Página 37 de 64 PrimeiroPrimeiro ... 272829303132333435363738394041424344454647 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 433 a 444 de 763
  • #433
    Colatina/ES
    Que bom!
    Tudo funcionando agora?
    Sim, 100%. Obrigado pela ajuda Thiago.
  • #434
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por cenorete Ver Post
    De nada!
    Quando puder, poste a relação de cores por aqui.
    Abraço,
    Thiago
  • #435
    Boa tarde Rafael!
    Muito improvável ser o media box, pois nada é alterado na central multimídia.
    As intervenções no chicote ativam apenas funções já previstas, e da mesma maneira que foram projetadas para tal.
    Uso a mesma configuração na minha a mais de dois anos sem problemas, e fiz o mesmo no Corolla de um familiar, também sem problemas, acredito que mais gente já fez o mesmo e sem reporte de problemas até o momento.
    Inclusive as interfaces vendidas fazem exatamente a mesma coisa, apenas sendo plug&play.
    Talvez sua central realmente esteja com problemas de hardware, e infelizmente o pouco que conheço dela não será suficiente para te ajudar.
    Olá Thiago,
    Realmente o problema era no som. Eu comprei um som de uma hilux 2013 numa sucata e tudo voltou ao normal junto com o media box. Eu vendi a minha hilux e comprei uma 2014, gostaria de saber se pra desbloquear a tela da 2014 é o mesmo sistema da 2013.
    Obrigado pela ajuda mais uma vez.
  • #436
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por rafael142 Ver Post
    Olá Thiago,
    Mais ou menos, na 2014 o principio é exatamente o mesmo, o que muda são os conectores e os pinos.
    Eu acho que já tem alguma coisa nesse tópico a respeito.
    Abraço,
    Thiago
  • #437
    Thiago,
    Eu tava pensando em comprar esse desbloqueio no link a abaixo. Você me recomenda comprar ele? O problema é que não sei instalar e talvez ninguém da minha cidade saiba.
    http://www.shoptime.com.br/produto/1...PWsaAqwh8P8HAQ
  • #438
    Agradecimentos: 21
    Thiago,
    Interface Desbloqueio De Tela Toyota Hilux 2014 Ate 2017 Faaftech Ft-Video-Free Ty - Shoptime
    A interface funciona perfeitamente, e para instalar não tem erro, é só tirar o radio como indicado na primeira pagina desse tópico e plugar os cabos, são todos diferentes então não tem nem como errar. Só encaixam no lugar certo.
    A questão é que com o frete vai gastar mais de R$250,00, o que você mesmo pode fazer gastando nada, mas apenas se encarar como um lazer, pq pelo tempo que vai gastar e as chances de dar errado esses R$250,00 saem barato.
    Abraço,
    Thiago
  • #439
    Recife/PE
    Thiago, tudo bem?...Eu comprei o retrovisor interno eletrocrômico do Corolla Altis 2012 e o mesmo tem câmera de ré, e gostaria de adaptar no meu XEi 2012...vc tem um Corolla desse na família ou amigos que pudesse me ajudar na pinagem correta?...
  • #440
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por rcbrito1982 Ver Post
    Infelizmente não tenho.
    Abraço,
    Thiago
  • #441
    Ajuda com escurecimento de tela Hilux SW4 2013
    O mais importante antes de qualquer aventura é descobrir a pinagem (pinout) dos conectores.
    Em vermelho são os cabos que existem no chicote.
