Página 46 de 64 PrimeiroPrimeiro ... 363738394041424344454647484950515253545556 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 541 a 552 de 763
  • #541
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por fabiolgm13 Ver Post
    muito obrigado amigo, já deu pra reproduzir. porém fica apenas no centro da tela, não abrange muito
    Tente ajustar na própria central, ela tem umas opções de tamanho de tela.
  • #542
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por DanielSL Ver Post
    como faço para instalar o microfone na central original? Precisa ser o microfone original?
    Não precisa ser original, apenas um compatível.
    Veja o diagrama no início desse tópico para fazer a ligação.
  • #543
    Belo Campo/BA
    Em que parte?
  • #544
    Agradecimentos: 21
    Em que parte?
    No INÍCIO.
    Lá tem o esquema elétrico e os fios do microfone.
  • #545
    Santa Maria/DF
    Amigo tenho uma sw4 2006 porém transformada para 2012 a central multimídia dela é central 86100-0k061 e no carro tenho a câmera de ré porém não tenho chicote para ligar a câmera de ré !
    Só tenho chicote da tampa mesmo, sei que preciso fazer e até tentei fazer o chicote porém não sei onde ligar os 4 fios da câmera original .
    Pois não encontrei o esquema de pinos desta central,poderia me ajudar ??
    Estou precisando muito
  • #546
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Wesleylacerda82 Ver Post
    A pinagem dos conectores dessa central são diferentes da do início, mas tem algumas informações espalhadas por esse tópico, precisa olhar todas as páginas.
    Exceto pela pinagem, o resto é idêntico.
    Abraço,
    Thiago
  • #547
    mogi das cruzes/SP
    central multimidia
    Pode me mandar fotos de como vc fez zap 11968837771 grato
    Citação Postado originalmente por Juarez Pontes Ver Post
    Amigo, conforme o Thiago tinha explicado anteriormente, o que ocorre é que ao chavear o fio cinza do sensor de velocidade, ao invés de simplesmente cortá-lo, vc cria a possibilidade de liga-lo ou desliga-lo conforme sua necessidade (inclusve quando for fazer revisão na autorizada). Ele estando ligado, a central entende que o sensor de velocidade está funcionando então não aparece aquela faixa preta na parte superior da tela com a informação de erro. Ou seja, a central multimídia entende que está tudo original e funcionando redondinho. Entretanto como está tudo original vc não tem como mexer na tela em movimento, nem no modo GPS, nem no DVD. Então quando vc desliga, corta o contato do sensor de velocidade, consequentemente você vai poder mexer a vontade, principalmente no GPS, escolhendo rotas, ruas, mexendo no mapa, etc. Só que quando estiver navegando a rota vai aparecer a tal faixa com a mensagem de erro. Bom daí não tem problema porque vc já escolheu a rota ou point de interesse e deu o “Dirija para”, tudo em movimento, agora é só mudar a chave ou interruptor para o modo ligado e a faixa some e vc navega sua rota tranquilamente. Para o caso de precisar alterá-la novamente, em movimento, é só desligar de novo a chave e refazer o processo. Simples assim. A propósito, tá tudo funcionando beleza. Depois posto o local que coloquei a chave, ou interruptor. Ele é bem pequeno, nem aparece, foi feito um pequeno furo na capinha cega próximo ao acendedor de cigarros, ficou jóia, ninguém ver. Ah, custou R$ 3,00. Se tivesse encontrado um interruptor original, tipo o do farol ou similar, teria colocado no local, mas não encontrei e essa solução resolveu bem.
  • #548
    Santa Maria/DF
    Então olhei e fiz tudo certinho porém não funciona !
    Comprei ate uma câmera paralela e nada !!
    Quando coloco 12v no sinal de ré a central não abre a câmera e nem acontece nada !!
  • #549
    Agradecimentos: 21
    A central assim que liga faz um autoteste, então se ao ligar, ela não encontrar a câmera não habilita o vídeo.
    Para ela funcionar corretamente precisa conectar tudo e só então liga-la.
  • #550
    Santa Maria/DF
    [QUOTE=Thiago Pereira;2464329]A central assim que liga faz um autoteste, então se ao ligar, ela não encontrar a câmera não habilita o vídeo.
    Para ela funcionar corretamente precisa conectar tudo e só então liga-la.[/QUOTE
    Então Thiago boa noite !!!!
    Só pra eu na desanimar vc tem as imagens da pinagem e descrição
    da central NVF- 0638ZT .POIS FICO meio confuso com as informações
    aqui !!!!
    desculpa a minha burrice, pois se não consegui agora eu juro que desisto.
    principalmente sobre a camera de ré
  • #551
    Agradecimentos: 21
    aqui !!!!
    Não tenho, mas tenho quase certeza que tem a pinagem de alguns conectores espalhados por esse tópico.
    A sua central tem os mesmo conectores do Corolla novo e das Hilux novas.
    Conte quantos pinos tem o conector que está procurando e busque no Google em inglês, por exemplo, "pinout 24 pin toyota"
    Abraço,
    Thiago
  • #552
    Irecê/BA
    Boa noite thiago.estou querendo esquema de pinagem dos conequitores da central multimidia halux 2015 tenho visto no forum que vc tem muita coisa a respeito deste ja agradeço pela ajuda
