Página 35 de 71 PrimeiroPrimeiro ... 252627282930313233343536373839404142434445 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 409 a 420 de 1116
Tópico: Clube da Dakota
    Usuário Avatar de phmatheus
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por Adonias Reis Ver Post
    Amigos, Boa tarde!
    Estou interessado em comprar uma Dakota Sport 2001 TD e gostaria de infornações sobre este carro./
    O cara que esta me oferecendo o carro me informou que carro esta fraco e esta pendendo potencia, o que seria isso?
    Gostei muito do carro? estou querendo comprar. o que vc's acham?
    Abrigado.
    Doni
    Doni, em uma frase: Pule fora dessa.
    O Motor diesel da DAK é um motor muito bom, mas exige de seu proprietario determinados cuidados, ele tem um problema critico de cabeçote que não é dificil de resolver mas é caro. a bomba injetora poucas pessoas tem equipamento para mexer nela, e ele tem um bico injetor eletronico que custa uma fabula.
    Se ela está fraca pode ser diversos problemas, desde uma trica no cabeçote, passando por aneis gastos, bomba inejtora ou bicos com problemas, turbina danificada, a lista é imensa.
    A menos que o cara esteja fazendo um preço muito, mas muito bom e o carro esteja impecavel de lata e estofamento eu não compraria, e quando falo de preço bom estou falando de no minimo uns 10mil abaixo da tabela para começar a pensar em fazer negocio.
    Só para você ter uma noção de preços, um reparo da bomba injetora com troca dos injetores você vai gastar em torno de 4 mil reais, a tubina é possivel recondicionar trocando o miolo por módicos 1200 reais, se o bico injetor eletronico estiver com defeito são mais 400 Euros fora taxas de importação, se forem os cabeçotes uns 1000 Dolares mais taxas de importação, jogo de camisa, pistao e anel na faixa de uns 3000 reais.
    Isso pq fui colocando os preços por cima (fiz o motor da minha cherokee a pouco tempo e gastei 30Mil entre peças e M.O é o mesmo motor a diesel da DAK só que tem um cilindro a mais.)
    Pode ser um conserto simples, pode, como uma simples regulagem na bomba injetora, mas eu ficaria com os dois pés atras. Leva em um bombista ou um mecanico especialista em Diesel e peça uma opnião.
    Como eu disse esse motor se bem cuidado é um motor para mais de 500Mil Km é bem robusto, economico e silencioso, mas se for mal tratado ou for tratado com desleixo, é somente despesa e dor de cabeça.
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Subaru Forester LX 2.0 2010 - Suruba
    Usuário Avatar de evertonsilva
    Boa noite pessoal, estou com uma duvida na parte elétrica da Dakota V6, acho que minhas travas elétricas pediram a conta hoje, minha duvida e se é possivel colocar essas travas elétricas universal que escontramos a venda por ai? ex: Positron...
    criciúma/SC
    Amigos estou com um problema na minha dakota 99 2.5 ela ja me deixou na mão varias vezes ela desliga e aparece no painel no bus e o ventilador fica funcionando mesmo com a temperatura do motor baixa ,dai troco o fuzil e volta ao normal.Como resolvo isto.Se alquem poder me ajudar fico muito agradecido.
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por genesio policarpo Ver Post
    Genesio, você tem que levar sua DAK em um eletricista, não tem como saber o que é apenas com o que você informou, algum sistema está sobrecarregado ou algum fio está partido ou descascado encostando na lata, então só um eletricista para achar e consertar o problema.
    Boa sorte ai e não deixe de nos contar como resolveu o problema.
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Londrina/PR
    Boa noite,
    Algum outro fusivel esta queimando? Qual deles na verdade que ta queimando ?
    Na bateria nao ta aquele tipo zinabre, ou ela indo pras cucuia ?
    Ela desliga do nada com vc em funcionamento ou em alguma ocasioao específica ?
    Ilhabela/SP
    Amigos Dak adquiri uma dakota sport 98 v6 estou com uma duvida o marcador de combustivel mesmo apos encher o tanque nao sobe mais que 1/4 minha duvida e se pode ser boia ou painel?
    Usuário Avatar de claudio vieira
    Citação Postado originalmente por Fabio Franco Ver Post
    Oi Fabio, estou com o mesmo problema e também estou aguardando uma resposta. quem descobrir primeiro, posta aqui.
    Abc,
    S10 CD Advantage 2.4l Flex 2008
    Dakota CS 2.5 Gasolina 99
    Boa noite pessoal, estou com uma duvida sobre a substituição da agua do radiador da Dakota V6 gasolina. Como comprei a pouco tempo e percebi que atualmente no radiador esta usando somente agua direto, estou querendo fazer a limpeza e troca por aditivo, porem tenho algumas duvidas como qual aditivo utilizar? visando que não sei a quanto tempo o radiador não utiliza aditivo, e li que dependendo do aditivo que colocar ele pode fazer uma limpeza pesada e isso me gerar problemas no motor, se possivel alguem pude me dizer qual aditivo utilizar e tambem se é aconselhavel utilizar esses produtos de limpar radiador antes de colocar o novo aditivo com agua deionizada.
    Obrigado
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por evertonsilva Ver Post
    Obrigado
    Everton, você pode mandar limpar o sistema, ou limpar em casa mesmo e usar aditivo organico, ele só não vai permitir que continue a enferrujar a agua e não vai fazer nenhuma limpeza.
    Para limpar em casa, esgote a agua do radiador soltando a mangueira de baixo, uma vez esgotado encha com agua normal, funcione o motor e deixe esquentar para abrir a termostatica e a agua circular no motor, espere esfriar e solte a mangueira novamente, faça três vezes ou até a agua ficar limpa.
    Depois encha com agua deionizada e coloque o aditivo organico.
    Se vc colocar outro aditivo ele vai atacar os pontos de ferrugem e você vai começar a ter vazamento por selos do motor ou até mesmo nas juntas, então não é recomendado.
    Grande abraço
    Pedro H. Matheus
    Santa Cruz do Sul/RS
    Boa noite, comprei uma Dakota 99 Sport V6, sem alarme, quando fui por alarme nela vi que os modulos de vidro eletrico e trava eletrica, que fazem funcionar no alarme nao estavam funcionando onde que posso achar isso para comprar ? Modulo do vidro eletrico MLV e da Trava ART 711
    Pessoal, há um mês tive a feliz oportunidade de adquirir uma Dakota 99 v6, excelente, já trabalhou muito mas passa bem...rs! Está com 118.000Km e precisa de uma boa revisão na direção, a qual está com folgas. Sou de BH/MG e gostaria de ir atrás das peças para minha Dakota ficar inteira novamente, se puderem me indicar onde posso encontrá-las, ficarei muito agradecido:
    - Braço do pitman (direito e esquerdo)
    - Braço auxiliar (direito e esquerdo)
    - As duas articulações da barra central
    - Lonas de Freio traseiras
    - Pastilhas Dianteiras e discos de freio
    Não são muitas peças, trocando deixo ela toda em cima novamente, coisa que o dono anterior, infelizmente, não pode fazer.
    Se puderem me ajudar, ou tiverem precisando de alguma ajuda que esteja ao meu alcance...
    Muito obrigado,
    Abraços!
    da uma olhada no google. encontrei umas lojas muito boa EletrocarSP Auto Peças Online Tel [11] 3653 1650 ou [011] 3653 1655 Peças para Veiculos Pickups e Vans Nacionais e Importados, possui bastante itens de dakota.
    Há 11 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 11 visitantes)
    1. PECAS DODGE DAKOTA v6 e v8
      Por marcosbelli no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/05/2009, 13:26
