Tópico: Kia sportage
  • #2233
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    surgiu mais uma duvida aqui.. spt TDI, tem correia dentada certo? se arrebentar, o pistao atropela as valvulvas?
    T+
    Sim... Tem correia dentada. Se arrebentar, como em qualquer outro carro, ferra com o motor. O manual recomenda a troca aos 60.000 km. e quando trocar, nada de shin-ling, procure a original.
  • #2234
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Citação Postado originalmente por Andrei Hasse Ver Post
    Ola Carlos Os vc pode fazer é demontar o semi eixo ou só a Mocinetica, e levar em um torneiro bom ehehe, e facear daquele encosto exatamente oq falta para alcançar o canal da trava, a minha Sport eu tirei as mangas mandei refazer aquela bucha que vai na parte de dentro, e coloquei RL Manual.
    Abraço.
    Show, vou ver se consigo um bom torneiro por aqui, para fazer esse desgaste, pois ja estou ficano doido com isso.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #2235
    Usuário Avatar de Fabil
    Citação Postado originalmente por Marcus Pereira Ver Post
    valeu amigo..
    mas nem todo carro é assim... os VW AP 8v nao danifica nada por exemplo..
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
  • #2236
    valeu amigo..
    T+
    Pelo que meu mecanico fala, os APs 8V sao os unicos que pelo posicionamento das valvulas em relação ao pistao e o recuo no pistao sao os unicos que se a correia pular os dentes ou partir, o motor sai do ponto e apaga sem que afete em nada no motor ou comando.
  • #2237
    Usuário Avatar de Robinho da Jaguatirica
    Belzonte UAI/MG
    Citação Postado originalmente por cegandrade Ver Post
    Uma coisa é fato, nunca ouvi falar que uma correia de sprtage tanto gasolina quanto diesel fosse pro espaço.
    Boa lama!
    Willys CJ5 61 AP álcool "CACHORRO DOIDO"; Sportage TDI 01 " ambulança"; Ranger CD 4x4 3,0 Diesel 2010 chacrete
  • #2238
    Citação Postado originalmente por Robinho da Jaguatirica Ver Post
    Boa lama!
    Normalmente pelo fato do 16v usar uma correia bem mais grossa que a do 8v nao é muito comum partir.
    Somente no caso de usuarios muitos descuidados que querem que a correia dure o dobro que o normal. rsrsrsrsrs.
    Meu irmao tinha uma oficina que hoje é do meu mecanico, e um dia vi uma senhora chegar com um Uno com 65mil rodados e nunca tinha nem mesmo se quer trocado o oleo, revisao alguma tinha feito.
    A sorte dela é que era um Uno e que ela so usava o carro dentro da cidade, mais quando tiraram o olho parecia agua.
    É desse tipo de usuario que estou falando. rsrsrsrs
  • #2239
    Pessoal, estou precisando tirar mais uma duvida das muitas ja tiradas no forum.
    A regulagem de altura do banco do motorista da minha viatura esta regulando somente a frente. Isso é normal ou ele tem que regular a frente e trazeira ao mesmo tempo???
  • #2240
    Usuário Avatar de Adilson jr
    Costa,
    A minha esta com a bomba um pouco aberta e se eu der aceleradão tambem enfumassa, o que faço para passar é no dia da vistoria, remover o elemento do filtro de ar para facilitar o enchimento do motor e empobrecer um pouco a mistura e na hora do teste. teis que acelerar devagar e não deixar passar de 2000rpm, no ano passado deu certo, agora vamos ver este ano RRRR!!!
  • #2241
    Natal/RN/RN
    Citação Postado originalmente por Adilson jr Ver Post
    Costa,
    Oi, Adilson.
    Obrigado pelo seu atendimento.
    Acho que a minha tambem tá com a bomba aberta. Só que quando acelero pra valer, faz um mundo de fumaça, fica tudo preto.
    Será que atrazando a bomba, para a vistoria, nao diminuiria a emissão de fumaça?
    Estou preocupado, pq ano que vem, vão fazer esta vistoria aki na minha cidade.
    obrigado
    costa junior
  • #2242
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    A questao da bomba da sportage mesmo que atraza ela, se seus bicos estao com a vasao errada, nao para a fumaca, manda o bombista conferir os bicos, e depois atraza ela. mas a sportage faz bastante fumaca mesmo. tb tem um esquema de diesel aditivado ou nao, ja escutei falar que um tipo fuma menos. quando comprei minha ex sport, ficava encomodado com a fumaca, revisei bomba bicos, até me acostumar com a fumaca.
  • #2243
    Natal/RN/RN
    Oi, Andrei.
    E como é que voce passa na vistoria ?
  • #2244
    São Caetano do Sul/SP
    Pesssoal, sobre a inspeção veicular, é tranquillo.
    A minha é uma TDI 2001, e quando comprei tive q fazer em SP.
    Fui na cara e na coragem e tomei pau, como era de se esperar, afinal de contas, não só a Sportage, mas boa parte dos carros com motor diesel acabam enfrentando alguma dificuldade.
    Por indicação de outra pesssoa q passou pelo mesmo aperto, levei a Spt a um meca, q tem os mesmos equipamentos lá da inspeção.
    Ele olhou o papel q me deram com os resultados, e antes de mexer em qq coisa falou para eu trocar filtros de ar e de diesel. Após a troca, voltei, e ainda sem mexer em nada, ele mediu e, pra minha surpresa, o índice q apareceu quase já dava pra passar.
    Aí ele mexeu um pouco na bomba, mediu de novo e o índice ficou metade do mínimo para se passar. Fiz a inspeção, deu tudo certo, só q o carro ficou meio xoxo, aí levei lá de novo, e ele voltou a bomba ao normal.
    Tudo isso só pra falar pros amigos não se preocuparem, pois sempre tem uma solução, e muitas vezes, bem mais fácil do q a gente imagina.
    Abração.
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
