Tópico: GRAND VITARA
  • #8485
    XANGRI-LA/RS
    Citação Postado originalmente por tilapia Ver Post
    Boa Noite.
    Hoje cheguei de minha segunda grande viagem feita com o Grand Vitara,
    Desta vez o destino foi o Noroeste Argentino, Atacama e Catamarca.
    Ao todo foram mais de 7 mil km, destes uns 800 de rípio.
    O carro se comportou perfeitamente, sem nenhum problema, nem sequer pneu furado.
    Nas travessias de altitude (Paso Jama e Sico) o carro se saiu muito bem, não senti nenhuma perda de potência, muito pelo contrário o consumo diminuiu nestas travessias, fazendo quase 12,5 Km/l nestes trechos. No restante da viagem a média foi de 10 Km/l.
    No trajeto a Antofagasta de La Sierra a estrada atravessa vários rios, que normalmente estão bem baixos, porém durante a noite que estávamos lá caiu uma grande tempestade, o que é raríssimo de ocorrer naquela região. Na volta os rios estavam bem caudalosos e ficamos bem apreensivos, porém todas as travessias foram tranquilas.
    O carro é perfeito e para estas longas viagens, pois não gera cansaço para longos períodos de estrada, nos trechos de deslocamento cheguei dirigir por 14 hrs, parando apenas para abastecer, e no dia seguinte estava super inteiro para mais um dia de estrada.
    Para quem tem alguma dúvida ou receio de encarar longas viagens com o veículo, pode ir super tranquilo que o carro é muito confiável.
    tilapia
    Tenho uma duvida, como fica o carro nos pontos mais alto, você sente alguma perda de potencia aumento de consumo?
    Obrigado.
    Scgomes
    VITARA 1.4T
  • #8486
    Como postei anteriormente, não senti qualquer perda de potencia, o consumo ficou menor na altitude, não sei o motivo disto. Mais nas duas travessias de altitude, a média foi de 12,5 km/l, e no restante da viagem foi de 10 km/l.
    Suzuki Grand Vitara
  • #8487
    XANGRI-LA/RS
    Desculpe se perguntei novamente mas não faz muito sentido, era pra você ter sentido perda de potencia, com isso um aumento de consumo.
    Já li vários relatos que e tirado o filtro do ar para melhorar a entrada de ar , e casos que o veiculo para totalmente em subidas.
    Sera que a explicação não seria a gasolina usada que não contem álcool !
    Ou a injeção eletrônica da GV e muito bem dimensionada
    scgomes
    VITARA 1.4T
  • #8488
    Acho que este problema com perda de potência eram em veículos antigos, principalmente os movidos a diesel e com bomba injetora, encontrei muitos brasileiros no Paso Jama, e ninguém relatou qualquer problema com perda de potência.
    Não acho uma boa idéia retirar o filtro de ar, vai deixar o motor totalmente desprotegido por partículas de poeira e areia. Talvez o consumo melhor seja pela melhor qualidade do combustível, mais eu já estava usando este combustível em toda a Argentina. Então a razão mais coerente é a velocidade mais baixa nestes trechos, já que a paisagem é lindíssima e você anda bem mais devagar para apreciar.
    Suzuki Grand Vitara
  • #8489
    Fiz Andes/Atacama faz pouco tempo e senti a perda de potência (com a GV III V6) junto com as outras 9 viaturas do comboio... Quanto ao consumo, são muitas subidas e descidas, que em conjunto com a gasolina melhor (sem essa nossa querida adição de etanol), acabou não afetando o consumo... Abs.
  • #8490
    XANGRI-LA/RS
    Citação Postado originalmente por AntonioCMN Ver Post
    AntonioCMN
    Creio que devido a o diâmetro do pistão e quantidade de cilindros.
    Você modificou algo na entrada de ar ou a perda não chegou a atrapalhar?
    Obrigado
    scgomes
    VITARA 1.4T
  • #8491
    Scgomes,
    Não efetuei qualquer modificação, mas estava usando o K&N... (peguei muita areia, vento do deserto, parece que passou areia muito fina pelo filtro, mas não tenho certeza se era sujeira antiga acumulada, pó, ou decorrente da viagem).
    Não creio que a perda de potência tenha sido por causa do número de pistões, tinha todo tipo de carro, até uma TR4... (não foi fácil para ela acompanhar o Comboio). Também tive que pisar até o fundo várias vezes... Também não era nada que não fosse contornado demorando mais um pouco para chegar no carro da frente...
    Todos, sem exceção, sentiram os carros mais fracos. Quando voltamos para perto do nível do mar (baixa altitude), os carros voltaram ao normal.
    Outro detalhe é sobre o freio, ele piora muito nas altas altitudes, tem que tomar cuidado, depois também volta ao normal.
    Citação Postado originalmente por scgomes Ver Post
    AntonioCMN
    Obrigado
    scgomes
    Grand Vitara III V6 2010, K&N. Ex-TR4 2007, AT, Long Range
  • #8492
    Pneu 255/70 r16
    Boa tarde. Comprei uma GV3 e vou instalar os calços de 2"'com amortecedores Rancho e gostaria de saber se essa medida deu certo no seu carro (255/70 r 16). Caso tenha dado, quais foram as suas impressões? Estou pensando em colocar o Pirelli Scorpion Mud da L200 Savana. Desde já, obrigado.
    Citação Postado originalmente por zenom25 Ver Post
    Boa noite Pessoal,
    Vou fazer a troca dos meus pneus por medidas maiores, pois já fiz o lift da Iron Man e agora se faz necessário novos pneus afim de concluir o lift..diante disto estou vendendo meu jogo de pneus, Todos originais de fabricas e estão agora com Apenas 8.000 Km rodados, estou pedindo R$2,200 nos 4, vale lembrar que cada pneu desse custa mais de R$1.000.
    OBS: Os pneus estão no Niterói-RJ
  • #8493
    XANGRI-LA/RS
    Scgomes,
    AntonioCMN
    Aproveitando precisou levar gasolina adicional ou tem postos de gasolina no trajeto, se levou como o fez ?
    Obrigado.
    Scgomes
    VITARA 1.4T
  • #8494
    Scgomes,
    O trajeto foi no Peru/Chile/Argentina. A dica foi levar gasolina por precaução aos postos do Peru, pois alguns poderiam estar fechados ou com gasolina em falta.
    Na prática, eu não precisei usar o galão de 20l que levei. Somente joguei dentro do tanque no Chile p não carregar peso morto.
    Abs. Antonio
    AntonioCMN
    Obrigado.
    Scgomes
  • #8495
    Catalão/GO
    E você levou o galão dentro do carro ou no teto?
  • #8496
    Dentro do carro (galão de metal).
    Na hora de abrir voa gasolina pra tudo quanto é lado, hehehe
    Citação Postado originalmente por guilhermejcp Ver Post
