o pneu raspou, estou usando pneu original e medida original. É assim mesmo, da para fazer alguma coisa em relação a isto, vou botar 31 no futuro e vai raspar mais ainda??
    É assim mesmo???
    EX - Pajero 2.8 MWM SPRINT ( BLUE BUS )
    XTERRA 04/05 ( BLACK LABEL )
    General Grabber AT2 / OFFSHOX - FX5
  • #2142
    Agradecimentos: 7
    Blue Bus, estou com 255/75 e nunca raspou, não me lembro de ter visto alguém aqui reclamando de que o pneu raspa, mesmo o 31. Aliás pelo contrário, sempre foi dito que até 31 é tranquilo, tanto que a EcoTrip vinha com 31 de fabrica. Pode ser que tenha que erguer a frente de sua viatura um pouco regulando a barra de torsão.
  • #2143
    Citação Postado originalmente por fpandur Ver Post
    Troquei a embreagem pois a minha já estava ruim, coloquei o da S10.
  • #2144
    Agradecimentos: 7
    Rodrygo, então foi volante rígido para Nissan e disco embreagem S10 ?
  • #2145
    Será.....acho estranho pois a medida é a original 265/75 r 15...ningém mais teve este problema???
    abraço
  • #2146
    Usuário Avatar de ZYKAO
    Citação Postado originalmente por BLUE BUS Ver Post
    abraço
    BL,
    tem alguma coisa errada na suspensão, provavelmente tiraram as barras de torcão e colocaram em posicão errada ou não as regularam direito.
    Chegou a ver aonde está pegando?, se for no para barro deve ser isso, se for naquela protecão preta que protege a tubulacão de disel, pode ser a regulagem do batente, essa regulagem é feita por dois batentes para cada roda.
    A X com a regulagem original cabe os 31 na boa sem mexer em nada.
  • #2147
    Obrigado Zykão, vou checar isto
  • #2148
    Usuário Avatar de NO - CT Santos/SP
    Santos/SP
    troco / vendo pneus
    Amigos
    Peguei a XTerra sabado.
    Domingo fui num sitio em Sto Antonio do Pinhal.
    Nem deu pra brincar por causa dos pneus normais.
    To querendo trocar / vender 4 pneus novos não rodaram 500Km, estão com as rebarbas ...
    Quero colocar BF A/T ou equivalente ...
    Mas a viatura é excelente para viajar e minhas filhas adoraram kkk
    No - Cls Tracker e XTCB; Kataya4x4; Viajantes4x4
    XT 05/06 (Chumbo) - ex-Jimny e TK
