  • #1345
    Citação Postado originalmente por GPBarbosa Ver Post
    Abreu como é bom ler notícias de seu carro está 100%.
    quantos km vc já rodou?
    Uns 1800km já Barbosa.
    Mas a kilometragem não importa mais. O defeito foi descoberto e tudo foi resolvido.
    Podem aparecer outros problemas, como podem acontecer com qualquer motor.
    Mas os resolvidos não voltam mais!
    Agora, para mim, é aguardar o pessoal liberar as programações para aumento da potencia, remoção do catalisador e quem sabe, o fechamento total da EGR.
    E o ideal seria que essa programação viesse com um modo "não poluidor", ou seja, usar o botão que sobrou da regeneração para fazer o carro entrar em um modo de mistura extremamente pobre, rendendo pouquíssima potência (apenas o suficiente para o carro se movimentar bem), para que pudesseser utilizado nas insperções veiculares!
    Fica a dica para os programadores SFI, Prado, Reiko, Nascar...
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
  • #1346
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por abreu Ver Post
    Abreu, qual foi o defeito descoberto, e isso se aplica a todos os t4 2013 ou foi só no seu veiculo.
  • #1347
    Usuário Avatar de ELÍ FORTUNATO FILHO
    CRICIUMA/SC
    Boa tarde pessoal, referente ao problema relatado pelo Anderson sobre a quebra da bomba de óleo alguém mais soube algo do assunto? Sugiro medir a altura do cárter até a carcaça do diferencial e comparar com a medida do eixo aos batentes. Só assim podemos ter a certeza da possibilidade ou não da colisão em uma situação extrema. Na prática pode-se tentar forçar uma condição de botar o Jeep com a roda, do lado próximo ao diferencial, trepado em um elevado suspendendo a roda lateral. Dessa forma colocaríamos o peso frontal do veículo sobre um lado e talvez simularia uma aproximação desses componentes para tirar essa nova dúvida. Um abraço! Elí
    ELÍ F.F.
  • #1348
    Em não se comprovando o problema do cárter / diferencial (o que torna estranho trincar a bomba do óleo - qual seria o verdadeiro motivo?), resta a eletrônica. Lembrando que, recentemente, a Amarok teve os mesmos problemas quando lançada - motor sem força repentinamente, apagando, modo de segurança, fumaça branca e preta. Vi isso com até veículos de test drive de concessionária... parece que o problema acabou, mas fica a impressão de que faltou algum ajuste, pois o motor da Amarok já era usado há algum tempo em outros modelos na Europa. Até onde sei, me corrijam se estiver enganado, a Ranger não apresentou estes problemas.
    Outra opção para a Troller / Ford seria tornar as concessionárias Ford pontos de atendimento. Entendo que muitos não irão entrar em uma concessionária Ford, mas o fato é que o Troller hoje é feito de componentes de Ranger e Ecosport, etc. Facilitaria a vida de muita gente, e ampliaria consideravelmente o número de potenciais clientes, receosos de ter que andar centenas de quilômetros para chegar sequer até um posto de atendimento - justamente os locais distantes são os mais adequados para um veículo robusto como o T4.
  • #1349
    Citação Postado originalmente por André F Ver Post
    Frontier 190 tabem, apresentam ou apresentaram problemas parecidos.
    Novo Troller 2019. Ex 3.2 TGV.
  • #1350
    Usuário Avatar de GPBarbosa
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por JotaN Ver Post
    S10 tmb apresentou problemas.
    mas o x da questão não é apresentar o problema é em quanto tempo ele estará resolvido.
    ai TROLLER / FORD bateram todos os recordes mundiais
    Barbosa - Troller 3.2 XLT
    Ex.#2 - Troller 3.0 NGD - Espetacular!!!
