    São Leopoldo/RS
    Obrigado pela ajuda dos amigos.
    Ja testei é o 3º bico que esta vazando pressão é so passar a mão por cima dele que percebe o ar.
    Na segunda de manha vou levar para uma oficina que tem experiência no NGD, o cara chegou a fazer uma ferramenta para tira esse bico sem quebra.
    Mecânica boa mas também é bem carinha, vamos ver em quanto vai fica a brincadeira.
    RANGER XLT 4X4
    OI Pessoal,
    Estes dias troquei a embreagem original da minha ranger 3.0 09/10 com 100.475km rodados. Ela patinou em em subida quando reduzi o carro. Materiais:
    kit embreagem (platô luk, disco luk e atuador skf) - 990,00 (a vista)
    cilindro mestre (original concessionária) - 250,00 (troquei este item porque me disseram que há vários casos destes estourarem após a troca do kit).
    Curiosamente o disco não tava ruim não...mas já que o "sistema" começou a mostrar dúvida, já me adiantei.
    Tomara que dure mais um bom tempo, já que ficou tudo novo.
    O manual fala em oleo dot4, a tampinha do reservatório do fluido embreagem fala em dot3. Coloquei o óleo dot3 que dizem que ser menos abrasivo preservando o sistema.
    Sds.
    Ranger 3.0 2009/2010 PRATA
    Usuário Avatar de JRoberto
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Cachoeira Ver Post
    OI Pessoal,
    Sds.
    Também tive essa dúvida, entre dot3 e dot4, quando troquei o fluido do freio. Me orientei pela cor do que estava no sistema e que ainda era o original, e pela cor é dot4.
    Ranger XLT 3.0 4x4 CD 2011 - PU2RFU
    Montana Conquest 1.8 2007
    "Ando devagar porque já tive pressa..." Almir Sater
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por JRoberto Ver Post
    Jamais se baseie pela cor, não existe um padrão definido e cada fabricante faz como desejar.
    Se o sistema pede DOT 3 pode usar DOT 4 e DOT 5.1 sem problemas;
    Se pede DOT 4 pode usar DOT 5.1, mas não pode usar DOT 3;
    Se pede DOT 5.1 somente pode usar DOT 5.1.
    Agora o DOT 5 (não confundir com DOT 5.1) jamais pode ser usado em sistemas DOT 3/4/5.1, pois o DOT 5 tem base de silicone ou contrario dos demais que é polyethylene glycol.
    Abraço,
    Thiago
    Usuário Avatar de KitiU.
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Dae PessoALL...
    Gostaria de saber se todas Ranger 3.0 são eletrônicas....se não, em que ano que saiu eletrônica?
    Christian Ullmann
    Prezados,
    Pouco entendo disso mas já ouvi dizer de conjuntos de embreagem (até acho que era Nissam...) ter a vida útil super encurtada quando se usava dot4 se comparado com dot3.
    Sds.
    Agradecimentos: 8
    Quanto a utilização dos tipos de DOT concordo com você. Em relação a cor sempre segui o seguinte modo: Dot3 = azul ou verde DOT4 = vermelho ou âmbar o DOT5 e 5.1 nunca vi nem usei, por isso nem sei a cor mas acredito que deva ser diferente. Pelo menos os fabricantes, Varga, Bosch e Continental seguem esse padrão, desconheço se existe alguma norma que regulamente isso, e não me surpreende se for uma bagunça mesmo.
    Uso o DOT4 porquê é o recomendado pelas montadoras desde 1996, a questão da tampa do reservatório dizer DOT3 acho que é porquê o molde deve ser antigo e deixaram assim mesmo.
    A maior dúvida aqui, é a questão levantada pelo Cachoeira, que o DOT3 é menos abrasivo que o DOT4. Sabe algo a respeito?
    Agradecimentos: 8
    Cachoeira, você pode passar o valor da mão de obra?
    Sim, notei que os valores para esse serviço variam demais. Eu paguei 600,00 mas sei de valores bem maiores...
    Sds.
    Agradecimentos: 8
    Sds.
    Valeu!
    Usuário Avatar de emschas
    BH/MG
    Talvez seja importante mencionar que nas outras trocas de filtro observei que o copo ficava com um pouco de óleo no fundo (+-100ml), e desta vez, após acender a luz, abri para verificar o refil e o copo estava totalmente vazio. Será que isto indica alguma coisa?
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    1) A única forma de saber de fato de está tudo ok é testando a bomba de óleo;
    2) Pra ter acesso à cebola, você enrola o giro do carro todo pra direito e tira a asa de urubu que fica escondendo o motor, fica logo abaixo do filtro;
    3) Não sei os valores
    4) Pode ser o filtro sim, o óleo não.
    Mas pra lhe tranquilizar, é provável que a cebolinha tenha estragado. Só isso.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    1. Respostas: 100
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 03/10/2011, 01:07
    3. Tópico da RANGER 2.5 e 2.8
      Por Imperador! no fórum Ford
      Respostas: 23
      Última resposta: 19/08/2011, 20:14
    4. Respostas: 12
      Última resposta: 04/06/2005, 09:51
