  • #4897
    Cuité/PB
    Alguém já comprou essas pastilhas de freio? o que acham?
    DODGE RAM 2007
  • #4898
    Cuité/PB
    R$ 108,00 no mercadolivre
    DODGE RAM 2007
  • #4899
    Usuário Avatar de Daniel.TC
    Itajaí/SC
    Citação Postado originalmente por Alan Vendrame Ver Post
    Bom dia, comprei uma RAM 12/12 e já ta com BF 315 dai estava acusando que precisava calibrar os pneu, coloquei 33 e ainda continua acusando... quantas libras é o certo colocar para parar de acusar? ....
    Caro Alan, a pressão do pneu original dela é algo de 60/70 psi, não lembro direito. É nessa pressão que apagaria o aviso no painel. Com o BF 315 você não vai chegar nessa pressão, primeiro porque ela fica muito dura e segundo porque a pressão máxima admitida para esse pneu é 50. Isso não é consenso, mas eu uso 50 na frente e 45 atrás. Quanto ao aviso no painel, já me acostumei com ele, nem dou bola.
    Dodge Ram 2500 12/12 BF315/70R17
  • #4900
    Santa Maria/RS
    A minha arranquei o painel fora e tirei a luz
  • #4901
    Citação Postado originalmente por joester.brondani Ver Post
    Joester amigão....vc comprou os amortecedores da off limits,o que me diz são bons mesmo.?...os meus são bons mas o problema é que a minha ram preta ta com 10 polegadas só de suspensão fora os pneus mickey thompson 38 e estou usando 4 amortecedores na frente e dois atrás....o problema deles é que mesmo sendo um pouco maiores que os originais ,reparei que o curso esta curto.
    Liguei na off limits e falei com o Marcelo,ele vai fazer 6 amortecedores para mim com 8 polegadas mais longo na aste do que o original....cada 1 vai custar 890 reais....como na frente vou colocar 4 ,vou pedir para que ele faça menos rígido(meio a meio) ,assim ela não vai ficar tão dura ,mas também não vai ficar molenga com o balanço lateral enjoativo que ela dá,sendo que esse problema a minha já não tem mesmo sendo alta....isso porque os amortecedores que estou usando são os cofap do mercedão 113...e aí pela sua experiencia com esses seus offshocks vale a pena gastar essa grana?sua Ram ficou melhor?
    Lembrando dos alargadores...já pedi os meus ,devem estar chegando na primeira semana de junho.To feliz pelo preço cerca de 1400 reais!!!valeu
  • #4902
    Usuário Avatar de Guima-MS
    Interior/MS
    Pessoal , seguinte , estou de olho em uma ram , achei uma com preço bom , mais tem o seguinte problema :
    ´´Levei em um lava jato e o cara conseguiu queimar o modulo de injeção, eu troquei por um Mopar mas hoje ele tem falha no conector que apaga as vezes, a queima de combustível também não esta regular´´
    Compensa pegar essa dodge e arrumar , ou melhor esperar mais um pouco e pegar uma file com baixa km
    ? essa tem por volta de 200mkm
    Dodge Dakota + Procomp 33x12.50 + MWM 2.8
  • #4903
    Santa Maria/RS
    Citação Postado originalmente por Guima-MS Ver Post
    Amigo, a minha que comprei praticamente impecavel, (e nao tava barata), gastei quase 20 mil pra deixar do jeito que tá e ficar finalmente satisfeito... Imagine pegar algo que tá meia boca... Isso requer tempo, dinheiro e muita paciencia e SACO. Vou te dizer, o barato sai caro. Quando tu tiver na metade da empreitada , possivelmente jah vai ta de saco cheio e broxar com a pickup. Recomendo gastar um pouco mais e pegar algo 100% (nunca é 100% mas o menos ruim possivel)...
    att
  • #4904
    Santa Maria/RS
    Citação Postado originalmente por Elias cowboy Ver Post
    Elias, se nao me engano eles tem 3 opçoes, modo soft (macia), modo intermediario (o nome ja diz) e modo sport (very hardd! haha), que no caso são os meus. São duros pracarai no trecho ruim, mas no asfalto me sinto andando de audi hehe.. Se tentar balançar ela parada, ela nao meche pra baixo, só pros lados pq o pneu flexiona. Pra ter jogo , tem q montar na tampa da caçamba e ficar saltitando. Estabilidade nota 1000, que é o que eu queria. Posso andar a 180 sem qualquer jogo.
    Pra mim valeu cada cent.
    abraço
  • #4905
    Londrina/PR
    Dae turma blz!!??
    Alguem sabe me dizer onde encontro pneu mickey thompson pra ram??? Aqui no PR ta meio chatinho de encontrar alguem que vende.
    Minha RAM ta com mickey 37 e derrepente começou acender a luz no painel, qual calibragem tenho que usar? e como faço pra saber se está queimado algum sensor de roda??
    Alguma indicação de onde encontro a multimidia que encaixa certinho no painel??
    Mandei instalar xenon no milha e no farol, porem com a caminhonete desligada os farois acendem tudo certo, só que quando da partida e começa acelerar as lampadas do farol ficam alternando entre alta e baixa o tempo todo, porem quando esta no farol alto normaliza mas fica dando aquele estraladinho de relê.
    Aguem ja viu isso acontecer???
    a cara que vendeu o xenon ficou 3 dias mechendo e não deu conta de por pra funcionar ai mandei tirar tudo, mas quero instalar novamente alguma dica??
    Queria tambem colocar um lift só na dianteira pra dar uma nivelada e gastar pouco, pois não sei se a minha ta com a suspensão cansada ou é original das RAMs ter a frente meio imbicada pra baixo.
    abraço
    Dodge RAM 09/09 CD BIG HORN ORIGINALZISSIMA 90MKM + PNEU MICKEY THOMPSON 37
  • #4906
    Interior/MS
    Citação Postado originalmente por SOCRATES SANDERSON Ver Post
    Dae turma blz!!??
    abraço
    Mickey thompson so no paraguay amigo , procure pela mega pneus em pedro juan caballero, PY .
  • #4907
    Dae turma blz!!??
    abraço
    É normal a frente mais baixa,se colocar o lift de 2,5 na dianteira já vai deixá-la reta.....o pneu mickey thompson que vc tem é de qual modelo?se for na medida de aro 17 me parece que o pessoal da strike brasil vende,mas fica em campo grande....comprei um jogo de mickey thompson medida 38.15.50r20 ai na mamute off road ,mas isso foi em outubro de 2014.
  • #4908
    campinas/SP
    opa pessoal blz?,é verdade que a RAM não será mais vendida no brasil??
