Página 34 de 71 PrimeiroPrimeiro ... 242526272829303132333435363738394041424344 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 397 a 408 de 1116
Tópico: Clube da Dakota
    belo horizonte/MG
    ola pessoal sou o mais novo integrante do clube dakota e gostaria de saber uma coisa.
    minha dakota 2.5 td esta jogando agua pra fora do reservadorio pela a mangueira de escape e isso acontece quando acelero mais de 3000 rpm, estou na duvida do que pode ser, alguem ai pode me dar uma dica? ficarei grato.
    Usuário Avatar de phmatheus
    Jacareí/SP
    Gilson, não querendo te desanimar, mas existe uma grande possibilidade de vc ter a junta do cabeçote queimada ou um cabeçote trincado.
    Leve seu carro em uma loja de radiadores e peça para eles fazerem um teste de pressão no sistema, mas ja prepara o bolso, pq talves vc tenha que trocar os 4 cabeçotes da sua dakota. Se for isso procura pelos cabeçotes da Apaz Madrid que são reforçados na refrigeração e coloque junta de metal.
    Boa sorte e espero que não seja nada grave, que seja apenas uma valvula termostatica travada ou uma tampa de reservatorio com pouca pressão.
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Subaru Forester LX 2.0 2010 - Suruba
    belo horizonte/MG
    Citação Postado originalmente por phmatheus Ver Post
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    valeu phmateus, mais ja estou preparado pra isso, so queria ter um palpite de mais alguem, eu tive um problema no cabecote e mandei pra redifica so um, acho que vou ter que redificar os quatro, pq foi depois disso que ela começou a jogar agua pra fora. fiz o teste hoje do radiador e alem disso ela começo a soltar fumaça branca e ficou fraca, parece que esta funcionando so tres cilindros ou algo assim, nao entendo. vou mandar pro mecanico olha e trocar oque for preciso. muito obrigado pelo o toque, conto com vcs ai pra sempre dar alguns sugestoes, e pode contar comigo caso eu possa ajudar. fica com deus...
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por gilsongate Ver Post
    Gilson, não faça retifica nesses cabeçotes, eles não suportam retifica, tem que trocar mesmo os 4 cabeçotes e colocar junta de aço, troque tambem os parafusos do cabeçote e peça para o mecanico obedecer a ordem de torque dos parafusos, lembrando que é preciso aplicar o torque nos parafusos novos, funcionar o carro até ele atingir a temperatura, afrouxar os parafusos e colocar o torque novamente, se não fizer assim os parafusos se soltam e queimam a junta do cabeçote.
    Outra coisa se os parafusos não forem novos, eles não vão dar o torque correto, e vai vazar pressão de qualquer forma.
    Muito cuidado com a montagem dos cabeçotes, pois se fizer errado vc pode condenar os cabeçotes novos e até o motor todo.
    Cordilamente
    Pedro H. Matheus
    belo horizonte/MG
    Cordilamente
    Pedro H. Matheus
    ok. td bem vou conversar com o mecanico e ver qual vai ser o prejuizo. se tiver que trocar mesmo, vou fazer isso.
    mais deixa eu te perguntar os parafusos novos vao pegar bem na carcaça com a mesma firmeza, sendo que as roscas tb ja devem esta gastas pelo os parafusos antigos. mais vou fazer como vc disse.gasto um pouco mais mais quero que fique uma coisa boa que nao vai me trazer mais problemas. rsrs... o problema e ficar sem carro, mais paciencia. obrigado pela orientaça
    campinas/SP
    ola amigo eu estou precisando do manual completo da Dakota 98 99 como faço para telo, alguém poderia mi falar qual óleo certo para eu trocar e quantos litro vai. aguarda as resposta dos sehores sou novo na aria, meu e-mail para mandar manual e cica4000@hotmail.com
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por volnei dos santos barbosa Ver Post
    Volnei, conforme você solicitou segue o link para download do manual de manutenção da Dakota, ai tem todas as informações necessárias para você fazer a manutenção e os consertos.
    O manual do proprietário eu não tenho. Mas respondendo a sua pergunta, se a sua Dakota for 3.9 V6, vai 4 Litros de óleo com o filtro e 3,5 sem filtro.
    Você pode utilizar óleo mineral 20W50, e o filtro de óleo é o FRAM PH9A.
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Usuário Avatar de evertonsilva
    Boa noite phmatheus, tambem estou com um pouco de duvidas sobra o oleo, acabei de comprar uma dakota v6, o antigo dono diz que sempre usava olho semi-sintetico, porem estou em uma duvida cruel de qual oleo e o melhor apropriado para este motor para que sua vida util possa ser prolongada, atualmente o motor esta com 135mil km, e caso você me indique outro oleo, oque devo aplicar para que seja feita uma substituição saudavel de um oleo para o outro?
