Tópico: Kia sportage
  • #2329
    Pessoal, estou chegando agora no FORUM. Tenho uma GRAND SPORTAGE 2000/2000, gasolina, cambio automático (desde zero na família). Está com 344.500 km originais e gosto dela demais.
    Abraços a todos.
  • #2330
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    No radiador original não vai nenhum cebolão, podem ter adaptado pra colocar uma ventoinha eletrica ou adaptaram outro radiador.
    (DU)
    Show, obrigado pela dica.
    Vou usar o local para a adaptação do termometro que pretendo colocar.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #2331
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por cegandrade Ver Post
    O cebolão esta na parte superior ou inferior do radiador?
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2332
    (DU)
    O cebolao esta na parte inferior do radiador
  • #2333
    Agradecimentos: 14
    Então não serve pra colocar um sensor de temperatura, tem que ser na parte superior e o mais proximo possivel do motor.
    (DU)
  • #2334
    conta giros
    Boa noite, pessoal.
    Meu conta giros não marca menos de 1100 rpm, quando o carro vai pra marcha lenta, a agulha desce direto a zero, acelerando novamente, marca normal. Alguém tem uma dica sobre o que está ocorrendo? Ainda não tentei nada por não saber o funcionamento do instrumento e o risco de estragar de vez. Aguardo dicas dos amigos.
    Abração,
    Chicão
    Sportage 95 2.2 Diesel
  • #2335
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Citação Postado originalmente por beto113 Ver Post
    Abraços a todos.
    Beto113, seja muito bem vindo aí!!!
    Desfrute do conteudo e podendo dar pitacos agradecemos.
    Parabéns pela viatura, apesar da Kia - Gandini não merecer.
  • #2336
    Citação Postado originalmente por Chico Almeida Ver Post
    Boa noite, pessoal.
    Abração,
    Bom dia pessoal,
    Será que sou o primeiro com esse problema aí de cima????
    Abraço,
    Chicão
  • #2337
    Novo no pedaço
    Olá pessoal, sou novo aqui e gostaria de postar um problema em minha spotg, comprei usadona a 4 meses atráz, e gostaria de conhecer outros donos de sportage no RJ e saber com os amigos oficinas que conhecem os problemas da viatura, pois já fui em 04 oficinas e não dei sorte.
    Sportage DLX 97 gasolina 2.0 16v com GNV
  • #2338
    Arroio do Sal/RS
    Olá pessoal, estou escrevendo aqui com uma certa chateação, pois ontem aconteceu uma tremenda mer** com a nossa sport. Estavamos andando tranquilamente até que paramos em um cruzamento, onde havia uma grande poça de água, quando meu pai foi arrancar a sport simplismente apagou e não pegou mais, logo pensamos que poderia ter molhado alguma parte do motor e por isso ela não ligava mais, meu pai deu partida várias vezes inútilmente. Bom ela foi para a garagem e hoje chamamos um mecânico para averiguar o que aconteceu.
    Ai veio o susto, ARREBENTOU A CORREIA DENTADA !!! o dono anterior trocou a correia mas não trocou o esticador, que estava velho e com folga...
    Bom agora ela está na oficina para ver o tamanho do prejú...
    Com isso meu pai já desanimou do carro, talvez vamos consertar e botar a venda...talvez.
  • #2339
    Agradecimentos: 14
    Que pena hein Bruno, mas são fatalidades que todos estamos sujeitos.
    Por isso sempre digo, não importa se o antigo proprietário trocou isso, aquilo e aquiolo outro, faça a revisão no veiculo e "troque", mesmo que tenham dito que ja trocaram, correias, esticadores e tencionadores, isso é de suma importancia e de custo relativamente baixo.
    Se pretendem trocar a viatura por causa desse incidente, procure então por veiculos com sistema de comando por corrente, pois se optarem por sistema de correia dentada, fatalmente isso poderá acontecer novamente.
    Boa sorte e nos relate o estrago.
    (DU)
  • #2340
    Usuário Avatar de carlos costa
    sao paulo/SP
    ola, e um cuidado que se deve tomar com certeza,foi a primeira coisa que troquei,a minha estava com a correia original aparentemente estava boa mas troquei assim mesmo,para um carro com duplo comando e bom nao arriscar.
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
