Página 25 de 147 PrimeiroPrimeiro ... 15161718192021222324252627282930313233343575125 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 289 a 300 de 1760
Tópico: Molas para SW4.
  • #289
    Usuário Avatar de geovanih
    Porto Alegre/
    Guilherme
    Vou esperar para ver o teu resultado, depois vou mandar fazer também. Mais adiante vejo contigo como proceder
    Alguem sabe a bitola do fio das sw4 2006 em diante??
  • #290
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por sinval Ver Post
    Guilherme, Não precisa fazer outras molas, as minhas mandei de volta o sr Inacio as destemperou encurtou ( encolheu ) e temperou novamente, e não combrou nada por isso ficou na medida certa com 39 cm e tem 15mm de fio,
    as originais não vou vender , vou fazer uma viagem loga e vou levar as originais dereserva pode ser que as outras vem a quebrar
    CARO SINVAL
    Não leve peso a toa , AS MOLAS DA SRC não vão quebrar , coloquei no meu ENGESA e já soquei arrumado com ele e não quebrou nenhuma mola , vc vai viajar e VAI FICAR ENCUCADO COM MOLA ?????????????????? PQP com todo respeito , ESQUECE DISTO , vais levar um entulho fazendo barulho dentro do carro , qdo comeceia ler pensei que vc iria levar para algum lugar que esteje precisando de ferro velho , MAS VC LEVAR COMO GARANTIA ?????????????? PUTZGRILA , vc já esta mais GAGÁ do que eu , pois pensava que só eu é que estava meio GAGÁ , rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs .
    Brincadeira SINVAL estou brincando com vc , mas vc não precisa de levar estas molas velhas .
    ABRAÇÃO E BOA VIAGEM .
  • #291
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por geovanih Ver Post
    Guilherme
    Beleza , assim que colocar e andar falo aqui pra todos .
    Qto a bitola do fio das 2006 em diante não sei , mas qdo estiver perto de uma , tiro o paquímetro e tiro a medida .
  • #292
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Sinval, a sua é geração 2? ou 3?
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
  • #293
    Registro/SP
    Guilherme, quando vc fala que a Bonequinha ficou dando final de curso aberto, é o amortecedor que limita? Isto se resolve trocando o amortecedor, ou colocando um "calço" no mesmo? O calço isto já seria uma gambiarra para aproveitar o amortecedor que esta novo, uma pecinha que rosqueia no amortecedor e esta peça rosqueia no carro, tipo uns 4 cm).
    Estas molas especiais tipo IronMan, elas sobem o carro umas 2". Certamente devem ser maiores que a que vc fez para a Bonequinha. Ou será que não? Só queria entender mesmo. Tipo, no caso de querer levantar a viatura com molas maiores, se é possível?
    O que acham?
  • #294
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Ezahn Ver Post
    O que acham?
    EZAHN
    Sim meu amigo , qdo vc levanta muito tem que modificar outras coisas , mas minhas SW4 gosto delas como são originais , mandei fazer molas pra BONEQUINHA pq ela estava com a bunda arreada , e aconteceu de que as molas terem ficado uns 2cm mais compridas do que deveria , mas ficou bom e eu gostei , só precisaria de cortar um elo para não precisar de trocar os amortecedores . E eu não gosto de gambiarras nestes carros , gambiarras eu faço no meu ENGESA " CORAÇÃO VALENTE " .
    Ela batia fim de curso ACREDITO QUE OS AMORTECEDORES QUE LIMITAVA O FIM DE CURSO , mas não posso te dizer com certeza pq não tem como eu ficar lá em baixo do carro para ver isto , rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs .
    Morrí de rir em escrever isto , mas é a verdade , pq alí não tem nada que limite a abertura da suspensão a não ser o amortecedor . Na BONEQUINHA ficou quase 100% , mas a do SINVAL pelo relato dele ficou ruim demais , pois ele mandpou fazer as molas com 41 cm de comprimento e as minhas com 40cm , mas o SINVAL mandou as molas de volta pra SRC MOLAS e eles destemperaram e diminuíram o comprimento pra 39cm e ele ainda não disse como ficou .
    Mas é certo que teria que trocar os amortecedores para aqueles que querem levantar as SW4 mais do que altura original .