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por evertonsilva Ver Post
    Everton boa noite, é dificil te responder essa pergunta, o pessoal não recomenda a mistura de óleos semi-sintetico ou sintetico com óleo mineral, dizem que vira uma pasta. Eu não posso dizer se é verdade ou mentira pois nunca efetuei o teste.
    Agora se o antigo proprietario diz que utilizava óleo semi-sintetico não vejo o porque não continuar utilizando. Eu tenho uma receita que tenho utilizado em meus carros e que funciona muito bem, eu troco óleo e filtro a cada 5000Km e sempre usei mineral principalmente pelo preço, alguns falam que poderia trocar o filtro a cada 10.000Km mas é tão barato o filtro que prefiro trocar.
    Se vc quiser mudar para óleo mineral seu carro eu faria da seguinte maneira, trocaria óleo e filtro deixando escorrer o maximo possivel do motor e depois de cerca de 1000 a 1500km eu trocaria novamente óleo e filtro, e apartir dai passaria a utilizar somente óleo mineral.
    Veja não entendo muito de óleo, mas sei que eles tem uma especificação API/SAE e os óleos mais top 100% sinteticos tem as especificações mais altas. Mas temos que levar em consideração o seguinte quando o motor da DAK foi projetado ele teve uma especificação minima recomendada, então o ideal é não utilizar óleos com especificação inferior, agora especificação superior pode ser utilizado, que é o caso do semi-sintetico.
    Mas o que vai importar mais é a questão da viscosidade, pois se vc colocar um óleo muito fino, os aneis raspadores e os retentores de valvula vão deixar ele passar para a camara de combustão e isso vai ocasionar o acumulo de carbonização, criando varios problemas como vavulas que não assentam corretamente, aumento da temperatura no interior da camara de combustão, aumento no consumo de combustivel, etc. Por outro lado se utilizar um óleo muito grosso, ele não vai entrar nas folgas necessárias para lubrificar corretamente os componentes do motor, e com isso seu motor vai ter um atrito maior e ocasionar a fadiga prematura dos componentes.
    O Manual da DAK traz uma tabela com a indicação de quais óleos e viscosidades podem ser utilizados, e tambem de acordo com o clima que o carro trabalha, pois é importante que o óleo mantenha a mesma viscosidade frio e quente, ou viscosidades proximas.
    Veja a tabela de viscosidade da DAK:
    Veja que são recomendados dois tipos de óleo, o 5W-30 que atende temperaturas abaixo de zero e o 10W30 que atende temperaturas acima de zero.
    O óleo 10W30 é bem dificil de achar no brasil e quando acha é um pouco caro, cerca de 25 reais o litro. Então eu uso a 5 anos e 100.000Km 20W50 que é barato e tem dado ótimos resultados, principalmente pq meu motor está com 200.000Km rodados.
    Agora vou ser bastante sincero com você, a escolha do óleo é uma coisa bastante particular e controversa, cada um escolhe o que acha melhor, o que eu acho importante é trocar o óleo e filtro a cada 5.000Km e ponto final. o Manual da DAK pede para trocar o óleo e filtro a cada 3.000 Milhas ou 5.000Km e é isso que eu sigo.
    Bem acho que era isso, me extendi até demais.
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Então acho que vou seguir seu manual, vou fazer a troca para mineral 20w50 e ver oque dá, penso que vai ficar na boa, se a sua esta se portando bem, não tem porque a minha ter alguma alteração desde que as primeiras trocas tenham sido feitas com pouca km para eliminar qualquer residuo de oleo antigo.
    Tenho outra duvida, que oleo devo utilizar no cambio e diferencial?
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Boa noite Matheus, preciso de um help seu urgente antes de cair na mão de um mecanico, seguinte vou contar o acontecido.
    Minha dakota estava funcionando normal, as vezes ela tinha um problema na partida porque os plugs da bateria estavam feios e com mal contato, então hoje resolvi efetuar a troca dos mesmo, troca efetuada com sucesso porem notei quando esta indo embora depois da troca e do funcionamento correto do motor que a luz " Check Engine " apareceu no painel, porem continuou funcionando normal, então cheguei em casa desliguei e mais a noite agora fui sair, ela ligou normal rodou normal mais com a luz " check engine " acesa no painel, porem no meio do caminho do nada ela desligou e não pegava mais por nada, então tirei os contatos da bateria numa tentativa de ser algum conflito no modulo e resetar o mesmo, deu certo a luz apagou porem ela não liga por nada, só gira o motor mais não pega, tem alguma ideia doque pode ter rolado nela?
    Aguardo ...
    Serra/ES
    Amigos, Boa tarde!
    Estou interessado em comprar uma Dakota Sport 2001 TD e gostaria de infornações sobre este carro./
    O cara que esta me oferecendo o carro me informou que carro esta fraco e esta pendendo potencia, o que seria isso?
    Gostei muito do carro? estou querendo comprar. o que vc's acham?
    Abrigado.
    Doni
    1. PECAS DODGE DAKOTA v6 e v8
      Por marcosbelli no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/05/2009, 13:26
