  • #2749
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O pior é que o motor é bem lacrado, porém tem um retentor entre o cilindro e a carcaça do motor que tem um "corte" no lado, que permitiu a água entrar tanto no motor como na caixa de redução. Como a caixa de redução é cheia de graxa, não teve nenhum problema, mas no motor elétrico a coisa ficou feia.
    Esse "corte" é original do retentor. Não sei se compensa fazer um furo na carcaça para saída de água com uma tampa de borracha, pois eventualmente posso injetar desengripante e limpa contatos, e sempre que passar por água funda eu tiro para drenar a água.
    Foda que não consegui tirar nenhuma foto...
    Eu usei ele de verdade apenas 3 vezes, o resto foi coisa leve. Se usei 15 vezes foi muito. Tudo novinho e não funcionou. Quando eu apertava o comando os relés batiam e até as luzes se apagavam. Nitidamente em curto.
    Puxando da memória, não mergulhei ele muitas vezes, acho que apenas 4 vezes rápidas, nenhuma vez ficou submerso, mas ainda assim é foda ter um equipamento desenvolvido para trilhas e não poder mergulhar ele... Acho que vou colocar um snorkel para ele! ahahah!
    Depois da limpeza essa fuga de corrente para a carcaça reduziu muito, mas no multi-teste ainda marca 576 em vez de numa escala de 1000 e 1 aonde 1 é nenhuma resistência. Foda é que não consegui tirar os parafusos que seguram o estator externo para lixar a carcaça interna do motor e revisar tudo com cuidado.
  • #2750
    Soda hein Edin!
    A idéia do dreno para água é boa e manter com uma camada de WD também deve ajudar.
    Concordo contigo que o equipamento devia ser projetado para aguentar muito desaforo, pois nada pior do que ter guincho, precisar dele e nada.......
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
  • #2751
    Aracaju/SE
    Poxa, Edin! [O guincho que tá instalado no Pajerin - Warn 9500Ti - já enfrentou aguaceiro e lama, mas nunca falhou].
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
  • #2752
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    Poxa, Edin! [O guincho que tá instalado no Pajerin - Warn 9500Ti - já enfrentou aguaceiro e lama, mas nunca falhou].[]s
    Waldir,
    Vale aquela máxima: WARN é WARN! o da Milona ficou submerso diversas vezes, e mesmo eu tendo comprado usado e feito apenas uma revisão mal e porcamente feita, nunca negou fogo.
    Agora é bom ouvir de gente experiente e criteriosa como o Edin, os relatos dos guinchos xiing ling.
  • #2753
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Esses Xing ling são honestos pelo preço, mas desonestos nesses quesitos...
    Acabei de levar numa auto-elétrica para fazer o encadarçamento novo da bobina externa. Vai custar R$80,00.
    Na sexta feira eu pego ele e no final de semana testarei. Felizmente o porta-escovas ainda está bom, pois essa peça não existe no mercado nacional. Em vez de encadarçamento e berniz, dá para usar colo-taco, de colar parquês. O cara disse que usa isso há 20 anos e é a melhor maneira de fazer o isolamento desse tipo de bobina.
  • #2754
    Confesso que não entendi nada das soluções, mas espero que resolva em definitivo!
    Como eu cansei de dizer em diversos tópicos e discussões sobre guinchos, pra mim ainda tem duas características indispensáveis e na seguinte ordem (especialmente pois não gosto do "bigger is better"
    1- CONFIABILIDADE
    2- dimensionamento adequado.
    Ow, faz umas fotinhos pra nós e uns videozinhos do teste do baita.
  • #2755
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Vou tentar explicar melhor. Mandei para uma auto-elétrica para remover a bobina externa, refazer o isolamento da bobina "por cadarços" e colocar de volta na carcaça do motor.
    Essa bobina tem dois polos, e ambos estão com "curto" para a carcaça do motor (terra), e fecha curto circuito no motor.
    Essa bobina tem que ser completamente isolada para formar um campo magnético sem fechar curto na carcaça do motor e com a água dentro do motor gerando muito óxido de ferro, acabou formando algum ponto de passagem de corrente entre essa bobina e a carcaça. Mas com tudo, isso não tem explicação, pois quando precisei o troço negou fogo! Por sorte eu não estava encalhado em algum lugar sozinho.
    Para evitar a entrada de água, vou fechar com silicone o corte do retentor e colocarei bastante graxa entre o cilindro e o retentor.
    O lance da cola de parquê, serve para substituir o verniz nos fios ou os cadarços para fazer o seu isolamento, dessa forma poderia ter feito em casa se eu tivesse como tirar a bobina externa de dentro da carcaça do motor.
  • #2756
    AHHHHH
    Agora eu comecei a entender!
    Parece uma boa solução!
  • #2757
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    melhor que silicone é cola 1004 [1014, 1024...], uma cola branca que é vendida em bisnaga.
    Ela augenta melhor a temperatura e não resseca como o silicone.
    Se quiser mais 'ignorante', compra um silicone cinza pra alta temperatura.
    Esse sela com gosto até buraco em junta de escape
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
  • #2758
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por Tio Eddie Ver Post
    Kkkkkkk
    Eu tb não entendi nada, mas depois da explicação ficou um pouco melhor! Kkkkkk
    Estava pensando sobre a posição do guincho e essa posição entre o chassi é mais baixa que fazer um suporte na frente do parachoque.
    Por outro lado fica bem protegido de porradas e intempéries.
  • #2759
    Citação Postado originalmente por Rodrigo Baratti;1918799Estava pensando sobre a posição do guincho e essa posição entre o chassi é mais baixa que fazer um suporte na frente do parachoque.[
    's
    Rodrigo, a questão da posição do guincho deve levar em conta os esforços a que ele e o ponto de fixação serão submetidos.
    Na ponta do chassis (entre as longarinas) é o melhor lugar em termos de esforço e de diminuir a alavanca em relação ao fim da estrutura do carro.
    Bases projetadas a frente do para choques precisam ser bem reforçadas para não torcer e dobrar além de aumentarem o momento de esforço (peso relativo) do guincho em relação ao eixo dianteiro (base da alavanca).
    Outra coisa, guincho embutido previne a ação dos amigos do alheio, reduz a incomodação com a polícia e mantém o guincho menos sujo.
  • #2760
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Sem duvidas do ponto de vista do esforço mecanico é o melhor lugar.
    Estou tendencioso a colocar um parachoque sob medida com o guincho em cima, bem em frente da grade.
    Mais por gosto pessoal do que pela razão.
