Página 52 de 138 PrimeiroPrimeiro ... 2424344454647484950515253545556575859606162102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 613 a 624 de 1645
  • #613
    Citação Postado originalmente por Meccano Ver Post
    boa noite a todos!
    Cada vez que passeio por este tópico sinto que estou no lugar certo.
    Parabéns Meccano e vida longa para nossas Defenders!
    Felipe
    Defender 110 2002 - segundo e único dono!
  • #614
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    UFA!!!!
    Finalmente as peças chegaram...
    Essa é a espuma que faz a vedação da caixa de ar com a parerde de fogo.
    Pelo que andei vendo, vai precisar de ajustes... as medidas são bem diferentes! [sic]!!
    Se fizer a montagem sem ajustes, a espuma ficara com certeza dobrada e com franjas... , aliás foi como pude constatar quando desmontei a vedação original toda dobrada e com escape de ar [e entrada de poeira...] pra todo lado.
    Ou seja, nem na fábrica os caras conseguiram gabaritar e fazer a montagem correta!
    Vou bolar uma guia pra´´levar´´a espuma até o lugar certo
    Veremos...
    Chegou tambem a borracha de vedação e acabamento do bocal do tanque. A original estava derretendo e toda detonada e degradada pelo diesel.
    Essa peça, -um defletor térmico de proteção do duto do turbo e da fiação do motor de partida- , fica localizado em baixo do coletor de escape e estava faltando no meu motor.
    Na base do coletor já existe a furação correta pra receber a peça, é só colocar dois parafusos M8 longos.
    Diversão garantida num dia de frio e garoa em SP
    Abraço a todos!
  • #615
    mesquita/RJ
    [QUOTE=Meccano;1841893]
    ...que é isso?
    [adorei seu carro e seus passeios parabéns so uma pergunta quantos km\L sua viatura faz!qual o intervalo e o custo das trocas de filtros etc.. (manutenção básica de uma viajem)to no aguardo das resposta onde tu arruma peças de reposição dessa linda maquina obrigado fico no aguardo]
    julio paredes ex`s ranger 2.3 2001 & ranger xlt 2.5 flex 2013(e na duvida da próxima entre triton 3.5 flex ou triton glx me ajudem!)
  • #616
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Fala Julio,
    Gostou das fotos? ótimas adaptações não? a Defender por ser bem simples e muito grande se presta bem a esse tipo de modificação e o melhor: tudo pode ser reversivel, num dia voce viaja, noutro voce transporta o que quiser. SHOW!!!
    Julio, a preparação para uma longa viagem implica em bastante gastos. por exemplo, devo substituir o alternador por um mais confiavel, mas no geral a manutenção acaba não saindo tão cara quando feita na hora certa e sem atrazo.
    Costumo fazer 11 k/L , mas dificilmente passo dos 120.
    As peças geralmente peço pelo correio num grande representante ingles da marca. preço e prazo justos. comprar aqui, só na emergencia!
    Abração e bons planos po aí!
  • #617
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Bojo captador do ar aspirado pelo ventilador
    Montando o respiro
  • #618
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Essa é a espuma de vedação do ventila, nós a fizemos no melhor estilo Defender -faça-voce-mesmo-pão duro- heheh!!
    Ficou uma beleza!!!
    Ela vai montada [colada...] nessa posição e faz a vedação com o bojo captador de ar.
    Já era!
  • #619
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Bom dia amigos!
    Agora com o defletor termico instalado. O bloco já tem as esperas corretas de fixação, bastam dois parafusos longos M8
  • #620
    Agradecimentos: 13
    Show meccano, vc é o cara! rs
    Se ja tem essas furações, o defletor se perdeu durante a vida da sua land ou relamente não saia de fabrica com isso?
    abraços!
  • #621
    Usuário Avatar de alexsmith
    Arroio do Meio/RS
    2020: Defender 110 SW 300 TDi 2004 Alpine White
    2013-2017: Defender 110 S 2.4 (Puma) 2008 Stornoway Grey
    2002-2005: Defender 90 CSW 300 TDi Dark Green
  • #622
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá Rubens, o único dono anterior da Def disse nunca ter visto isso! mas no microcat tem e inclusive o Batiati andou xeretando, achou e instalou a peça tambem.
    Isso tem cheiro de engenheiro que TEM que baixar custos e sai depenando o produto ao invés de otimizar o processo. Aí da trabalho né?
    Abração!
    Aproveitando o embalo, Acabei desmontando de cabo a rabo, revisando e refazendo a vedação das junções de todo o sistema do Snorkel e Caixa de filtro de ar, que pelo jeito está cheio de entradas de ar falso pelos furos e dobras de chapa, mau vedado original de fábrica.
    Realmente não se pode confiar nesse sistema sem antes dar uma geral em todo ele.
    O principal´´furo´´esta no dreno de SAIDA de agua que por ventura entrar. A peça fica na parte MAIS baixa do sistema!
    Nessa valvula-dreno tem que existir [não achei referencia no microcat...] um tampão tipo by pass, ou seja, expulsar a agua, mas não deixar que o motor aspire nada por ali.
    Desse jeito, se for cruzar um rio, o próprio motor aspira AGUA pra dentro do sistema. [mother fucker sistem!]
    Veremos...
  • #623
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    A nossa valvula ficou assim...
    Uma idéia e uma bucha zincada M6 que encaixou xuxuzinho no quinto furo!
    Tabajara Extreme System!
  • #624
    sao paulo/SP
    bom mecca, meu snorkel falta valvula tambem, como fixou a bucha? ta colado? aquela parte da caixa que te falei ficou um pouco pra fora, sera que da para diminuir um pouco senao nao vai entrar. antes que vc fale, so usei uma manta no lugar. e agora?
    1. Niva vs. Viagens Longas
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Respostas: 93
      Última resposta: 10/08/2010, 11:37
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 26/06/2010, 18:52
    3. RURAL 4x4 p/ longas viagens
      Por Tarcisio Pinheiro no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/09/2007, 09:50
    4. VENDO RODAS DE LIGA 15´+ PNEUS (JUNTO OU SEPARADO)
      Por chris_scub no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 29/11/2005, 19:47
    5. Viagens longas: Pneus com ou sem câmaras???
      Por rafaelgdl no fórum Relatos de Viagem
      Última resposta: 16/11/2005, 15:27
