Tópico: Kia sportage
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Douglas Valeriano Ver Post
    Olá boa noite Amigos !!!
    Tô precisando muito de uma ajuda com minha sportage 1998 a gasolina motor 2.0 16v já comprei com defeito na injeção eletrônica a luz do painel só fica acesa e ela nao ta andando muito já troquei varias peças a luz chegou a apagar mas depois acendeu novamente alguém sabe me dizer o que pode ser qualquer dica eu agradeço muito obrigado.
    Se a luz de check esta acesa, passa o scaner que vai te mostrar onde esta o problema, simples assim.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    biquinhas/MG
    bom dia pessoal to a procura do manual da exportage 95 diesel c auguem puder me ajudar fico grato estou com o motor quebrado e nao da pra fazer nada sem o manual principalmente o ponto da correia dentada
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Edu, tucho batendo, qual a solução?
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Tem que identificar a causa, pode ser baixa pressão, óleo errado ou desgaste natural que é raro.
    Tbm pode tirar o tucho que eta batendo e limpa-lo e qdo montar deixe ele vazio, as vezes da certo.
    (DU)
    biquinhas/MG
    tanbem acho q pode ser os tuchos eles sao idraulicos e c algum deles nao tiver bom ele demora um pouco pra carregar c tiver folga o olio escapa ai quando voçe da partida demora um pouco pra carregar novamente. me desculpe c estiver errado
    Citação Postado originalmente por edmar zica Ver Post
    Entendi, provavelmente deve ser isso, acha que eu devo me preocupar?
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Desliga o maf e ve se o giro sobe. Pois já sofri com ele. Hoje ando com um maf ching ling, a válvula EGR desligada e depois que troquei o regulador de pressão, o carro ficou show. A EGR esta desligada, pois quando ligo ela o carro fica um porcaria.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    Usuário Avatar de Julio Cesar Bernabe
    Matão/SP
    cegandrade, o que é essa EGR? para que serve?
    Comprei a minha a 15 dias, apresenta alguns problemas de aceleração e falhas...
    Fiquei curioso com sua colocação.
    Grato
    Sportage 99 Gas/GNV
    Usuário Avatar de Miranda_MG
    Agradecimentos: 62
    Citação Postado originalmente por Julio Cesar Bernabe Ver Post
    Grato
    Sportage 99 Gas/GNV
    Julio,
    Segue para você dar uma olhada:
    http://www.oficinabrasil.com.br/esca...amento-parte-1
    http://www.carrosinfoco.com.br/carro...ses-de-escape/
    Abraço,
    Miranda
    Tiguan 2.0 - Original
    Agradecimentos: 14
    Se o barulho para depois que o oleo sobe, não precisa se preocupar.
    (DU)
    Barra dos Coqueiros/SE
    Boa noite a todos, já vou pedindo desculpas se coloquei a pergunta no lugar errado, mas estou querendo colocar um quebra-mato na minha sportage curta 2001, e não entendi direito como proceder, minha vontade é colocar um que proteja inclusive os faróis, pois pretendo experimentar umas trilhas e quem sabe prepara-la. Daí não sei se da pra instalar o equipamento e também transitar na cidade e nas rodovias sem ser multado. Alguém me da uma luz?
    Boa noite a todos, minha sportage 2001 TDI, também é o meu primeiro carro e tenho algumas dúvidas, vai parecer besteira, mas pra que serve um botão que fica do lado da alavanca que abre o capô?
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
