Tópico: Kia sportage
  • #4081
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por marcelo_sma Ver Post
    Boa noite a todos!
    Infelizmente tive que abrir a caixa de marchas da minha Sportage 2001 diesel.
    vou ter que trocar os sincronizados, rolamentos e retentores, mas a minha surpresa foi com as peças depois de limpas.
    aparecem manchas em forma de bolhas na cor preta.
    gostaria que os companheiros do fórum olhassem o arquivo que postei com as fotos para darem opinião do que pode ter acontecido para as peças ficarem assim.
    fazem uns seis meses que troquei o óleo da caixa e coloquei o Militec. meu mecânico questionou se seria este produto, pois ele abriu muitas caixas em seus 60 anos de idade e nunca viu coisa igual.
    o óleo usado foi Ipiranga 75w 90 para caixas e transmissão.
    Uma boa semana a todos!
    Boa noite,
    Marcelo!
    Mostrei suas fotos a um amigo, e ele acredita que as manchas podem ter sido causadas por humidade.
    Quando você trocou o óleo, não notou se havia algo como água misturado ao óleo?
    Pode ser algo bem antigo também.
    Ele falou que, à princípio, não causa nenhum problema.
    sds,
    hviana
    Pajero TR4 AT 2007/2008 + Defender 110 2004/2005
    Antes: CJ5 / Toyota Bandeirante87 curta (13anos) / Nissan Frontier 2004SE
  • #4082
    Alvorada/RS
    Pessoal desculpem estar postando neste assunto. Mas os que tratam de rodas livres e tração não encontrei a resposta que preciso.
    Tenho uma Sportage 1997 gasolina automática com rodas livres automáticas
    No entanto quando traciono a viatura da uns estouros horríveis nas rodas dianteiras chega a tremer as rodas. Minha pergunta é a seguinte o problema seria nas rodas livres folgadas ou no diferencial dianteiro ?? Pois comprei esta camionete parada e não havia tracionado ela ainda. Se for em terreno de média aderência quando eu tiro o pé ela da estes estrondos é quando faz muita força ela tb da estes estrondos como se estivesse escapando algo.
  • #4083
    Usuário Avatar de rDuran
    Citação Postado originalmente por Josielmec Ver Post
    Pode ser as rodas livres que não estão conseguindo engatar,
    1997 a roda livre não usa sistema a vacuo, pode ser que ela esteja com dentes quebrado por isso não consegue realizar o engate.
    O certo é tirar elas e verificar se estão quebradas, e também tira-lás e andar sem elas, e engatar o 4x4, se não estalar já é um bom sinal já elimina problema no diferencial e também pode eliminar problema com homocineticas
  • #4084
    belo horizonte/MG
    ola turma gostaria de saber como consigo o esquema eletrico do kia sportage 98 gasolina
  • #4085
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por pierrebh Ver Post
    Me mande seu e-mail que eu te mando o que eu tenho aqui de Sportage 98... Acho que vai te ajudar cristiano.gri@gmail.com
    No nosso Blog tem muita informacao tambem:
    http://sportageclube.blogspot.com.br/
    João Cristiano - ES - Sportage 95 Diesel
  • #4086
    Recife/PE
    Boa tarde pessoal... alguém aqui poderia me ajudar, me dizendo quais os torques de apertos do motor da sportage, torque de cabeçote, bielas, mancais e o pistão da sportage... a seta fica direcionada para a frente do motor?
    Abraços....
    Sportage 2.0 TDI ano 2001 carinhosamente chamada de negona...
    L200 2000/2001 carinhosamente chamada de BUFENTA...
  • #4087
    Santa Rosa/RS
    Citação Postado originalmente por Jeepeiro doidao Ver Post
    Abraços....
    Boa Noite Jeepeiro
    tenho o aperto do cabeçote. segue em anexo:
    Kia sportage Arquivos Anexos
  • #4088
    Barra dos Coqueiros/SE
    Olá a todos, meu nome é Ricardo e comprei meu primeiro carro um sportage 2001 diesel curto, nunca dirigi um carro alto, mas percebi que as marchas do meu carro são curtas, como não tenho o manual (solicitei a kia), gostaria de saber qual a velocidade ideal para troca das marchas e também como funciona o turbo, preciso acionar algo ou ele entra em funcionamento automaticamente? Grato
    Em Tempo, levei o carro ao mecânico e ele o desmoutou inteiro e so precisou trocar as pastilhas de freio e a coifa, bem como dar uns apertos no motor.
  • #4089
    Citação Postado originalmente por RicardoBz Ver Post
    O turbo ta lá e funcionando, pode reparar quando passa dos 2250 giros (na minha é quando ele da a pressão máxima, incriveis 0,9kg) você sente a viatura andar mais.
    Quanto a velocidade dai depende como está sua sportage, se estiver com os pneus originais 205/65 creio que chegando em 2500rpm, ou pouco antes d 3000 é a direção mais economica, esticar no máximo até 3500, acima disso é um perigo para esse motor.
    Dicas de antemão, instale um medidor de temperatura auxiliar, o original do carro é retardado (literalmente), troque acoplamento viscoso da ventoinha a cada 60000km, e não ande com ele travado. Esse motor ferve com facilidade, e não vai na onda de frentistas usar fluidos não organicos no radiador pois vai intupi-lo
  • #4090
    Valeu pela dica, ainda não peguei o carro depois de terminado, pois estou em viagem, amanhã pego e dou umas voltas para me acostumar com a máquina.
    Valeu pela dica do medidor e do fluido do radiador.
  • #4091
    Santa Luzia/MG
    Olá boa noite Amigos !!!
    Tô precisando muito de uma ajuda com minha sportage 1998 a gasolina motor 2.0 16v já comprei com defeito na injeção eletrônica a luz do painel só fica acesa e ela nao ta andando muito já troquei varias peças a luz chegou a apagar mas depois acendeu novamente alguém sabe me dizer o que pode ser qualquer dica eu agradeço muito obrigado.
  • #4092
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Douglas Valeriano Ver Post
    Se a luz de check esta acesa, passa o scaner que vai te mostrar onde esta o problema, simples assim.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