    Ex.#1 - Troller 3.2 TGV - página virada
  • #1351
    CRICIUMA/SC
    André, boa tarde. O estranho nisso é que na parte inferior do cárter fica apenas o pescador da bomba. Só se a pancada foi muito grande para empurrar o pescador forçando a estrutura da de todo o componente. Só uma foto, como o Barbosa sugeriu, para ilustrar isso tudo e concluir algo.
    Um abraço,
    Elí
    ELÍ F.F.
  • #1352
    Citação Postado originalmente por ELÍ FORTUNATO FILHO Ver Post
    Um abraço,
    Elí
    Amanha vou começar a instalar as proteções da Power, e vou prestar atenção nisso.
    O pessoal fala, fala, fala desse motor mas esquece que ele é praticamente o mesmo motor do Sprint 2.8
    A bomba de óleo deve estar exatamente no mesmo lugar.
  • #1353
    CRICIUMA/SC
    Boa noite,
    Não entendi o que tu vais observar. O pescador dentro do cárter? Vai ver se é possível essa colisão com o diferencial? Seria bom comparar as dimensões do 3.0 com o 3.2. Falo do espaço entre cárter e diferencial.
    Elí
    ELÍ F.F.
  • #1354
    Boa noite,
    Elí
    Vou observar exatamente as distancias, se há como o diferencial pegar no carter.
    Eu acrdito que não, pois já dei alguns pequenos saltos e nada aconteceu.
  • #1355
    Na Europa se usa o filtro de partículas em veículos particulares há mais tempo - encontrei esse texto, pode ser útil. É possível que os veículos que apresentaram os tais problemas tiveram o DPF danificado, e o mesmo pode não estar sendo substituído como deveria, em garantia... Quem estiver com o veículo na css, é bom ficar alerta. Uma vez danificado o DPF, só trocando por um novo.
    _______________________
    Nos trajectos de pára/arranca o processo de regeneração pode não ficar completo e provavelmente a luz de aviso do filtro de partículas acender-se á indicando que o filtro de partículas está parcialmente bloqueado. Poderá iniciar-se um processo de regeneração sendo necessário que se conduza por mais ou menos 10 minutos ,a velocidades superiores a 70km.
    Se ignorar o aviso e continuar a fazer trajectos curtos, outras luzes poderão acender-se indicando outro tipo de avarias. Se isto acontecer o carro terá que ir para oficina para ser feita a regeneração.
    Se continuar a conduzir o filtro vai ficar bloqueado e provavelmente vai ter comprar um novo filtro.
    Estas situações de filtro bloqueado ou parcialmente bloqueado causam contra pressão elevada no sistema de escape e também um aumento de consumo.
    Os filtros normalmente são substituídos entre os 80.000km e os 180.000km conforme o veiculo ou quando se detecta que o filtro de partículas já não se consegue regenerar, ou por alguma situação no motor ou sensores que tenha danificado irremediavelmente o filtro .
  • #1356
    CRICIUMA/SC
    Abreu, muito boa sua atitude pois isso vai sanar essa dúvida. Na verdade o 3.2 deve ser um motor mais alto que o 2.8 (creio eu) pois o curso do pistão é maior e o raio do virabrequim também. Esperamos suas avaliações!
    Um abraço,
    Elí
    ELÍ F.F.
    1. Troller 3.2 TGV: Problemas resolvidos?
      Por MarcoKK no fórum Troller
      Última resposta: 25/09/2017, 16:38
    2. Problemas Troller MWM 2.8
      Por Bruno F. Lima no fórum Troller
      Respostas: 38
      Última resposta: 06/08/2013, 10:16
    3. Problemas com troller 2008 3.0
      Por robson caxias no fórum Troller
      Respostas: 14
      Última resposta: 30/12/2012, 15:15
    4. Troller 3.0: problemas com bloqueio ...
      Por arthurmozao no fórum Troller
      Última resposta: 15/12/2009, 22:56
    5. Problemas Câmbio Troller 03
      Por aluchesi no fórum Troller
      Última resposta: 20/10/2008, 18:46