  • #295
    POÇOS DE CALDAS/MG
    Caro Guilherme,
    é exatamente isso ainda estou inseguro com as molas, Mas quanto a altura ficou na medida certa, não sei que que geração é,
    é 97 3.0 TD, pelo seu relato as molas são as mesmas da sua.
    EZAHN
  • #296
    Agradecimentos: 10
    Caro Guilherme,
    SINVAL
    Acredito sim que as de ano 96 até 2003 são as mesmas molas , a minha que esta no carro tem 40cm de comprimento , fio de 13,8mm de espessura , diametro interno superior de 120mm e inferior de 82mm e 9 elos .
    Mandei fazer com 40cm de comprimento , fio de 14,3mm de espessura , diametro interno superior de 120mm e inferior de 82mm e 9 elos .
    ACHO QUE VOU ACERTAR EM CHEIO . Pois apesar de ter o mesmo comprimento deve ficar mais alta pq a espessura do fio é maior com isto deve ceder menos em altura com ela no lugar e ficar um pouco mais firme tb , sem deixar ela dura demais , qdo mudei o fio qdo mandei fazer pra SW4 93 , o fio era de 14,5 mudei para 15mm e ficou muito bom , apenas errei na altura , que a original tinha 36cm mandei fazer com 40cm , e agora a original tem 40cm e mandei fazer com 40cm mesmo .
  • #297
    Porto Alegre/
    Sinval
    É só fazer um testezinho pra ver se ficou bom hehehehe
  • #298
    Agradecimentos: 10
    Sinval
    GEOVANIH
    Esta é a sua ???????????????????????? PODE FAZER A VONTADE É TOYOTA NÃO QUEBRA NÃO !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
  • #299
    Santarém/PA
    Boa noite, sou novato no mundo 4x4, comprei recentemente uma sw4 98 td, fiquei satisfeito com o carro ate o dia que peguei a estrada, o carro da fim de curso nas suspensoes tanto dianteira como trazeiras e o balanço ta quase insuportavel, verifiquei todas as buchas notei as buchas dos tirantes superiores ruins, verificando preços aki fica em mil reais os dois originais, coloquei as buchas do fiesta e melhorou mas nao ficou bom, vou trocar as molas trazeiras de posiçao e ver se melhora como relatou um usuario acima, mas para isso preciso saber como retiro os amortecedores, se alguem puder me ajudar fico grato.
    Outra coisa, nao tive a oportunidade de andar em outras, mas o balanço de carroceria da de vcs chega a deixar vcs enjoados?
  • #300
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por EvandroSTM Ver Post
    CARO EVANDROSTM
    No seu caso , qdo vc fala que BATE FIM DE CURSO TANTO NA FRENTE QTO ATRAS , isto é problema de molas cansadas e a solução será colocar molas novas , eu mandei fazer para a minha ficou em R$291,00 com frete as molas traseiras , isto que vc citou de inverter as molas , vc entendeu mal , o que falaram acima era em INVERTER A BARRA DE TORÇÃO DIANTEIRA , mas isto só pede ser feito nas SW4 até 95 , na sua , tem é que mandar fazer as molas ou comprar pronta que fica bem mais caro .
    Qto ao BALANÇAR A CARROCERIA , é problema das buchas dos tirantes maiores traseiros ( é trocar as buchas ) e dos tirantes menores que não pode trocar as buchas , tem é que trocar estes tirantes menores , sugiro a vc comprar estas BUCHAS DOS TIRANTES MAIORES e OS DOIS TIRANTES MENORES ORIGINAIS e na AMERICA é o local que tem melhor preço .
    Eu mandei fazer as molas traseiras da minha SW4 2002 , já estão aqui só não troquei ainda , vale a pena mandar fazer , fiz na SRC MOLAS , falar com Inacio .
    Há 10 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 10 visitantes)
    1. Molas para JPX
      Por mirian no fórum JPX
      Respostas: 42
      Última resposta: 17/03/2021, 10:12
    2. Molas heavy duty ou molas reforçadas para Land Rover Defender
      Por Silvan Chaves dos Anjos no fórum Land Rover
      Última resposta: 09/09/2018, 17:23
    3. Molas para SW4 93
      Por renato vieira no fórum Toyota
      Última resposta: 10/10/2007, 10:49
    4. Molas, eternas molas para o Jeep
      Por Marisan no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 02/05/2006, 16:10
    5. Molas para JPX
      Por pedrogjr no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/11/2004, 23:46
