Tópico: Kia sportage
    jales/SP
    bom dia e um ótimo carro na questão de manutenção a parte mecânica sempre achei peças o bicho pega em acabamentos internos so em desmanches mas encontram maçanetas a kia fornecem e so vc acertar a compra comprar uma de procedência motor em altas velocidade costuma ferver o máximo ke ando na minha não tive problemas 130km mas e um ótimo carro
    jales/SP
    bom dia a todos minha sportage tdi 2.0 fica dando um chorado no radiador o choro vai e volta estou quebrado a cabeça para descobrir e não consigo e ate legal ke ela fica com o barulho mas agressivo mas tem cisma de ser algum problema se poderen me ajudem agradeço
    Sorocaba/SP
    Ola sou novato por aqui mas sempre acompanhei os topico desde quando me interecei por 4x4 rsrs até comprei meu primeiro ( niva ap 2.0) to cm ele mas um poquinho de prejuizo mas gosto desse jipinho
    E agr comprei minha sportage 03 tdi 2.0 mas com 4 meses ja tive q fazer o cabeçote (R$2.400,00) mas to mt contente com ela mas ainda estranho um pouco
    O cambio é meio folgado msm?
    Quando troco de marcha da um estralo já troquei as cruzetas mas ainda continua
    Consumo, andando bem faz 9.5 na cidade e na estrada a media de 110 kmh faz 12.5
    agardo
    Obrigado
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Diniz jr Ver Post
    agardo
    Obrigado
    Com relação aos estralos na mudança de marcha, sugiro verificar a especificação correta do óleo da caixa e trocar.
    É possível que você esteja rodando com o óleo errado.
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Bom dia, alguém sabe me informar se o maf da marca E-klass funciona bem???? Tenho visto vários produtos dessa marca no mercado e estão com um preço muito em conta.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    agardo
    Obrigado
    A folga na alavanca de cambio é só trocar as buchas do trambulador.
    Os estalos na mudança de marcha, se for tipo uma batida de ferro com ferro, é só engraxar as luvas do cardã.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de rDuran
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Bom Dia Eduarte, td bom?
    As buchas do trambulador, o senhor tem as medidas para confecciona-lá? De outro veiculo serve? sabe de algum lugar que venda-as para trocar?
    Eu estou com o cambio desse jeito faz uns 5 meses,a coifa nova que fiz de couro ja rasgou de tanto ter que a primeira por para esquerda.
    Agradecimentos: 14
    Pronto só mesmo em concessionaria, ouvi dizer que da pampa serve mas nunca tentei.
    (DU)
    Passo Fundo/RS
    Olá rDuran e EDuarte,
    As buchas da pampa são diferentes da Sportage. Nas fotos abaixo eu coloquei elas lado a lado.
    As duas primeiras são do kit de trambulador 5 marchas para Pampa 4x2, Corcel 2 e DelRey 82/... da Kit&Cia. A primeira eu coloquei como avulsa porque foi o que me deram quando fui na loja comprar. Depois comprei o kit, que também inclui aquela primeira (pequena).
    A terceira foi feita por um torneiro, cópia da original.
    Kia sportage-img_20140929_102045_953.jpg Kia sportage-img_20140929_102109_248.jpg
    Para quem quiser fabricar as buchas no tamanho correto, segue o desenho com as medidas. Estas foram fabricadas em tecnil, que segundo o torneiro, é um material mais resistente que o nylon comum.
    Ainda não instalei elas, estou esperando para trocar a embreagem para aproveitar o serviço. Acho que vai mais umas 2 semanas ainda.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por lorpa Ver Post
    m essas buchas!
    Muito Boa a dica Lorpa, vai ajudar bastante e baratear o custo com essas buchas!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Excelente lorpa
    só confirma para mim, o diametro total externo é 14mm mesmo? pois se for essa medida ele não ficará daquela forma ali, poderia confirmar para mim?
    pois ali na foto a peça parece ter muito mais, está tangendo o 6cm e 8cm da regua
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por rDuran Ver Post
    Excelente lorpa
    Correto rDuran, foi falha minha
    14 mm é o diametro externo da parte menor (10mm do buraco + 2mm de cada lado = 14mm)
    O externo da parte maior é 20mm, como pode-se ver pela régua. Eu acho que se ficar um pouco maior não vai gera problemas, pois esta parte aparentemente não tem nada que fique próximo.
    Eu vou editar a imagem quando chegar em casa para deixar ok.
    Muito obrigado por avisar sobre o erro.
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
