Tópico: Kia sportage
  • #2281
    Florianópolis/SC
    Olá Bruno, bem-vindo ao forum!
    Se buscas amigos e conhecimento sobre Sportage, veio ao lugar certo.
    Sugiro que gastes um bom tempo lendo os diversos tópicos sobre as Sports, será muito útil, com certeza.
    Leia principalmente o tópico "Sportage fervendo", não... não quero te assustar, apenas alertar para os cuidados necessários com relação ao sistema de arrefecimento do motor que normalmente é a principal fonte de problemas que podemos ter com as Sportages ( não só com Sportage )
    Recomendo fortemente a instalação de um sistema auxiliar com alarme para monitoração da temperatura do motor.
    Cuide bem da manutenção que... é só alegria.
  • #2282
    Arroio do Sal/RS
    Muito obrigado Marcus !
    Sobre esse lance do super aquecimento eu já estava ciente, já li o tópico inteiro, até mesmo já alertei meu pai para instalar o relógio suplementar para medir a temp. mais corretamente.
    Meu padrinho teve anteriormente outras duas sportage, uma tdi 03 e uma 98 aspirada. A espirada encomodou e muito, os mecânicos penaram e muito até descobrirem que havia uma rachadura no bloco do motor...gastou uma grana preta para arrumar. Hoje ela está com o pai dele e está nota 10 !
    A propósito, a nossa está com o famoso problema dos vidros elétricos em duas portas, na do motorista de vez em quando não quer subir, e na trasira da direita o vidro não desce, tá travada como já li por aqui. Vamos mandar em uma elétrica de confiança para fazer uma revisão.
  • #2283
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Citação Postado originalmente por Bruno Porto Ver Post
    Bruno, seja bem vindo!!
    No vidro de porta traseiro, coloque uma tira de borracha fina (uns 0,5cm) dentro da canaleta superior, assim o mecanismo não trabalha até o fim e não trava.
    Os vidros dianteiros é isso mesmo, LOUCOS!!
    Mas como é de vez em quando e eu só ando com o ar condicionado ligado, não me incomoda.
    Não gaste à toa!!
    LAMA!!
  • #2284
    Arroio do Sal/RS
    obrigado pela dica douglas, pode deixar que vou fazer essa "gambiatech" mesmo, até pq é bem o vidro da porta que eu ando
  • #2285
    Natal/RN/RN
    OI, Bruno.Seja bem vindo. Aki vc vai encontrar pessoas com muita boa vontade de lhe ajudar quando vc tiver alguma duvida.
    Quanto ao super aquecimento, lhe aconselho a instalar um sistema de monitoração da temperatura, mas com os relógios Guster. Eu tenho e estou muito satisfeito. Eles são muiiiiiiiiiiiiiito importante porque avisam quando atingir a temperatura critica, o que os outros não tem.
    Inclusive, não fosse ele eu ja teria perdido o segundo cabeçote, com certeza
    bom forum pra vc.
    Costa Junior
  • #2286
    Suspensão
    Olá, meu nome é Murilo, sou novo por aqui...tenho uma Gran Sportage 2.0 diesel gostaria de elevar a suspensão dela...algém teria alguma dica?
    Obrigado!
  • #2287
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por mcmurilo Ver Post
    Obrigado!
    Talvez isso possa te ajudar.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=51989
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2288
    Citação Postado originalmente por cegandrade Ver Post
    Estive na Koremac Macaé segunda feira, pois minha viatura esta com algumas falhas e luz da injeção acesa.
    No domingo fuçando em casa achei a sonda lambda desligada, na verdade o conector quebrou a trava e ele se soltou, como eu rodei com ela falhando o conector encostou na descarga e derreteu toda a capa ficando somente os conectores.
    Como as cores da sonda sao diferentes do chicote nao me dava certeza de como ligar e era possivel encaixar em 2 posições, escolhi uma e liguei.
    Reduziu o problema mais nao parou e a luz continuava acesa.
    Pois bem, fui a Kia e mecanico levou meu carro para o raster e escaneou, foi detectado falta de contato da solda e bico travado, ele resetou a central e ficou perfeito. Mais rodando 10km ele voltou todo o problema.
    Perguntei a ele para conferir a ligação da sonda e ele simplesmente nao sabia, disse que a sonda estava perfeita mais que eu tinha que trocar por uma original para que fosse ligada corretamente.
    Resumindo, eles nao tinham a sonda, e o mecanico nao sabia a ligação correta.
    Resultado retornei para casa com o carro com o mesmo problema.
    Agendei eu uma oficina aqui em Casimiro de Abreu a limpeza dos bicos e a sonda terei que testar em funcionamento nas 2 posições e ver em qual funciona perfeito.
    Koremac nunca mais!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cegrandade
    A minha tb tem este problema o carro retornou 3x na concessionaria Saday em S. Jose dos Cpos.SP me enrolaram ate me cansar pois o no total o carro ficou la pouco mais de 30 dias e nada . Bom larguei assim msm a luz fica acessa direto ja nem ligo mais.
  • #2289
    olha so a luz acessa
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Kia sportage-gas-podiun-descida-brahma-vdo.jpg
  • #2290
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Citação Postado originalmente por Acacio 4x4 Ver Post
    Cegrandade
    Bom Dia
    Acacio
    Fui recomendado por uma amigo do forum, o Luciano, a levar o carro em uma mecanico que cuida do carro dele em Macaé. Segundo ele é um ex mecanico da Kia que montou sua propria oficina e esse entende bem desse carro.
    Agendei com ele para a proxima segunda levar o carro para ele dar uma olhada.
    No meu caso o carro esta falhando muito na gasolina e em momentos ficando impossivel de andar.
    Espero que ele consiga identificar o problema, mais autorizada Kia nunca mais.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #2291
    Béozonte/MG
    Tá querendo o que?
    Em 5.500 RPM a 210 km/H a lampada deveria é explodir...kkkkkk!!!
    Meus prezados, me permitam um pitaco: desligue os cabos da bateria e encoste os dois por doze horas consecutivas.
    Depois conecte os cabos novamente à bateria, não dê a partida, somente ascender o painel, vejam se a luz ainda continua lá.
    Vire e desvire a chave sem dar a partida por 20 vezes, na 21 dê a partida.
    Deve zerar isso, pelo menos é uma tentativa.
    LAMA!!
  • #2292
    Usuário Avatar de Gutow
    Chapecó/SC
    Bom dia pessoal, preciso de uma ajudinha...
    Ja vi varias Sportages com a suspensão erguida, e tambem quero erguer a minha e colocar uns pneus maiores tambem, fica legal. O problema é, na trilha tudo bem, mas será que pra viajar a estabilidade do carro fica pior ou melhor???
    E se alguem souber como posso fazer isso de um modo seguro, agradeço a dica...
    Abraços!!
    Há 14 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 14 visitantes)
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
