  • #2797
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Fechar buracos em junta de escape (do carro!)??? É isso que estou procurando! A junta que é presa pela abraçadeira no lado do filtro de óleo sempre fica vazando. Nunca consegui prender de forma que não fique perdendo fumaça e ruído.
    Essa cola branca usei para vedar as luzes do teto quando troquei, e todas elas acabaram passando água...
    A cola branca que vc usou é da Loctite?
    Comprei uma dessa hoje e é uma OSTA! Deu vazamento no carter da maquineta....
    A da ColaMais é muito melhor, nunca me deu dor de cabeça =/
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
  • #2798
    Usuário Avatar de Vitorugo
    Jóia/RS
    Vitorhugo,
    Mal pergunte, quebrou alguma biela e o bloco? Normalmente nesse motor é só trocar os kits e mandar bala por mais quase 500.000km! ...
    Então Edin... Não se aproveita NADA do motor... Quase pego fogo a camionete... Rompeu alguma coisa e a água vazo.... Aí Fundiu tudo... Então, também prefiro o ps do q o sprint... Tô vendo o que faço... Grato pela atenção! Abraço!
  • #2799
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    sim são os originais nunca foi mexido ta até com as pinturas aquelas nos parafusos que vem de fabrica !
  • #2800
    Cacequi/RS
    pode ser mas é estranho se dobrar pouco ela trva um pouco mas se dobrar bem ela quase não arranca ! e acho que foi quando dobrei outro dia andando na areia que quebrou as rodas livres automaticas ! ja quebrou alguma assim ? vou arrumar o freio que ta um pouco incravado tambem .
    o que tem no eixo para folgar e fazer algo do tipo ? as pontas de eixo tem uma folga para os lados vi quando tirei as rodas livres , é normal ?
  • #2801
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Citação Postado originalmente por BrunoDallanora2013 Ver Post
    Sera q nao quebro um pivo entao?
    F-1000 4x4 TDi
  • #2802
    Vitorhugo,
    Vc tem a melhor safra das rangers para se manter a longo prazo. (Maxion 2.8). O melhor custo beneficio e manter o motor original e no futuro partir para upgrade$(turbo, bicos, bla bla bla).
    Da para adaptar qualquer coisa na ranger, mas c vai gastar tempo e $ e vai ganhar dor de cabeça ate afinar todos os detalhes.
    Motor usado e cilada, paga caro em algo duvidoso.
    Ja levou ela na oficina?
    Ja levou ela na Retificadora?
    Ela fundiu ou ferveu?
    O que houve com o bloco? as 4 bielas, virabrequim? cabeçote? turbina? bomba injetora?
    C ja tem um orçamento?
    Manda uma copia dele pra min (Trabalho numa retificadora, troco uma ideia cos caras la no trampo)
    Na faça nada sem antes falar com o pessoal do forum.
    Deixei um email pra contato la no evo, teu telefone e aquele ainda (de 2007)?
    [s]
    Fernando - "RR"
    Bonanza 94 - Navistar
  • #2803
    Cacequi/RS
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Ramon Pires Ver Post
    acho que não as rodas estão todas normais ! deve ser pouca coisa vou dar outras voltas colocar na rampa erguer as rodas e tentar descobrir !
  • #2804
    Cacequi/RS
    alguem sabe de forro de porta da xlt a venda ?
  • #2805
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Bruno, esse efeito de frear é normal. É assim mesmo. Tens que ver que é uma picape bem pesada para arrastar as rodas no chão. Entendas que nas curvas o eixo dianteiro dá mais voltas que o traseiro por fazer um trajeto mais longo durante as curvas, e essa diferença é compensada arrastando a roda que estiver com menos tensão contra o solo, geralmente a traseira interna à curva, que "patina" em relação ao solo ou se estiver carregada, a dianteira externa à curva será "empurrada arrastando contra o solo".
    Peças de acabamento internos são difíceis de encontrar...
    Se souberes quem tem o forro do teto me avisa pois estou procurando um desde 2010 e até agora nada.
    Novidades boas, mandei refazer o isolamento da bobina externa do motor do guincho, montei tudo e ficou perfeito! Com guincho na ativa novamente!!!
  • #2806
    Cacequi/RS
    é peças de acabamento pode até achar mais são muito caras , ja a mecanica é barata
    arrumou o guincho , deve dar uma baita ajuda num atoleiro !
    não descobriu nada no cara que te falei ? nem as alhetas do ar ? os forros da porta so achei das xl mas pirata , eu quero o da xlt pois ja vem o recorte dos botões do vidro eletrico , o meu fui recortar e ficou errado ! ta com um buraco !
  • #2807
    Aracaju/SE
    Compartilhando a "caçada". Quase raridade!
    Bom dia sr. Waldir,
    É isso mesmo, é como achar uma agulha num pallheiro. Rsrsr. O forro original completo creio que deve recorrer mesmo a pesquisa na internet. Consultamos alguns parceiros, mas infelizmente nenhum deles possui esse item.
    Atenciosamente,
    Cassiano Ricardo Ersching
    SAC - ForParts Autopeças e Acessórios OnLine
    site: www.forparts.com.br
    EMAIL/MSN sac@forparts.com.br
    -----Mensagem original-----
    De: waldircs@yahoo.com [mailto:waldircs@yahoo.com]
    Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2013 16:43
    Para: sac@forparts.com.br
    Assunto: Res: Consulta Técnica
    Obrigado, Cassiano!
    Desculpa, se eu teria feito essa consulta, anteriormente. Mas, é que tenho pesquisado [ex.: Dragão Autopeças] tanto, que é possîvel que você já tenha me orientado. Sendo assim, passo a considerar que é procurar "agulha num palheiro". [Risos]. Mesmo, o forro - original - completo?
    Abraço.
    Waldir.
    Enviado pelo meu aparelho BlackBerry da Claro
    -----Original Message-----
    From: "SAC ForParts Pecas Online" <sac@forparts.com.br>
    Date: Fri, 22 Mar 2013 16:33:14
    To: <waldircs@yahoo.com>
    Subject: RES: Consulta Técnica
    Boa tarde sr. Waldir,
    Esse puxador somente era fornecido junto ao forro de porta.
    Atenciosamente,
    De: waldircs@yahoo.com [mailto:waldircs@yahoo.com] Enviada em: sexta-feira,
    22 de março de 2013 16:08
    Assunto: Consulta Técnica
    Boa tarde!
    Já fiz outras consultas ao SAC Ford e fui muito bem atendido. Sou proprietário de uma camioneta F-1000 XLT 98 [foto anexada]. Estou precisando identificar e localizar o Part Number do PUXADOR de PORTA [lado motorista]. Foto anexada.
    Conto com a usual "orientação", no sentido de localizar o PN.
    Waldir.
    Tel.: [79] 99NN31NN.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
  • #2808
    Usuário Avatar de bruntins
    Manaus/AM
    Edin. a caixa de transferência de ranger 2.8 é fraca ?? ela manda bem uma f1000 cab meia com os 33 ou 35" ???
    sobre a caixa de marcha dela é boa ??
    na f1000 ta com PS 2.8 e caixa de marcha da hsd.Penso em colocar caixa de transferência e cambio da ranger e diferencial dianteiro original da f1000.
    alguma sugestão ??
    OBS: quero um conjunto forte e leve ao mesmo tempo.
    F-1000 4X4 XLT X10 ( NEGONA ) / HILUX 94 ESTENDIDA 4X4
    PAPA PÔNEIS
