Página 54 de 138 PrimeiroPrimeiro ... 4444546474849505152535455565758596061626364104 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 637 a 648 de 1645
  • #637
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Zani Ver Post
    Meccano, o que você usou para colar a espuma?
    Acompanhando...sempre...
    Abraço.
    Bom dia Zani! fiz essas colagens usando uma bisnaga de cola de junta 3M, cola animal!!
    Mas ficaram no´´grampo´´por uma semana!
    Abração!
    Aproveitando e repondo as fotos que desapareceram alí em cima...
  • #638
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    ...e outras que ficaram de fora...
    Esse corte que fiz no alto do paralama facilita incrivelmente a montagem da caixa e o bojo de captação do ar.
    Fica tudo muito apertado e justo, esse corte é o segredo para se fazer a montagem tranquilamente bem, tendo espaço pra se ajeitar a vedação com calma e de forma correta como nem na fábrica seria possivel.
    Fixação da parte alta da Caixa usando um calço de borracha para isolamento. Aproveitei e reencapei essa parte do chicote elétrico com fita térmica.
    O chicote sofre bastante com o monta e desmonta da caixa e como é propenso a curtos nessa região, é melhor prevenir...
  • #639
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Conectando o arame de aço do comando de abertura do ar quente que vem lá das alavancas do painel.
    Na lateral direita tem outro comando desse para a abertura e fechamento do fluxo do ar. O acesso é terrivel e é necessário o uso de uma chave soquete com cardã. tem que encarar com paciencia de monge budista heheh
    Mangueiras no lugar...
    Resumo do tapão dado na CX de Ar:
    Ar quente em ótima forma novamente e com radiador de latão feito pra durar e não encher mais o saco.
    Duas mangueiras prestes a furar, seja por montagem errada ou... vários gatilhos por falta de cuidado, as mangueiras ficam roçando onde não devem e pode ferrar tudo qquer hora na estrada.
    Troca de todas as braçadeiras, duas já estavam abrindo o bico!!
    Limpeza interna das mangueiras...
    Muita experiencia e conhecimento de como o carro é construido, sem falar do prazer da terapia e ter resolvido tudo sem gastar muito, isso realmente não tem preço!
    Finalmente, se auxiliar alguem nas reformas, já valeu a pena!
    Abração a todos galera!
  • #640
    Usuário Avatar de nicksalgado
    Existe um manual desses para a Discovery 4 ?
    Nick Salgado
    Discovery4 SE 3.0
  • #641
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá Nick,
    Humm, talvez tenha sim! são inumeros títulos desse Haynes. O manual até ajuda, mas as fotos... são de chorar!
  • #642
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por maxrabelo Ver Post
    Meccano parabéns!!! Impressionante o q vc faz!!! Preciso atualizar o topico da land home.. ja pintei o interior e vou retomar na eletrica e no motor... justamente nas mangueiras q voce trabalhou... admissao.. ar condicionado... vamos trocar mts figurinhas. Kkk. Abraço companheiro!!!
    Fala Maxx!
    Tambem estou trocando todas as mangueiras, comecei pelo ´´joelho´´do turbo, agua e Intercooler.
    Importei a maioria, mas achei algumas aqui em SP na Tekcom a preços [+- ] razoáveis...
    Quanto a atualizar o tópico do Landhome... DMOROW!!!!
    Abração brother!
  • #643
    Agradecimentos: 13
    Meccano,
    Da uma olhada na encrenca que eu devo entrar daqui um tempo, talvez 2015.
    Heater core removal - Toyota 4Runner Forum - Largest 4Runner Forum
    E vcs ainda achando que a Defender que é ruim de dar manutenção no sistema de ar quente das lands..rs.
    Meu carro esta com o sistema de ar quente isolado, quando começar a ver isso, vou checar se realmente haverá a necessidade de chegar no radiador.
    Faltou os parabens! Sempre que vou mexer no carro lembro que tenho que ter 10% da sua paciência, dedicação e capricho e de quebra, ainda documentar !
    abraços!
  • #644
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Rubens, não é que as Defender sejam ruins em manutenção!
    Vc não pode esquecer que donos de Defender adoram reclamar... e se divertir com isso hehehehh!
    Quanto ao video, que micão heim? fiquei cansado só de assistir! renovar o sistema de ar quente da Def parace moleza depois disso!! Tem que reservar uma semana sem carro... andando de bike certamente!
    Abração e boa sorte!
  • #645
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Bom dia Galera!!
    Troca do cotovelo do turbo, ou´´joelho´´do turbo como se diz aqui em SP
    Aparentemente, mas só aparentemente a mangueira estava boa... mas olha só a deformação!
    Mangueira deformada já era, significa que até funciona, mas já esta a caminho de abrir o bico.
    Mangueira nova...
    Temos que cortar parte da saida pra fazer o encaixe correto, se cortar muito, fica muito justo, se cortar pouco acontece essa deformação e rola uma aparente dobra do cotovelo. Tem que ser na medida mecanica da coisa.
    Eu ajustei cortando dois centimetros e meio, mas poderia ser um pouquinho mais.
    Na outra ponta, a da conecção com o tubo rígido, tambem se corta, mas ai é mais tranquilo o ajuste. Preferi cortar pouco
    [35mm] dando a possibilidade de montar duas braçadeiras. ficou bom...
    Aproveitando o desmonte, pintei o tubo rígido baixo do intercooler e fiz a substituição do´´toco´´, mangueirinha pequena de entrada do Intercooler... essa aliás de acesso bem chatinho... usar um soquete articulado e com alongador é a solução.
  • #646
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Bah!
    BAHH 2!
    Braçadeiras de inox novas claro!
    O cotovelo é o numero 9 ok?
  • #647
    Usuário Avatar de VSayegh
    Atibaia/SP
    PARABÉNS!!!
    Inspiração a todos nós!
    Sayegh
    Land Rover Defender Black 2005
    EX - Land Rover Discovery I 99 - 300 Tdi
    EX - Land Rover Defender 110 SW 2000
    EX - CJ5 1971- 6 cilindros
  • #648
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá amigos e ratos de oficina!!
    Ha tempos que precisava trocar esse arremate do bocal do tanque. Estava bem degradado e já derretendo com o nosso diesel tão puro...
    OOOOOBAHH!!!! dia de festa na oficina ehehee!
    Dois arremates. Uma borracha fica no set de peças reserva do carro.
    O arremate totalmente detonado coitado!
    Sem fazer o desmonte do bocal... O truquinho é fazer uma alavanca usando uma chave de fenda beeeem grande e ir dobrando levemente a mangueira, assim o bocal desencaixa o bastante pra fazer a montagem do novo arremate.
    Lambusando bem o bocal com silicone, facilita bastante a montagem da borracha nova...
    1. Niva vs. Viagens Longas
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Respostas: 93
      Última resposta: 10/08/2010, 11:37
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 26/06/2010, 18:52
    3. RURAL 4x4 p/ longas viagens
      Por Tarcisio Pinheiro no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/09/2007, 09:50
    4. VENDO RODAS DE LIGA 15´+ PNEUS (JUNTO OU SEPARADO)
      Por chris_scub no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 29/11/2005, 19:47
    5. Viagens longas: Pneus com ou sem câmaras???
      Por rafaelgdl no fórum Relatos de Viagem
      Última resposta: 16/11/2005, 15:27