    Anexo 464365
    Conector A e B:
    Anexo 464364
    1. FR+: Alto-falante Dianteiro Direito (+)
    2. FL+: Alto-falante Dianteiro Esquerdo (+)
    3. ACC: Pós-chave (12V)
    4. BU+: Positivo Direto da Bateria (12V)
    5. FR-: Alto-falante Dianteiro Direito (-)
    6. FL-: Alto-falante Dianteiro Esquerdo (-)
    7. GND: Terra/Negativo
    8. ANT+: Sinal 12V para antena, somente em modo FM ou AM
    9. AMP+: Sinal 12V para amplificador
    10. ILL+: Sinal de iluminação (12V) - Acende luzes dos botões e escurece tela
    11. RR+: Alto-falante Traseiro Direito (+)
    12. RL+: Alto-falante Traseiro Esquerdo (+)
    13. RR-: Alto-falante Traseiro Direito (-)
    14. SLD: Terra
    15: ILL-:Sinal de iluminação (Terra) - Acende luzes dos botões e escurece tela
    16. RL-: Alto-falante Traseiro Esquerdo (-)
    Conector C:
    Anexo 464357
    1. NC: Não conectado
    2. NC: Não conectado
    3. NC: Não conectado
    4. UART: UART para ECU
    5. NC: Não conectado
    6. PKB: Freio de estacionamento
    7. CA+: Câmera de ré energia (6V)
    8. V+: Sinal de vídeo câmera de ré (NTSC)
    9. NC: Não conectado
    10. NC: Não conectado
    11. NC: Não conectado
    12. NC: Não conectado
    13. NC: Não conectado
    14. NC: Não conectado
    15. CGND: Terra para câmera de ré
    16: V-: Terra sinal de vídeo câmera de ré
    Conector D:
    Anexo 464358
    1. IGN: Ignição
    2. REV: Sinal de ré (12V)
    3. BRI: Cancelamento do dimmer
    4. MACC: Energia para microfone (5)
    5. MIN+: Entrada do microfone (+)
    6. SNS: Detecção do microfone
    7. NC: Não conectado
    8. NC: Não conectado
    9. CAN: Rede CAN
    10. CAN: Rede CAN
    11. AGND: Terra
    13. VV+: Entrada de vídeo (+)
    14. VV-: Entrada de vídeo (-)
    15. NC: Não conectado
    16. NC: Não conectado
    17. SPD: Sinal de velocidade
    18. SGND: Terra
    19. MIN-: Entrada do microfone (-)
    20. NC: Não conectado
    21. Controle do volante (esquerdo: Seel/Volume)
    22. Controle do volante (esquerdo: Mode/Phone)
    23. Terra do controle do volante
    24. Controle do volante (direito)
    25. Detecção da entrada de audio auxiliar
    26. Entrada de audio direita (+)
    27. Terra da entrada de audio
    28. Entrada de audio esquerda (+)
    Conector E:
    Anexo 464359
    1. USV1: Energia para USB (5V)
    2. US1-: USB Data
    3. US1+: USB Data
    4. UGD1: USB Terra
    5. USG1: USB Terra
    Conector F:
    Anexo 464362
    1. Antena GPS
    2. Terra
    3. Terra
    Conector G:
    Anexo 464363
    1. SUB-ANT-IN: Antena de rádio (Sub)
    2. SUB-ANT-GND: Terra
    3. MAIN-ANT-IN: Antena de rádio (Principal)
    4. MAIN-ANT-GND: Terra
    Bom Dia Thiago, gostaria de uma ajuda com relação a minha central multimidia (Hilux SW4 2013). Toda vez que acendo o farol, escurece a tela da CM. Durante o dia fica difícil a visualização da tela. Eu poderia instalar uma chave liga/desliga no fio "10. ILL+: Sinal de iluminação (12V) - Acende luzes dos botões e escurece tela" ? Abraços. Fernando (11) 98440-4444
  • #442
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por fernandoocchialini Ver Post
    Sim, é possível.
    Mas eu fiz algo diferente na minha.
    Modifiquei o circuito elétrico e durante o dia apenas o farol acende. Ao anoitecer acendem as lanternas e o painel, dessa forma a central fica clara durante o dia.
    Estou viajando e fica complicado explicar, mas no fim de janeiro posso detalhar.
    Abraço,
    Thiago
  • #443
    Rico, tenho uma SW4 1998 e estou interessado em instalar uma Central Multimidia Multilaser Evolve. Entretanto, eu estou com dúvida sobre a necessidade moldura ou não. Eu consultei alguns vendedores e a maioria diz não existir moldura para esse carro.A Central do meu interesse é 2 din. Como foi feita a instalação do seu DVD? Foi preciso o uso de uma moldura específica?
    Agradecido!
  • #444
    Muito obrigado pela força. Agora com a lei do farol ando sempre ligado, e a tela fica escurecida. De dia é muito ruim de ver. Acho que a instalação de uma simples chave liga/desliga já vai resolver. Mas fiquei curioso quanto à modificação que vc fez. Se puder, me mande um whatsapp. Abração ! Fernando
